Règles du forum
Avatar du membre
Pulsarone
Voiture : M140i XDrive
Message par Pulsarone »
:Merci:
Dada63
Voiture : BMW Série 1 120d 190cv
Message par Dada63 »
Pouvez-vous me dire si une solution peu coûteuse et sûre existe pour activer le carplay ?!
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
la solution la plus simple, tu vas voir dans ton connectedrive et acheter l'option chez bmw....
ma G15
Dada63
J'avais bien en tête cette solution à 300€ 🙄🙄😏
Avatar du membre
après , autre solution :
#changement de l'écran par un écran android
#mise en place boitier interface mmi
tu as le choix...
ma G15
Dada63
Je suis nul en "bricolage" 🙄
Avatar du membre
si tu as en option dans connecteddrive le carplay , vas vérifier sur le site de BimmerCode , si cette option est activable avec leur logiciel....
si c'est le cas, tu leur demandes confirmation via leur site, et ensuite achat boitier obd et app BimmerCode et tu pourras coder....
ma G15
Dada63
Oui oui je l'ai bien en option ! Il suffit de l'activer auprès du concessionnaire me dit-on 🙄
Avatar du membre
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Je vais bientôt recevoir mon coupé BMW f32 - 420ia M Sport et je m'intéresse à ce qu'il est possible de faire grâce au coding comme :
- Changement de l'écran d'accueil iDrive
- Suppression du Start & Stop
- Suppression des feux de jour
- Activation de la boîte sport
- etc ...
En parcourant les différentes options offertes par le logiciel Bimmercode, j'ai vu qu'il était également possible d'activer un mode Sport++ sur la boîte auto qui se fait d'ailleurs en deux étapes.
Par contre, il est indiqué qu'il ne faut pas activer ce mode si la voiture dispose déjà du mode Sport+.
Comment savoir si la voiture dispose déjà du mode Sport+ et en quoi consiste exactement ce mode Sport++ ?
Rectification : en cherchant sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait 2 versions de la boîte auto 8 vitesses, une confort et une sport qui sont identifiables suivant la forme du levier. Donc, je devrais avoir la boite Sport qui dispose du mode Sport+.
Avec cette boite, il n'est donc pas nécessaire d'activer le mode Sport+, mais l'activation de la boite sport est-elle toujours d'actualité ?
Persuaders
Voiture : BMW E81 120i 2007
Message par Persuaders »
Topic très intéressant. :Top:
Suite à mon problème (viewtopic.php?p=1067324#p1067324), avec l'appli BimmerCode a-t'on accès au module "MASK"_E60.C0F" (menu FLAP - FLIP-UP DISPLAY" ?
Merci.
Avatar du membre
Contacte directement BimmerCode pour avoir ts réponse ….
Regarde en bas de page « nous contacter »
https://bimmercode.app/fr/
ma G15
Persuaders
Merci music2105.
Courriel envoyé à l'instant. ;)
Je n'hésiterai pas à vous communiquer leur réponse. Ca peut toujours servir.
Persuaders
Bah voila ...
"Hi,
we can not help you with this issue, sorry."
Je sens que je vais être dans l'obligation d'aller chez le concessionnaire ... :Nul:
polo_naref
Voiture : F45 225xe
Message par polo_naref »
Salut à tous.
Après avoir parcouru l'ensemble du sujet en cherchant comment coder pour passer à 5 flashs de clignotants en commande impulsionnelle sur mon F45 225xe de 2017, je suis resté sur ma faim car je n'ai pas trouvé la réponse. A dire vrai elle n'est pas évidente à trouver.
Avec Bimmercode: BDC_BODY > 3069 > PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN > Tippblinken_fuenfmal (werte=02)
Après il faut réinitialiser le profil pour que la manip soit effective. Cela fonctionne très bien chez moi, en espérant que cela serve à d'autre.
Source: https://foroev.com/index.php?PHPSESSID= ... #msg112601
Avatar du membre
Pulsarone
Bonne nouvelle et merci pour le partage :Top:
Avatar du membre
Macfun
Voiture : 116i F20 LCI 2019
Message par Macfun »
Bonjour !!
Débutant, j'envisage d'acheter le module Vgate iCar Pro BLE (Bluetooth 4.0) car il est annoncé compatible Bimmercode (et à prix intéressant).
Mais ...
N'ayant pour le moment que l'app BimmerLink Androïd, je ne vois pas celui-ci dans la liste (de l'app).
Lequel devrai-je sélectionner pour qu'il soit reconnu ?
Pour F20 116i de 2018-2019.
Merci d'avance
jeremyb
Voiture : m240i - F20 - 2017
Message par jeremyb »
Dada63 a écrit : 29 janv. 2022, 10:13
Hello, je l'ai fait il y a quelques semaines via bimmer-remote. Réception du logiciel en quelques heures par mail. Installation (ordi portable avec internet + câble usb-rj45) en 3 minutes.
50€ pour la même activation que celle faite par BMW.
Avatar du membre
Pulsarone
Macfun a écrit : 23 mars 2022, 08:22
Bonjour !!
Mais ...
Merci d'avance
Tu es sous Android ou Ios :think:
Moi a l'époque je choisissais "Vgate iCar Bluetooth" ;)
Avatar du membre
Macfun
@Pulsarone Sous Androïd (c'est marqué dans mon post ... :pirat: ).
Mais il n'y a plus (puisqu'il y avait) iCar Pro dans la liste de l'app.
Je pencherais alors pour le module Veepeak BLE+ ... (certes 45 euros contre 28 pour l'iCar Pro).
Avatar du membre
Pulsarone
Prends un adaptateur wifi.
Le moins cher : https://modbmw.com/shop/wifi-enet/
Bien plus rapide.
S’enregistrer
