Erreurs multiple au TDB
V
VINCENT XD
Voiture : 530 XD F11
Message par VINCENT XD »
bonjour a vous
depuis pas mal de temp J AI TT UN TAS DE PROBLEME LIEZ AU ELEMENT DE SECURITER QUI S AFFICHE AU TDB
PRETENSIONNEUR . ABS .PROTEC PIETONT. CORRECTEUR D ASSIETTE .ETC ETC ....
JE VIENS DE ME RENDRE COMPTE QUE LORSQUE JE ROULE AVEC JE N AIS PLUS COMPTEUR DE VITESSE .
QUE LA VOITURE EST BASSE DE L ARRIERE
JE L EMENE DONC CHEZ MON PETIT MECANO SOIS DIS EN SPECIALISTE BM ET MINI /QU IL SE DIT ET NOTE /
JE LUI LAISSE ME CHANGE LA BATTERIE ET IL ESPERE QUE CELA SUFFIRA
JE RECUPERE MA BM PAYE 500 E DE CHANGEMENT DE BATTERIE POUR M ENTENDRE DIRE QU IL FAUT QUE J AILLE CHEZ BM A 50 BORNE DE CHEZ MOI
QUE C EST UN BOITIER ELEC QUI A DU GRILLER
MERCI AU REVOIR
EN NAVIGUANT SUR INTERNET ET APRES AVOIR ACHETER UN BOITIER ODB
JE BRANCHE CELUI CI ET UN MESSAGE D ERREUR SEUL APPARAIT ////OT0500 CAPTEUR DE VITESSE
EST CE QUE C EST EN CORRELATION AVEC MES PROBLEME
MERCI DE M AVOIR LU ET D ECLAIRER MA LANTERNE :interroge:
BELLE été en bmW
VINCE
Re: Erreurs multiple au TDB
Merci de ne pas tout écrire en majuscules, c'est peu lisible et équivalent à crier.
bibiforum
Message par bibiforum »
Salut
500 euros pour une batterie :nul: , vache il ne t'a pas loupé !!!
Ceci étant fait, peux tu nous dire ce qu'il te reste comme problème, car ce n'est pas clair dans ta description
SI pb capteur vitesse, la panne n'est pas méchante, peut être le capteur DSC HS
V
VINCENT XD
:coucou: bonjour bibi
J ai toujours tt les voyants allumés de sécu électroniques et un message d alerte sur l écran de contrôle qui tourne en boucle
ABS , prétention de ceinture, protection piétons etc etc
Je ne trouve rien sur l emplacement de ses capteurs 🫣
Merci de votre aide🙌
Je ne trouves pas cette erreur dans un lecteur …
Ta batterie a été réinitialisée ??
V
VINCENT XD
Aucune idée sur la réinitialisation de la batterie.
Commence par cela ….
Soit tu le fais toi-même , avec une app comme BimmerLink ou Carly( vérifie la compatibilité avec ton lecteur obd), soit tu passes dans un garage pour le faire à minima contrôler si ça a été fait , ou le faire activer …
Comme tu as beaucoup de défauts différents, on a déjà vu ce pb …
V
VINCENT XD
Merci pour l astuce
Je vais voir à faire cela en premier lieu
Tu pense que je peu le faire
Est ce payant c’est appli?
BimmerLink est payante , Carly c’est un abonnement annuel …
Pour l’utilisation, c’est juste à vérifier si les valeurs correspondent à ta batterie et valider …
:clin:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Comme @music2105
Réinitialise.
Autant de défauts en même temps ca ressemble a la batterie, et ils resteront en memoire tant que t auras pas réinitialisé.
500 eur pour la batterie, suivant la voiture, ca me paraît pas fou.
bibiforum
une bosch ou varta pour une 530XD c'est 200 euros env...et il faut 10min pour l'installer et autant pour la coder...
Alors même avec 60 euros de MO et 120 de codage, on est encore loin des 500 euros demandés...
J'ajouterai ici que ce n'est pas une concession qui a fait le boulot.
Après trop tard vu que prestation payée :pleure:
@VINCENT XD Pour revenir au pb, je te demandais ce que tu as comme code défaut (A la valise et non pas ce que tu vois au tableau de bord).
Il faut regarder les codes défauts, les supprimer et voir s'il reviennent.
Pour enregistrer ta batterie, vu le prix de la prestation, cela a du être fait...ou alors ce mécano t'as vraiment pris pour un pigeon; et perso moi j'y retournerai pour que le boulot soit fait entièrement.
il y a inscrit quoi sur ta facture, car la prestation doit y être détaillé (Pièce / MO / opération)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Sur oscaro, une batterie de marque pour une f11, c est entre 250 et 300€.
Donc en garage, c est forcement plus.
J imagine qu ils te prennent une 50 aine d euros pour la monter, plus le codage, et sans doute un diag.
Donc on est bien sir 500 balles.
En revanche, pour ce prix, les defaut et la réinitialisation devraient etre fait.
V
VINCENT XD
Merci à tous
Je vais retourner au garage et demander si il on bien fais le rencodage de la batterie
Si seulement ce n était que ça 🙏
De toute façon, il faut que tu commences par ça ….ca éliminera une source à pb …
:clin:
bibiforum
VINCENT XD a écrit : 31 juil. 2023, 22:28
Merci à tous
Non, ça ne peut pas être que ça. le codage de la batterie va juste dire à ta voiture que tu as une batterie neuve et elle pourra donc adapter la charge/usage en conséquence.
Les défauts ne disparaitront pas pour autant, car ils sont enregistrés et doivent donc être effacés. il faut donc un outils pour les lire et les effacer (carly, bimmer, ou tout autre outils de diag, le must étant d'avoir ISTA-D (outils BMW). Ensuite, il faudra voir si des défauts réapparaissent, auquel cas il y a bien un ou plusieurs pb quelque part, et avec les codes défauts on pourra identifier des pistes de solutions.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Ouai, enfin, le garage qui lui ferai le codage et qui n effacerai pas les defauts afférents, j aurais plutot tendance a le fuir🙄
bibiforum
:yeuxciel: il aurait donc dû déjà fuir... car il a visiblement déposé sa voiture pour faire corriger le pb des voyants multiples, il est reparti avec facture de 500 balles avec invitation à aller chez BM et avec les défauts toujours présents...sans même savoir si la batterie a bien été enregistrée (et visiblement ce n'est pas écrit sur la facture).
V
VINCENT XD
Oui c relou
Merci de vos éclairages le amis
Je me suis pris la tête avec le chef d atelier
Car je lui ait remonter vos remarque
Il a dis que j avais Qu a le faire si j étais meilleur que lui
Lui ai rétorquer que ce n était pas mon boulot
Lui a dis qu il était là pour vendre des pièces et que si il avait trouvé il on aurai fait
Il a même oser me dir qu il ne souvenait pas du chantier
Popoppoooooooooo
Ça a faillit finir mal
bibiforum
Les litiges ne sont jamais simples à gérer, surtout quand il y a une surcouche de mauvaise foi.
un garagiste honnête indique généralement que pour faire un diag, il va prendre xxx euros (généralement c'est forfaitaire et ça se traduit par un coup de valise lorsque le pb est "électronique")
Si le diag est plus compliqué que prévue ou pas sûr il informe son client de la suite possible: (genre suspiscion de bloc moteur fissuré, mais faut ouvrir pour confirmer...
il fait un devis des travaux à réaliser...
Le client sait alors où il met "les pieds"
S'il est spécialiste BM alors il doit savoir que l’opération changement de batterie nécessite un enregistrement de cette dernière, et pour 500 euros il me semble légitime que cette opération soit compris dans ce tarif.
Tu peux nous montrer la facture ? (en masquant les données confidentielles...)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Au dela de tout ca:
Tu es allé chez un pro pour un problème.
Il a accepté de travailler sur ton vehicule, t a changé des pièces et adressé une facture.
En tant que pro, il est tenu a une obligation de resultat.
Ton problème n etant pas resolu, sa responsabilité est pleinement engagée.
Il ne peut se premunir de ca s'il t a facturé quelquechose.
Si pas d arrangement, tu vas devoir passer par la case recommandé.
