Défaut reconnaissance clef
FAB-11
Voiture : BMW X3 2.0 XDrive F25 Boite Auto
Message par FAB-11 »
Bonjour à vous tous
Je possède depuis décembre 2016, d'un X3 F25 Xdrive 2.0 D en boite auto ( véhicule de 2012 et totalisant 112000 Km ), acheté d'occasion en Concession BMW.
Depuis peu de temps , ma clef n'a pas voulu ouvrir les portes du véhicule , cet incident s'est produit quelques fois .
Je me suis dis, que cela devait provenir de la pile surement usagée , j'ai donc pris mon deuxième jeu de clef et changé de pile sur l'autre, jusque là ça va ....
Mais le problème est ré apparu avec le 2ème jeu de clef .
J'ai constaté que la portée pour ouvrir le véhicule était restreinte , a peu près 8 à 10 mètres maxi .
De plus dans cette mésaventure , et ceci m'est arrivé 5 fois, c'est que la clef n'était pas reconnue par le véhicule, et donc démarrage impossible .
J'ai donc pris RDV avec ma concession ( dans le cadre de la garantie du véhicule ) pour faire vérifier tout cà .
Ils ont bien vu un message d'erreur dans l'historique de l'ODB ( clef absente, démarrage impossible ) , mais rien de plus pour eux .
Ils ont procédé à une resynchronisation des 2 clefs avec le véhicule .
Comble de tout, le chef d'atelier me dit que cette opération ( 160 € ) ne serait surement pas pris en charge par la garantie Occasion BMW , au final je n'ai pas été facturé, vu que le véhicule avait été acheté dans leur concession .
Le chef d'atelier m'a dit de revenir si le problème revenait ....
Mais pour eux, ils n'ont jamais vu ce problème se produire . :shock:
Bien évidement .... Samedi, " clef absente , démarrage impossible " donc j'ai procédé à la manipulation de démarrage ( clef sur la colonne de direction + démarrage )
Alors ma question s'adresse à vous tous chers membres ...
Avez vous déja rencontrer ce genre de soucis sur X3 ou d'autres véhicule BMW ?
Je sais que c'est une panne assez difficile à diagnostiquer vu que cet incident arrive aléatoirement et que quelques fois .
Que pensez vous que la concession peuvent faire de plus ?
Merci à vous tous de m’avoir lu, et peut être d'apporter une réponse à mes questions .
Cordialement
Je viens faire appel à tous les membres du Forum
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Re: Défaut reconnaissance clef
Message par THE DIESELMAN »
Bonjour Fab,
Dernière modification par THE DIESELMAN le 03 mai 2017, 18:54, modifié 1 fois.
THE DIESELMAN
Renseigne toi concernant un problème sur une pièce nommé "amplificateur d'antenne Diversity".
S'ils peuvent faire un essai en remplaçant cette pièce et voir s'il y a du nouveau, ça pourrait le faire.
Ils te doivent au moins ça. :D
FAB-11
Bonjour Dieselman
Tout d'abord, merci pour ta réponse .
Quoiqu'il en soit je vais retourner à la concession, ce problème de reconnaissance de clef perdure : 2 fois cette semaine ci que le démarrage du véhicule n'a pas fonctionné ( obligé de faire la manip clef sur colonne de direction )
Je pense pas que ce soit normal pour un véhicule de 4 ans 1/2 :scratch:
Je vais leur parler de cet " Amplificateur Antenne Diversity " , Merci pour le tuyau The Dieselman, c'est gentil à toi .
Je donnerai des nouvelles sur cet incident .... du moins si BMW arrive à trouver cette panne ...
Merci encore et bonne journée
FAB
THE DIESELMAN
Pas de quoi, c'est le but de nos présences. :Top:
Et merci pour le retour, ça serait intéressant surtout quand c'est des problèmes pas communs et qui ne laisse pas de trace lors du diagnostic.
FAB-11
Bonsoir
Visite ce jour chez BMW, le chef d'atelier doit contacter BMW France pour voir si cet incident est déjà connu au niveau national .
Il me tient informé des suites des évènements, et de ce que BMW va entreprendre .
Affaire à suivre .....
FAB
THE DIESELMAN
Impeccable, vivement le retour. :Top:
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Message par sancho01 »
Je plussoie avec DieselMan...
J'ai eu exactement le meme souci avec mon X3 le jour de sa livraison. L'ampli Diversity avait pris l'eau a cause d'une fuite au niveau du troisieme feu stop... (il est situé juste à coté)
FAB-11
J’attends avec impatience la réponse de BMW France, mais mon soucis se concentre surtout au niveau de la reconnaissance des clefs lors du démarrage du véhicule ..
En fait dès que l'on a ouvert les portières et que l'on s'installe au volant => pas de contact , l'ODB m'affiche " Clef Absente " et à ce moment je suis obligé de procéder à la manip Clef sur colonne de direction et appuie sur Start/go . ( cet incident m'est arrivé 6 fois en 5 mois que je possède le X3 )
Même le chef d'atelier de ma concession est un peu perdu, il n'a jamais vu çà :scratch:
Bon on va bien voir ...
THE DIESELMAN
Tu pars déjà avec une piste sérieuse et Sancho me conforte dans ce que je t'ai dis de par son expérience. C'est plutôt positif. :D
Ju21
Voiture : 320i e46 / 116i f20
Message par Ju21 »
Salut à tous. Je déterre le sujet parce que la série 1 à ma femme à le même soucis apparemment. Plus rien ne reagi de manière complètement aléatoire (2 fois en 2 mois) donc plus de centralisation, plus de contact ni rien. Et tout revient à la normale au bout de 10 à 15minutes, l'air de rien... Elle doit passer au diag chez un électricien auto en début de semaine prochaine, j'espère pouvoir vous donner un retour sur cette panne étrange :coucou:
Même soucis pour moi avec la F25 achetée en concession il y a une semaine, un message au tableau de bord me signalant que la pile devait être vérifiée. Je la retire elle faisait 3V,05 pour 3V officiellement. Le garage m'a quand même suggéré de remplacer la pile et depuis plus de soucis. Vraiment curieux vu que la pile était bonne.
Tophe063
Message par Tophe063 »
Pas si étonnant, puisqu'une pile neuve délivre 3.35V.
C'est comme la batterie, à partir de 12V on peut la considérer comme déchargée, la tension mini d'utilisation étant d'environ 12.3V.
C
Colt
Voiture : X3
Message par Colt »
J'ai moi aussi de temps en temps ce problème de reconnaissance de clé.
Sans pouvoir l'affirmer j'ai quand même l'impression que cela arrive quand l'habitacle de la voiture est chaud (comme par exemple en ce moment)
Est-il possible de connaître les références de l'amplificateur avec le VIN de mon véhicule ?
D'avance merci
Ju21
Message par Ju21 »
BONJOUR,
Pour le cas de ma série 1 le problème n'est toujours pas réglé. Après un long moment à chercher avec un électricien auto on a décidé de changer la boîte à fusible de la voiture car c'était la cause la plus probable d'après nos recherches (boîte à fusible qui aurait un défaut et qui engendrerait des problèmes derrière). Nous lavons fait, aucun soucis pendant 3 semaines et puis patatra ça a recommencé. La voiture fonctionne mais vu que je ne veut pas tenter le diable et rester bloqué au feu rouge, on va repartir à la recherche d'une autre panne. Je vous tiendrai au courant si j'ai du nouveau
Cdlt
A
Akitafab
Voiture : Bmw X3 18d f25 150cv 2014
Message par Akitafab »
Bonsoir à tous, j'ai le même problème pour ma X3 18D F25 de 2014 cela m'est arrivé en posant des radars de recul ,mais je pense pas que ça vient de là, maintenant si quelqu'un peut me guider sur cette panne venue d'un coup d'un Suite.Cordialement .
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Message par janus21 »
Bonsoir ,
Je déterre ce sujet suite à une mésaventure survenue aujourd’hui ;
en visite chez un ami , au moment de reprendre ma voiture , impossible de démarrer ..
Un message d'erreur ,m'indiquait que la cle n'était pas reconnu et me demandait de l'approcher de la colonne de direction sans résultat .
Après avoir changé la pile et utilisé ma seconde clé , toujours le même message et la même impossibilité de démarrage
En désespoir de cause j'ai utilisé le bouton de SOS de la voiture
Un technicien est arrivé dans l'heure qui a suivi
Il a débranché la batterie , a attendu quelques minutes , rebranché et la voiture à démarré au quart de tour
En conclusion , il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un bug qui arrivait que très rarement et mon véhicule ayant dépassé la date de 5 ans ( de deux mois.. ) ça m'a couté 180 € ..
Si j'avais eu connaissance de ce bug et surtout de la façon simplissime de le réparer j'aurai fait des économies ...
Pour info si par hasard un tel pb vous arrivait ...
Vehicule de plus de 5 ans et dépannage payant? Curieux mon X3 à 11 ans et j'ai été dépanné deux fois gratuitement cette année...
