Bruit B48 au ralenti sur 530i
grosquick_
Message par grosquick_ »
En roulant à faible allure fenêtre ouverte, je me suis rendu compte que le moteur de ma 530i faisait un bruit qui me semble étrange/anormal au ralenti.
On sait que l'injection directe fait un bruit digne des diesels, mais là il s'agit d'un bruit différent de celui de l'injection, une espèce de "clock-clock" un peu comme s'il y avait un léger choc, ça pourrait également faire penser à un galet de courroie dont le roulement commencerait à avoir du jeu, mais en plaçant le micro de mon téléphone à différents endroits du moteur ça semble venir du coté passager, proche de l'habitacle, au niveau de l'amortisseur AVD.
Je vous mets une vidéo en lien ici, on l'entends clairement à partir de la 20° seconde.
https://photos.app.goo.gl/hAsssNtSoR6QQtos7
En accélérant le bruit ne semble pas s'amplifier, il est au contraire couvert par le bruit "normal" du moteur.
Ce bruit est nettement plus marqué à chaud.
Selon vous qu'est-ce que cela pourrait être ?
J'essaye d'investiguer avant d'aller chez BM pour leur demander de regarder ça.
Dernière modification par grosquick_ le 10 juin 2025, 09:07, modifié 1 fois.
Ca passait, c'était beau !
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Bruit B48 au ralenti sur 530i
Message par waterloo »
Le bruit est régulier, il n'a rien d'anormal
Un bruit anormal se remarquerait capot fermé, pris à 10 ou 20 mètres
grosquick_
Le bruit n'est pas normal, ni régulier, il s'entend capot fermé (puisqu'il s'entend en roulant comme je l'ai indiqué) et pour finir il n'était pas présent précédemment.
Edit: j'ai rajouté dans mon msg initial que le bruit s'entend surtout à chaud, et pas tant que ça à froid.
w
waterloo
Voiture : g42
Le bruit est régulier dans le sens où il est continu
L'auto a combien de kilomètres ?
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
:coucou: ,
ça me fait penser à ce bruit (bruit aussi bien présent sur B48 que B58): à partir de 5:12
Dommage qu'on n'ait pas eu le bruit moteur tournant mais ça ressemble.
Cette pièce est présente sur pas mal de moteur:
https://www.hubauer-shop.de/fr/cam-foll ... C55d8M8hs4
grosquick_
Intéressant, je vais essayer de trouver une video avec cet élément défectueux avant remplacement ;)
Le pb des videos YT c'est qu'en fonction du micro qui capte + la compression YT qui influe aussi sur le son, on n'est pas sur d'entendre précisément le bruit émis (en fréquence sonore notamment), je sens que je vais m'équiper d'un stétoscope mécanique. :D
waterloo a écrit : 10 juin 2025, 10:43
Le véhicule a 82000km.
La révision a eu lieu mi-Avril et 2000km ont été parcourus depuis.
Véhicule sous BPS et entretenu à 100% dans le réseau.
w
waterloo
Voiture : g42
Ca peut poser question quant à ce qui a été fait à cette occasion (ou ce qui n'a pas été fait et aurait du)
grosquick_
L'entretien fait il y a 2 mois chez Indigo les Ulis/Villebon comprenait:
  • Pré-diagnostique moteur (0 erreur remontée).
  • Huile + filtre.
  • Filtre à Air.
  • Filtres habitacle + nettoyage/désinfection circuit de clim.
  • Changement liquide de frein.
  • Changement bougies allumage.
Vu les opérations réalisées et la localisation du bruit, je ne vois pas d'opération qui pourrait avoir un lien de cause à effet.
J'ai par ailleurs vérifié les bobines, elles semblent bien fixées et dans le cas contraire je pense qu'il y aurait d'autres symptômes que le bruit.
Edit: par ailleurs j'ai fait quelques tests supplémentaires comme changer le mode de conduite (Sport/Confort/Eco) activer ou couper la clim, rien ne change concernant le bruit en question.
Préalable: je n’ai jamais eu de 30i
Ce bruit de cliquetis vibrant ne me semble pas normal … j’ai même cru que c’était un diesel!
Si l’augmentation et les variations du régime moteur ne modifie pas le bruit, c’est qu’il serait pas directement lié à des pièces en rotation.
Et donc plutôt un équipent ou pièce mal fixé et mis en résonance par les vibrations du moteur, plutôt haut-moteur vu ta vidéo si le son est fidèle …
grosquick_
Le bruit de l'injection directe est encore plus marqué sur le 4 cylindres que sur le 6 cylindres.
Le cliquetis relativement aigu que l'on entend sur toute la vidéo vient des injecteurs et est normal
En revanche le bruit un peu plus grave qui fait une espèce "cloc-cloc-cloc" n'est pas normal.
J'ai l'impression en effet que ça ne varie pas en fonction du régime moteur, mais méfiance: en montant en régime le niveau sonore global du moteur rend moins perceptible ce bruit parasite.
J'ai aussi le sentiment que ça vient du haut moteur, côté passager, mais là aussi méfiance : sur un moteur les bruits résonnent et leur localisation peut être trompeuse.
J'ai vu que certains B48 et B58 avaient des pb de wastegate sur le turbo, mais je ne pense pas que ça vienne de là : le bruit n'est pas tout à fait identique à celui d'un wastegate "branlant" et la tige de rappel semble bien fixée, je n'y détecte pas de jeu.
Demain j'aurai un peu plus de temps et je vais essayer de localiser plus précisément le bruit avec un stéthoscope de mécanicien.
En parallèle j'ai déjà contacté BMW, j'attends qu'ils me rappellent pour confirmer un RDV.
Autre souci potentiel (lié ou pas: je ne sais pas encore) j'ai comme l'impression que les volets des grilles de la calandre ne s'ouvrent pas malgré la chaleur, alors qu'il y a peu ils s'ouvraient/fermaient sans problème particulier.
EDIT: BMW les Ulis vient de me rappeler: pas de dispo avant septembre chez eux... :peur: il va falloir que je parte à la chasse d'un atelier dispo... :moche:
