MyBMW: accès application limité
sebdox
Voiture : BMW X1 23i
Message par sebdox »
Quand j’essaie d’ouvrir MyBMW j’ai le message suivant et je peux pas me connecter:
Avez vous le même problème ?
Merci,
sebdox
Re: MyBMW: accès application limité
j’ai désinstallé puis réinstallé l’appli ... et ça a résolu le problème :coucou:
tophezx12r
Voiture : X1 M-sport 20i
Message par tophezx12r »
merci pour ton retour d'info :clin:
sebdox
le problème est revenu :faché:
bon je vais contacter BMW du coup ...
ficelle36
Message par ficelle36 »
@sebdox
Alors, as-tu supprimé ton téléphone dans l'idrive et ta voiture dans ton téléphone ?
Ensuite, avant de le réinstallé, je ferais un reset Hard avec le moteur en service, tu appuis au moins 70 s sur la molette du son.
Tu laisses tout le système redémarré et tu réinstalles ton téléphone.
sebdox
@ficelle36
Oui je peux essayer mais il semble que ca soit uniquement un probleme de l'appli sur le telephone.
Dans la voiture avec idrive, il n'y a aucun soucis et le telephone est bien associe.
Mais merci pour ta reponse :coucou:
ficelle36
@sebdox
Oui, mais justement, il faut tout effacer et recommencer la manip entre le téléphone et la voiture, au pire, tu supprimes l'application de ton téléphone et tu la réinstalles.
Tu arrêtes ton téléphone et tu le relances avant la réinstallation de l'appli.
C'est une des préconisations de BMW.
sebdox
@ficelle36
ce matin le message d’erreur est réapparu ... mais depuis l’appli marche bien :interroge:
bon si ça revient, j’essaierai de réinitialiser le tel et idrive.
merci :coucou:
