[TUTO] X1 F48 2018 Panne système appel de détresse - remplacement de la batterie
K
KIKI54
Voiture : BMW X1 F48
Re: [TUTO] X1 F48 2018 Panne système appel de détresse - remplacement de la batterie
Message par KIKI54 »
Super merci beaucoup de ta réponse ça me réconforte je vais attendre ce mois-ci et je te tiendrai au courant si mon défaut est parti j'ai fait la même chose que toi pour le démontage du ciel de toit et ça a été tout seul encore merci beaucoup de ta réponse bonne soirée
K
KIKI54
Ci-joint le fonctionnement de la batterie du système appel de détresse
Curieux la tension que tu donnes, tous les participants donnent 8V!!!
K
KIKI54
J'ai trouvé cette explication sur Chatjpt
LeMax
Message par LeMax »
K
KIKI54
Aprés un mois et demi et 750 km le défaut est parti au tableau de bord , il a fallu attendre pour que celle ci se recharge au bon voltage .( 8,2 volts )
Batterie achetée sur le site BMW dont le voltage était au départ a 6,6 volts .
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Bonjour même soucis que beaucoup ici, la panne est toujours là, batterie posé à 7 V tout rond.. :batterie:
Par contre petite astuce pour remettre le boitier facilement, enlever les attaches de câbles au niveau des tresses de fils, juste la première de chaque coté
LeMax
Message par LeMax »
7V c'est l'ancienne batterie ? parce que c'est trop bas 7V.
Quand la nouvelle batterie est installée, il faut supprimer la panne en mémoire à l'OBD.
saxopicasso
Bonjour, 7 v c’est la nouvelle, normalement elle doit en faire 8 mais mesurer 7…
Faut il vraiment enlever le message d’erreur car comme dit plus haut, certains n’en on pas eu besoins?
Merci pour vos reponses :coucou:
K
KIKI54
Bonjour pas besoin d'enlever le défaut il partira tout seul quand la batterie atteindra les 8 volts 2
saxopicasso
Super, merci pour la réponse
saxopicasso
Par contre, la recharge se fait tout le temp ou uniquement quand l’on roule? :interroge:
K
KIKI54
Pour moi je pense qu'elle se fait en roulant j'avais fait 750 km avant d'avoir le bon voltage et le défaut est parti au bout d'un mois et demi
saxopicasso
Merci pour ta réponse :salut:
z
zeawop
Voiture : X1 1.8D F48
Message par zeawop »
Pour compléter le bon tuto de Chris29, ci-après le lien d'une vidéo YT qui permet aussi de bien visualiser l'enchainement des fastidieuses opérations de dépose-repose si on veut limiter les risques d'endommager la garniture de toit
https://www.youtube.com/watch?v=p7XUpQ9-DcY
Mais heureusement l'autre méthode beaucoup plus simple pratiquée par Brufre semble aussi jouable
https://www.youtube.com/watch?v=FPq2NX8tQfs
Selon ce que je peux observer ces derniers temps sur mon X1 (signal défaut s'affichant relativement souvent), je pense qu'il ne faut pas s'empresser trop vite pour décider de changer la petite batterie intégrée au module. En effet, vu que je n'utilise pas souvent mon véhicule en ce moment, je me suis aperçu que la batterie principale était aussi très déchargée et depuis que je l'ai rechargée et que j'ai roulé, le signal défaut a disparu ... à voir dans la durée ... surtout vu le prix (exagéré) de la petite batterie qui ne contient que 2 éléments et une mini carte électronique.
Un conseil aussi lorsqu'on laisse longtemps son véhicule à l'arrêt, il est préférable de verrouiller systématiquement les portes du véhicule (ce que j'oublie trop souvent de faire) afin de limiter autant que possible la consommation résiduelle des calculateurs et autres équipements embarqués.
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Message par JPG17 »
"En effet, vu que je n'utilise pas souvent mon véhicule en ce moment, je me suis aperçu que la batterie principale était aussi très déchargée"
C'est indiqué dans la notice, quand on ne sert pas de sa voiture un certain temps, il faut recharger la batterie.
Déjà que la voiture ne charge pas la batterie au top afin de diminuer la consommation de carburant et qu'ensuite l'électronique consomme quand même à l'arrêt, faut ouvrir le capot pour l'entretenir, c'est beau le progrès :yeuxciel:
g
geoml
Voiture : BMW X1
Message par geoml »
Bonjour.
Je me pose la question sur l’origine de l'achat de cette batterie que ce soit chez BMW ou Amazon et s’il ne faudrait pas tout simplement la recharger avant de la monter?
Par contre l'ensemble à démonter paraît énorme rapport à la pièce à remplacer.
Il n’y a vraiment pas plus simple?
z
zeawop
Comme dit dans mon précédent post, je pense qu'il ne faut pas s'empresser trop vite pour changer la petite batterie car dans mon cas en passant la valise cela a révélé 2 codes défauts :
* B7F341 Pile de secours : défaut matériel
* B7F343 Pile de secours : intervalle de remplacement atteint
J'ai donc effacé les 2 codes et depuis aucun nouveau message ne s'est affiché ni sur le tableau bord ni sur la valise
Alex1164 a écrit : 29 août 2024, 18:16
Je viens de tester les batteries au multimètre, l'ancienne sort 8,18V et la nouvelle 0,28V.
Si la nouvelle fait 0,28 V le système ne fonctionnera pas bien....
K
KIKI54
zeawop a écrit : 28 févr. 2026, 11:39
