Frein de stationnement : Réglage
c
chryst69
Voiture : bmw x5
Message par chryst69 »
Bonjour a tous. :coucou:
comment régler frein de stationnement x5
car obligation de contre visite CT :(
Merci.
d
daniel13
Voiture : BMW X5 E 53
Re: frein de stationnement
Message par daniel13 »
Bonjour chryst69 pour ma part je l'ai fait au garage et le mécano ma dit qu'il avait un peu galeré ca ce passe au niveau des roues ar ce sont des garnitures qui sont derrières les disques c'est pour ça que je me suis pas aventuré bon courage dans tes recherches :coucou:
c
chryst69
Voiture : bmw x5
Bonjour daniel13 et merci pour la réponse je poursuit mes recherches :)
jalvie
Voiture : X5-E53-3.0D - bvm
Message par jalvie »
Jette un oeil sur http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 57&lang=FR
Remarque :
Dans le cas où les contrôles qui suivent révèlent des divergences par rapport aux consignes, il faut régler le frein à main/frein de stationnement :
E46 : voir 34 10 014
E39, E52 et E53 : voir 34 10 014 clic sur 34 10 014 il y a 3 pages
E38 : voir 34 41 006
@+ jalvie
Re: Frein de stationnement : Réglage
Bonjour chryst69 et bienvenue sur le forum.
J'ai édité ton titre pour qu'il soit plus clair, merci d'utiliser un peu de ponctuation et de majuscules à bon escient, c'est plus sympa à lire :D
Alors ce frein à main, il freine maintenant ?
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Message par th20100 »
tu souleve le cuir qui entoure ta poignee de frein a main
il y a deux vis (une de chaque cote) tu ressere ces vis et paffff to frein a mains freine un peu mieux
reste qu'une fois que tu es a fond c'est effectivement au niveau des garniture de freins que cela joue :D
d'un bout a l'autre de la gamme
jalvie
Un conseil ! Avant de toucher au réglage ou démonter quoi que se soit.
Il est rare que ces garnitures de freins à main soit HS, elles se glacent. Car elles ne servent qu’a l’immobilisation du véhicule .Pour y remédier (les déglacer) utilise-le à plusieurs reprises en laissant le doigt appuié sur le bouton à une vitesse de 60 à 80 Km h (fait le sur une route déserte et vérifie bien de ne pas être suivi par un autre véhicule) répète cela plusieurs fois. Ensuite fait un essai, ton véhicule à l’arrêt le frein à main tiré passe la 3éme ou 4éme l’as tu te rendras compte si le frein à main fait son taf
@+ jalvie
KYLE
Voiture : BMW X5 e53 3,0D de 2003
Message par KYLE »
Salut a tous mon frein a main a le meme probleme aussi il a perdu de son efficacité je faire le plus simple d'abord comme l'a dit Jalvie les déglacé. :)
ET si aprés sa marche pas bein les grand remedes :( ET ENCORE MERCI POUR TOUS VOS CONSEIL :)
M41
Voiture : BMW X5 4.6IS
Message par M41 »
Ça marche pour les boites auto?
M41
Message par M41 »
@ Jalvie: autant je peux entendre ta manip pour un rôdage des garnitures neuves, autant je suis dubitatif sur le déglaçage possible car cela sous entend qu'elles le soient (belle lapalissade P@t :oops: ) et dans ce cas, à part un léger ponçage au papier de verre...
Mais peut être as-tu testé favorablement, est-ce ton REX personnel?
M41
Message par M41 »
Bonsoir
perso sur mon x5,les garnitures étaient "pourries" par le sel et la neige, de son Isère d origine= disques+garnitures neufs :D
Boite auto ou boite manuelle le frein "à main" doit être identique, avec une BVA on n'utilise pas souvent le frein à main par contre.
th20100
rotax59 a écrit :
Désolé je suis novice... quand tu parles de resserrer... c'est direct? la sorte d'engrenage tourne en serrant?
quand tu ressere les vis tu tend le cable qui rapproche les garnitures du frein a mains.
une fois tendu , des que tu tire le freins a mains les garnitures sont en contact et donc freine.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Pour le contrôle technique, il faut penser aussi à vérifier que le voyant de frein à main s'allume dès le premier cran du levier de frein. Pour vérifier il suffit de tirer le levier au premier cran et le voyant doit s’allumer
Pour ce qui concerne l'efficacité, je laisse le soin à la concession de régler le problème en leur laissant mon véhicule pour un pré-contrôle et en leur laissant aussi le soin d'effectuer le contrôle eux-même.
Je n'ai jamais rien payé de plus que le prix du contrôle (E53 de 2002, le quatrième CT aura lieu en octobre prochain)
Amitiés
Flagada
grenox
Message par grenox »
Remarque :
@+ jalvie
Tout est dit par Jalvie, si toutefois vous n'avez pas de résultat en suivant les instructions du TIS, il se peut que vos garnitures soient usées en fonction de l'utilisation dans ce cas un changement de mâchoires + disques et plaquettes s'impose
Coerdialement
