logement batterie innondée+ ampli
FREDOPLAUD
Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
Message par FREDOPLAUD »
:coucou: suite a la demande de ma femme qui me disait qu'il n'y a plus de radio je me met au boulot afin de trouver la panne. j'enleve la roue de secours et je commence a voir de l'eau partout c'etait une vraie piscine,l'ampli avait le nez dans l'eau et la batterie les pieds.je demonte tout çà je seche au seche cheveux et rebranche tout çà et çà repart sans meme qu'un fusible est grillé!
alors je me demande d'ou vient cette flotte elle avait l'air de venir coté roue de droite;il y a eu beaucoup de grelle hier çà n'a pas arrangé la chose est ce que quelqu'un a eu cette mesaventure ? Cela n'est pas digne d'un x5 :cry: .j'ai deja eu de l'eau dans le logement de droite car mes chiffons etait mouillés si quelqu'un pouvait m'eclairer merci !
Re: logement batterie innondée+ ampli
Tu as un toit ouvrant ?
FREDOPLAUD
oui j'ai un toit panoramique"merdique"
Alors fais une recherche sur le forum, tu trouveras plusieurs cas identiques avec des infiltrations causées par les tuyaux d'évacuations du TOP obstrués.
FREDOPLAUD
cela ne vient pas du toit ouvrant cela proviendrait du hayon du bas j'ai trouvé un site americain ou un gars a eu le meme probleme(j'en est trouvé un ...) il s'agirait de çà.j'ai demonter tout a part la batterie je suis allez sous la pluie j'ai meme mis plein d'eau sur le toit et rien cela doit se passer quand on roule beaucoup sous la pluie.j'ai vu de l'eau venir des trous ronds dans la carrosserie.
stef0604
Voiture : BMW 535i GT
Message par stef0604 »
Il m'est arrivé la même chose, c'était le feux de hayon qui était fendu, l'eau passe par le hayon, suit le câble qui vient du coffre et se retrouve dans le compartiment batterie.
J'ai longtemps cherché avant de trouver la cause.
FREDOPLAUD
MERCI c'est bon a savoir aussi du coup je vais verifier les feux aussi car il vieillissent mal ceux là ils sont d'avantage usés que les autres. :D
N'abandonne pas trop vite l'origine du côté du TOE. Notamment si ton X5 est garé sur une pente l'avant plus haut que l'arrière. Dans ce cas le volume d'eau n'arrive pas à totalement s'écouler par les tuyaux prévus pour. Cela déborde du cadre du TOE, glisse sur le ciel de pavillon vers les custodes AR gauche ou droite et coule "gentiment" vers le fond coffre.
FREDOPLAUD
non je confirme cela ne venait pas du toit ouvrant mais du feux droit du hayon car la mousse etanche ne collait plus assez a la carosserie;quand j'ai enlevé les bouchons du bas l'eau c'est mise a couler.en fait le hayon etait plein d'eau et elle debordait du coup au dessus du joint du coffre donc rentrait dans le coffre;on pouvait distinguer de l'eau dans le feux.
j'ai demonter les feux et mis du silicone pour rendre çà etanche.
merci steph 0604 :coucou: probleme resolu
stef0604
Je suis content d'avoir pu t'aider. :D
