Upgrade Système son BMW f45
teichoute
Voiture : bmw serie 2 f45
Message par teichoute »
Je possède une Bmw active Tourer f45 de 2017 finition business photo en PJ
Je souhaitais changer le système son d'origine qui n'est pas fou fou n'ayant pas la config Harman
J'ai déjà changé les HP coaxial avant par du focal conçu spécialement pour bmw j'ai pris les Haut Parleurs 2 Voies 10Cm Spécifique IC BMW 100L et
j'ai changé également les subwoofers sous les sièges avant deux focal ISUB BMW 4.
Même si le son est de meilleure qualité c'est pas dingue étant donné que l'amplification est restée d'origine avec un autoradio magneti marelli
J'ai une petite vibration des que le monte un peu le volume ...
J'ai donc dans le projet de remplacer l'ampli
j'ai deux solutions sur lesquelles je demande vos conseils et votre aide :
- Soint installer un ampli focal impulse 4.32
- soit un ampli harman que jai trouver en occasion (savoir si c'est possible surtout lol)
Je vous remercie d'avance pour votre retour. :Merci:
Au plaisir de vous lire
300&quelques
Re: Upgrade Système son BMW f45
Message par 300&quelques »
Je ne connais pas spécificquement le système audio sur F45, mais j'imagine qu'il est dans les grandes lignes similaires aux autres séries F.
Dans cette hypothèse, tu ne pourras pas utiliser l'ampli HK comme ça, il faudra à minima coder, voire rajouter du câblage (optique) et peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas.
La solution Focal est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre, car elle reste dans l'esprit "plug and play" : tu ne fais qu'amplifier la signal analogique et le renvoyer dans les HP. Ce n'est cependant pas la seule option aftermarket "simple" (=sans codage). Voir par exemple [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW)
