modif de fonctionnement electrique
Bonjour a tous,
sur ma e83 confort 2L 150cv, je ne retrouve pas exactement les mêmes fonctions que mon ancienne e87.
D'abord, le 12V de l'allume cigare est sans cesse sous tension, même clefs de contacts enlevés et portières fermées!!! On me dit que c'est normal, est-ce vrai?
Sur la e87, ca se coupait aprés avoir enlevé les clefs de contacts!
lorsque je ferme mes portières avec la télécommande de la clef, les phares clignote une fois. Quand j'ouvre les portières avec la télécommandes, là, les phares ne flash pas (contrairement à ma e87, et c'était bien pratique), il y a t-il moyen d'activer cette fonction sans passage a la valise ou, alors, avec un ELM327?
Enfin, quand j'appuyais legerement sur le levier clignotant en roulant, j’avais automatiquement 3 cycle de clignotant avant que ca s’arrête tout seul, super pratique pour doubler. Je ne retrouve pas cette fonction sur ma e83. Est-ce possible de l’activer et comment?
Merci a tous
Merci a tous
Re: modif de fonctionnement electrique
- Sur ma F31, l'alimentation de la prise allume cigare du coffre se coupait au bout de 5-10 minutes..... as-tu essayer de laisser passer un peu de temps avec un voltmetre sur la prise visible de l'extérieur pour voir si le courant ne disparaît pas après qq minutes ?
- pour les phares je ne sais pas .... mais sur mon X4 pas de flash des phares par contre les veilleuses s'allument ainsi que les antibrouillards ( codage via ESYS )
- pour le cligno c'est bizarre car sur X4 j'ai bien les 3 clignos.... je vais voir ma je crois qu'on peut configurer cela dans l'idrive ....
trouvé !
bon week
bon week
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour alors pour l’allume cigare ces normal il est en permanence alimenté et pour clignotants allumage à l’ouverture et clignotement X3 fois ces du codage moi je lais fait avec Carly
merci rer67, mais j'ai pas d'ordinateur comme ca dans ma e83, elle est basique sans afficheur. c'est possible avec un elm327? si oui, quelle apllication avec?
j'ai vu pour carly qui reste un soft sur base elm327. L'application semble plus pointue que odbfacile par exemple.
j'ai cet elm327:
https://www.banggood.com/fr/ELM327-WIFI ... rehouse=CN
Je ne l'ai pas sou la amin, mais pensez vous qu'il soit compatible avec CARLY?
j'ai cet elm327:
je me repond seul suite a mes questions sur Carly!
Visiblement, le soft ne répond qu'à la partie hardware, la clef carly introduite dans la prise odb!
il est fourni avec une version software light. La version pro est payante et, surtout, annuel!!!! Quel escroquerie....
Existe t-il une autre application aussi performante que carly, compatible avec n'importe elm327?
- PDD
Pour ton info, ma E83 2010 a la prise 12V dans le cendrier alimentée en permanence. J'ai bien les trois clignotements des clignoteurs par un appui bref sur la commande. Pour les phares à l'ouverture éclairage intérieur uniquement qui s'allume, à la fermeture les clignoteurs fonctionnent une fois. Si j'appuie plus longtemps sur la fermeture les rétros se replient et le toit ouvrant se referme complètement, intérieur aussi. Je crois que toute une série de possibilités différentes peuvent être programmées mais n'ai jamais cherché à modifier ce que j'avais.
Merci pdd mais on a pas la même voiture.
la mienne est sortie en 12/2006 et c'est la version confort de base ss gps. Je voulais juste savoir si, avec carly ou autre, je puis régler odb pour avoir les mêmes fonctions que toi. deja savoir si c'est faisable avant d'acheter le matos.
si quelqu'un a un vehicule de la même année et modele que le miens, il devrait pouvoir me donner la reponse.
