Malgré plusieurs recherches dans la rubrique "BMW Série 1 E87" (et même Série 3 de même génération), je n'ai pas trouvé de problème similaire.
Description du problème :
Depuis un an, et de manière de plus en plus prononcée, un clic métallique (semblable à un coup de clé à molette sur un carter) se fait entendre une seule fois sur la partie arrière de la transmission (quelque part après la boite de vitesse) à chaque inversement des contraintes sur la transmission.
Exemples :
- Sur sol plat, il est facile de reproduire le bruit en alternant marche arrière et première vitesse en faisant bouger la voiture de moins de 50cm,
- Sur un pont, le bruit apparait de la mème manière mais en freinant et en faisant patiner l'embrayage,
- En roulant en 2ème ou 3ème et en longeant un mur les fenêtre ouvertes, on entends également l'écho du bruit à chaque fois que je passe d'accélération à frein moteur, et inversement.t
Ces symptômes me font penser deux pièces emboitées en force (i.e. frettées) qui se seraient relâchées et qui viendraient en butée sur un dispositif d'arrêt en rotation "de sécurité" (comme une clavette ou une goupille) . . . Mais ça peut être autre-chose, vu que je n'ai pas de moyens pour aller voir dessous . . .
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur . . .
Obé.
