Climatisation moquette mouillée
Bonsoir.
Je viens récemment de me rendre compte d'un problème de Moquette mouillée côté passager et cotè conducteur. Observation faite sur un parcours de 700km. Retour d'Espagne. Pas de pluie et plutôt chaleur.
Est ce que ce probleme a deja rencontré ?
Avez vous des infos à ce sujet avant que je prenne rdv chez bm? (250 euros le fait chez bm).
J'ai noté un cas similaire sur le forum mais je ne sais pas comment le souci à été résolu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: Climatisation moquette mouillée
Il est possible que ca soit ton radiateur de clim qui soit percé. (Il est plaqué dans derriere le tableau de bord)
Est ce que le liquide est un peu gras ? As tu de la buée dans la voiture ?
Vérifie aussi si ton liquide de refroidissement n'a pas baissé car c'est le meme circuit.
Ok merci pour ces infos.
Je vais regarder ce soir.
Je vous tiendrai au courant
Bonsoir.
J'ai regardé et je ne vois rien d'anormal pas de fuite. Et comme je ne refais que des petits trajet d'une 1/2 heure environ... ben tout est apparemment normal. Mes moquettes sont sèches.
Le liquide n'est pas gras. Pas de buée.
Et le niveau du liquide de refroidissement paraît bon.
J'ai envoyé un courrier chez bm service client.
Je vais bien voir.
Je vais bien voir.
- Josh Randall
- Membre
- Voiture : BMW 318 d F30 modern
Il m’ait arrivé la même chose sur une Toyota en été.
J'ai cherché un moment avant de trouver car beaucoup d'eau sur la moquette coté passager.
C'était tout simplement le tuyau en caoutchouc d’écoulement de condensation de la clim,
qui évacue en principe à l’extérieur du véhicule, qui était bouché par de la boue.
Une fois le tuyau nettoyé et la moquette séchée, tout est rentré dans l'ordre.
Peut-être une piste pour ton auto !
Je reviens sur le suje avec des infos
J'ai amené ma voiture chez un specialiste clim qui pensait que ce n'etait qu'un tuyau d'evacuation bouché. Il a deposé la console centrale pour se rendre compte que l'ecoulement d'eau se fait entre le groupe chauffage/clim et le tuyau d'evacuation des condensats.
C'est un petit tuyau entre le groupe chauffage et la caisse (tunel). Le tuyau est en bon etat mais il semble qu'il n'y as pas d'etancheité avec le groupe chauffage.
Et pas d'accessibilité selon lui, pour aller voir dans le detail, sauf a deposer le tableau de bord (pas le même tarif)
Bref on a préféré stopper les travaux pour l'instant.
Et je vais essayer de voir avec le service client bm.
La voiture a 3 ans et 45000km.
Alors défaut d'origine? Vice caché?
Est ce que parmi vous quelqu'un aurait un schéma de cette partie avec une vue éclatée des pieces?
Je suis preneur. J'aimerais bien savoir comment c'est fichu.
Je rajouterai 3 photos et un petit schéma
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nouveau
- Voiture : BMW x3 30da excellis 218
Ayant aussi de l eau sous la moquette arrière
Sur mon x3 e83 30d ,je me demande si ce n ai pas
Les condensats de clim.
Car je ne vois jamais couler l eau sous
la voiture et je ne trouve pas l l'evacuation de l eau de clim
Sous la voiture...
Si quelqu'un pouvais me renseigner se serai top.
Cordialement fabien
Sous la voiture...
Cordialement fabien
