Boite de transfert HS ?
Après avoir acheté une 5 en occasion, le verdict du garage tombe, je dois remplacer la boite de transfert. MA question est : que se passe t'il si la boite de transfert casse ? Y t'il un risque pour moi même et les occupants du véhicule ? En fait, je veux savoir si je peux continuer à rouler avec... le temps de faire la réparation. Le garage ne sait pas vraiment me répondre. mais peut etre que quelqu'un ici pourrait m'en dire plus ? merci
Modifié en dernier par youri12 le 21 oct. 2022, 10:01, modifié 1 fois.
- Voiture : 540i xdrive / TT rs
Re: Boite de transfert
Pourrais tu nous en dire plus :
- modele exacte
- kilométrage
- vidange de la BT faite ou pas
- quels sont tes symptômes
Il me semble qu’il est possible de la désactiver et de rouler en propulsion. À confirmer par les mécanos du forum.
A+
- modele exacte
- kilométrage
A+
C'est la 540i de 2017. 116000km, aucune idée pour la vidange, il y a des vibrations et des à-coup au niveau des changement de vitesse. je veux juste savoir si je risque de créer un accident, le jour où la boite de transfert lâche.
ca serait intéressant de pouvoir désactiver la boite de transfert effectivement. Et il y a du changement de mon côté. Car Garantie refuse d'intervenir pour le remplacement de la boite de transfert car pour leur expert, c'est juste un problème de pneus et de jantes alors que d'un autre côté, bmw me donne un devis à 8000 euros pour changer cette boite de transfert. Alors qui a raison ? Je suis vraiment dans le flou...
- P@t
Re: Boite de transfert HS ?
BMW a facile avec les pneus sur les soucis de BT en Xdrive...
Avais tu en grand écart d'usure entre AV et AR?
J'ai acheté la voiture il y a même pas 2 mois en occasion, je pense que le vendeur m'a mis des nouveaux pneus avant la vente donc je ne sais pas du tout
- P@t
Si entretien full BMW, fais une requête au service client France.
- Outlander 68
+1 pour pression SAV BMW et vendeur
Mécaniquement possible (pas l'idéal à long terme)
Si non informatiquement il faudrait coder,au mieux (afin de ne pas avoir d'alerte au tableau)
Pourrait être fait à l'américaine aussi...en principe sur ton model en retirant fusible F49 (20A) sous boite a gants
Mais il faudra "vivre" ensuite avec des alertes diverses de pannes...qui à la longue pourrait en engendrer d'autres
...dépannage pour qques centaines des km,à mon avis
Pb sur G30 c'est rare (grosse pannes) encore plus sur BT...(rapport série Exx ou pouvait être une hécatombe)
Certain pour la BT
Diag BMW ou celui du vendeur ?
...en même temps tu me dira BMW ne répare pas (et comme pas d'entretien programmé pour la BT) ...ils préfèrent tout,sauf entretenir.
Vache,oui...mais certains pro hors réseau sont plus compétent...
- PDD
Et tu es en garantie alors que le garage qui a vendu l'auto règle le problème...
- CORRADOFRANZ
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
La G30 prenait un bon chemin avec sa BT par rapport aux F3x, malheureusement des cas rapportés sur les forums allemands sont de plus en plus nombreux et concernent essentiellement des modèles 2017,..............pour le moment.Outlander 68 a écrit : ↑21 oct. 2022, 12:20
Commencer peut-être par vérifier le niveau d'huile de la boîte de transfert et lui faire une vidange.
Après voir si pour la boîte de vitesses, tout est normal, n'y a-t-il pas eu une vidange de boîte ?
Voir les sujets parlant de problèmes de BT genre:
viewtopic.php?t=22785
- Davidcentrale
C'est quand meme génial ce systeme qui coute 2500 boules à l'achat, impose de changer les pneus par 4 et vous demande de remettre 5000 dans le commerce apres sa durée de vie de 5 ans.
Ben c’est un peu la loterie, comme avec n’importe quelle pièce mécanique.
La BT était connue comme fragile sur les anciennes générations, sur la G30, il semble y avoir moins de problèmes ou nous n’avons pas assez de recul.
Après plus de 4k€ le morceau, ça pique clairement. Je prie pr que la mienne soit épargnée .
- Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Normalement un professionnel te vend un véhicule avec une garantie minimum de 3 mois.
Fais vite un recommandé…
- Débutant
- Voiture : 911 targa-Polo-C3-X5-45e
@:patnat
J'ai eu un problème similaire sur un X5 40d de 2012: a coups, principalement lors des virages serrés a basse vitesse.
C'était lié au niveau/ vidange huile BT.
Tout est rentré dans l'ordre (en quelques km) sans rien changer.
Nouveau sur lz forum car je vais acheter une 530d lundi prochain je parcoure un peu tous les sujets.
J avais une giulia veloce 280 q4 que j ai gardé 5 ans. La giulia a le même système q4 que le xdrive fourni aussi par magna steyr.
Je suis asse surpris comment sur g30 on focalise sur le remplacemznt des pneus par 4.
Sur la doc de la giulia et sur les forums ce n est dit nul part qu il faille remplacer les pneus par 4.
Sur la doc de la g30 ce n est pas écrit non plus que ce soit dans le chapitre pneu ou xdrive. Je n ai pas lu le carnet d entretien et je ne sais même pas si il y en a un d ailleurs. J attends d avoir la voiture pour voir ca. Sur la mini de ma femme il n y en a pas. Tout est enregistre sur la clé.
J ai du mal à croire que si il y a un provleme sur la BT bmw puisse vous reprocher de ne pas avoir changer les 4 pneus car à aucun endroit c est marqué. Le moindre étudiant en droit demonterait cet argument de bmw. De plus, en caclulant sur les montes mixtes les circonferences des pneu ne sont deja pas les mêmes. Les pressions de gonflage non plus. Comme la pression modifie la forme du pneu j ai du mal à croire qu une difference de 2 ou 3 mm de gomme puisse avoir le moindre impact.
Si ca avait été une intégrale permanente comme les vieux 4x4 je pense que ca aurait été marqué dans la doc mais là... il s agit d un système d embrayage. Sur les blocages de differentiel il y a une valeur autour de 20, 25 % de difference de vitesse. J ai du mal à croire que sur une integrale il n y ait pas aussi une valeur de transfert proche de cela. Si c etait 1 ou 2% la traction s activerait en permanence à cause de la forme du pneu.
Voilà je voulais juste donner mon point de vue. Je ne connais pas les valeurs reels d activation. D ailleurs je n ai vu aucun chiffre ni aucune doc ne donnant ces info là.
Si quelqu un a une note écrite bmw qui impose de changer les pneus par 4 ca m intéresse.
Merci d avance
Merci d avance
