Boite à gant bloquée
guidoni
Voiture : bmw x6m e71 04-2009
Re: Boite à gant bloquée
Message par guidoni »
bonjour
j'avais vu le probleme avant de changer mes ampoules pour des leds
donc je n'ai pas change l'ampoule de la boite à gants
pour les leds le problème est autre
j'ai fait plusieurs tests
j'ai acheté un kit pour X6
apparement ils font tous la même chose, ils vous envoie 14 ampoules identiques, et 4 navettes; les miennes étaient plus courtes mais je les ai adaptées
ensuite cela ne me convenait pas, donc j'ai acheté des ampoules adaptées à chaque éclairage:par exemple, des blocs à 12 leds unidirectionnels pour les bas de portes avant et le coffre, qui méritent un eclairage puissant
des ampoules à 9 leds omnidirectionnelles pour les plafonniers, des monoleds cree pour les liseuses, etc.
le probleme des ampoules à led est que l'ordinateur de bord ne les reconnait pas parce qu'elle sont beaucoup moins puissantes que les ampoules d'origine
donc soit il faut acheter des ampoules ayant une resistance qui permet d'être reconnues, soit il faut faire appel à un pro pour désactiver la fonction panne d'ampoules dans l'ordinateur de bord
mais l'interet des ampoules à led outre la blancheur de leur lumiere, est qu'elles consomment moins
energie89
Voiture : BMW X6 40d exclusive individual
Message par energie89 »
Bonjour à tous
Bien évidemment je lis les forums trop tard.
Même mésaventure pour moi lors du passage aux LEDS "Ledperf" dans mon X6.
Même symptôme que décris par vous autres.
Boite à gants bloqué fermé, et quand on appui sur le bouton en entend le système de déverrouillage.
Néanmoins, j'ai approfondi la démarche de recherche du bugs.
Et bingo, j'ai fini par trouvé un fusible de 10 A grillé dans le compartiment à fusibles situé aux pieds coté passager.
Ce n'est vraiment pas très pratique d'accès. Mais bon après quelques gouttes de sueurs et quelques injures çà fonctionne, et avec une ampoule LED...
E
El Mojito
Voiture : BMW X5 E70 xDrive 245cv
Message par El Mojito »
Bing....nouvelle victime de cette salop... de leds de boite à gants.
J'ai pu solutionner le problème en ouvrant la trape côté passager (contre le tableau de bord, la ou se trouve l'activation ou désactivation de l'air bag passager.
Tirer sur un petit têton qui se trouve à 15 cm à l'intérieur de la trape.
La boite à gants s'ouvre, ceci étant, elle ne fonctionne plus.
Le problème vient du fusible de 10A qui se trouve dans la boite à fusible côté passager, sous le tableau de bord. 3 vis à dévisser, puis une vis verte.
Ensuite, retirer le fusible de 10A qui se trouve juste avant le fusible jaune fluo (tout au fond) et remplacer le par un neuf.
Comme par magie tout fonctionne à nouveau.
Merci au Fofo pour ses astuces.
Ghost Rider
Voiture : BMW X5 M50d F15
Message par Ghost Rider »
Je pense que cela va servir a d'autre... :Top:
"On apprend lorsqu'on est jeune et on comprend avec l'âge."
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
et c'est pour faire ça qu'ils te réclamment 230euros chez bm... :roll:
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
...et en plus, pour cette opération, ils m'ont immobilisée le X6 quasi une semaine en concession... :evil: :evil: :evil:
@ bientôt,
NEDWIN
Cruz06
Voiture : Bmw X6 E71
Message par Cruz06 »
Salut a tous, conclusion il faut faire quoi pour cette ampoule LED dans la boite a gant ?
Je vient d'acheter un pack LED avec résistance de 19 ampoules pour l’intérieur de la X6... mais je vois que la boite a gant, il faut évité c'est ça ?
NEDWIN
...oui, exact, sinon poser une grosse dose de TNT dans la boite à gant avant de changer cette ampoule... :Rouge:
@ bientôt,
NEDWIN
dfs666
Voiture : X5 3.0D E70 LCI luxe 2013
Message par dfs666 »
Juste pour votre info, après m’être fait avoir comme tout le monde sur mon X5 E70 LCI, je n’ai pas trouvé ce fameux bouton permettant d’ouvrir manuellement la boite.
Je me suis donc attaché à changer ce satané fusible de 10A et la boite s’est ouverte. Donc pour ma part, l’ouverture latérale ne semble pas nécessaire. (Lors du changement de fusible, la led était toujours en place et celle ci n’a pas fait cramé le nouveau fusible).
C
Chris 75
Voiture : X5 E70 3.0d 235ch
Message par Chris 75 »
Bonjour à tous
Un petit Up pour savoir si le problème d’ouverture de la boîte à gant est résolu en cas de remplacement de l’éclairage ou si le problème est toujours d’actualité j’hésite à l’ajouter à ma commande sur ledperf?
dfs666
bonjour, pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'ai remis l'ampoule d'origine pour éviter d'avoir de nouveau le problème....
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Pour info j'ai installé mon pack led dans le véhicule, boite a gant compris il y a un an et demi... Et jusqu'a l'heure d'aujourd'hui RAS.
C
Chris 75
Tu avais pris le kit de chez ledperf @airbeenator ?
airbeenator
Chris 75 a écrit : 23 févr. 2020, 23:10
Non j'avais fait poser le kit par un professionnel sur Colombes.
C
Chris 75
Tu peux en donner les coordonnées en mp pour pas faire de pub (a moins que les modos soient ok😉)
airbeenator
Si cela ne dérange pas les modos vu qu'il est difficile de trouver des gens qui bossent rapidement, efficacement et pour pas cher:
https://www.facebook.com/lightdiscount/
C
Chris 75
Merci pour l’adresse 😉😉 j’avoue que ça m’aurais un peu soûler de passer tout l’intérieur en led sans faire la boîte à gant même si je l’ouvre pas souvent...
airbeenator
Totalement, C'est tout ou rien pour moi :)
C
Chris 75
Je sens que mon X5 va avoir très bientôt une nouvelle vue de son intérieur 😂😂
N
Nono0857
Voiture : X6 e71
Message par Nono0857 »
Même problème, je n ai même pas eu le temps de changer l ampoule de la boîte à gants qu elle s est éteinte. J ai voulu vérifier s'il ne s agissait pas d un faux contact et j ai fermé la boîte... la suite, vous la connaissez.
J ai effectué le changement de fusible et tout s est remis à fonctionner. Du coup, l'ampoule de BAG restera d d'origine 😥.
Merci d'avoir partagé l'astuce😉
Bon courage à tous.
