Affichage Groupe Propulseur
Bonjour les amis
Cela fait que quelques mois que j'ai mon X3 F25 année 2011 190000km au compteur ( boite manuelle )
Véhicule garanti 12 mois.
Aujourd'hui en roulant sur l'autoroute j'ai ce message qui s'est affiché à 3 reprises à 30 minutes d'intervalle
Groupe Propulseur
Rouler Modérément...
Pas de perte de puissance.
J'attends vos avis sur cette affichage SVP?
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
Groupe Propulseur
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
- PDD
Re: Affichage Groupe Propulseur
Lire le défaut vu que cela peut venir de plusieurs causes...
Je complète l’idée de @Driver
Ce message peut avoir plusieurs origines différentes… c’est un message d’erreur globale …
Donc il faut faire un check pour connaître le défaut précis ….
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
- Outlander 68
et oui @Driver tu parles pendant le sommeil
+1 aussi,contrôle...vers BMW indispensable
Donc direction BMW obligatoire ou un garage ( FEU Vert ou autre ) peut faire le diag?
- Outlander 68
Feu vert sera certainement équipé pour lire l'erreur
Cependant forte probabilité que leur outil de diagnostique ne permette pas d'effacer toutes les erreurs
Oui dans les grandes ligne feu vert (ou autres) peuvent aider
Mais si il bute sur le soucis...ils t'inviterons soit vers BMW soit vers autres pro aillant plus d'amplitude avec outil diag
...tout dépendra de la panne en finalité (comme "groupe motopropulseur" étant une alerte un peu fourre tout,ne pourra être déterminé que sous outil diag et appréciation de l'opérateur)
Dans l'idée BMW en premier (pour diag/devis,n'engageant a rien) une fois déterminé rien n'empêcherait de voir ailleurs,AMHA
Mercii beaucoup les amis.
Je vous tiendrais au courant
Une question :
Lorsque j'ouvre les portes avec télécommande le coffre ne s'ouvre pas.
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton du coffre afin de l'ouvrir.
Peut-on régler cela?
J'aimerais appuyer sur le bouton ouverture général et toutes les portes s'ouvrent y compris le coffre.
Si ce n'est pas possible, je trouve que ce n'est pas très pratique pour l'utilisation de tous les jours
Merci beaucoup
Une question :
Merci beaucoup
- music2105
Pour ton X3 , il est vraiment de 2011? Ce n’est pas plutôt 2013?
Quand tu dis « le coffre ne s’ouvre pas » je suppose que tu parles du déverrouillage électrique ?
Sur ma télécommande , j’ai un bouton pour le déverrouillage des portes et un autre pour le coffre , ce n’est pas ton cas?
Et tu peux modifier ces modes de déverrouillage via l’iDrive …
ma G15
ma G15
- Outlander 68
@music2105 possible que ce soit un des premiers model
20d en boite manuelle
...me fait rappeler que je possède encore une console neuve (position 2) a offrir...de mémoire en Feinschliff Aluminium (bref)
music2105 a écrit : ↑22 avr. 2022, 00:59Pour ton X3 , il est vraiment de 2011? Ce n’est pas plutôt 2013?
voici ma télécommande
J'aimerais savoir si on est obligé d'appuyer sur le bouton ouverture coffre pour ouvrir celui-ci?
On peut paramétrer afin que tout s'ouvre en meme temps? ( porte et coffre )
Je vais faire un diag. Je vous tiendrais au courant pour le code erreur.
Moi je serais éventuellement intéressé par votre console.Outlander 68 a écrit : ↑22 avr. 2022, 16:49
- PDD
Même télécommande que toi, si j'appuie une fois sur le bouton porte je n'ouvre que la porte conducteur, deux fois toutes les portes (mais pas le coffre), si j'appuie une fois sur le bouton coffre tout s'ouvre. On peut peut être modifier ce fonctionnement mais je ne me suis jamais intéressé à cela. jkonya4242 a écrit : ↑22 avr. 2022, 22:45voici ma télécommande
- music2105
De mémoire ça se paramètre via l’iDrive ….
Et pour le principe, c’est une sécurité que le coffre s’ouvre indépendamment des portes, et vice-versa…
ma G15
ma G15
Moi quand j'appuie sur le bouton porte toutes les portes s'ouvrent sauf le coffre.PDD a écrit : ↑23 avr. 2022, 08:40Même télécommande que toi, si j'appuie une fois sur le bouton porte je n'ouvre que la porte conducteur, deux fois toutes les portes (mais pas le coffre), si j'appuie une fois sur le bouton coffre tout s'ouvre. On peut peut être modifier ce fonctionnement mais je ne me suis jamais intéressé à cela. j
Le coffre s'ouvre seulement avec le bouton coffre.
Est-ce possible de paramétrer une ouverture de toutes les portes + coffre avec le bouton porte?
Bonsoir les amis
Suite au diagnostic nous avons changé la vanne EGR avec mon mécano
Le message revient de temps en temps
Est-ce normal?
Bonne Semaine à tous
Tu as juste à modifier dans tes paramètres dans l’iDrive ….
- music2105
ma G15
ma G15
J ai eu ce message de groupe propulseur. La première fois c était pour un problème connu et pris en charge de refroidisseur de vanne egr. La seconde fois une simple alerte pour un contrôle de l échappement....voyant eteint gracieusement par mon concessionnaire...
Je dois refaire un diag?
Si le message est revenu oui pas trop le choix je pense...
