BVA que faire? y a t il vraiment un risque de la vidanger
Masterdam
Re: BVA que faire? y a t il vraiment un risque de la vidange
Message par Masterdam »
Bonsoir, je viens de voir ce post et j'en ai crée un entre temps concernant évidement " LA BOITE" :evil:
Pour ma part comme expliqué dans mon post, mo X5 3.0D 2001 est sur place. Il m'a fait depuis quelques temps le message "secu boite", et là depuis peu peu perte de puissance et maintenant immobilisé. Plus moyen d'avancer et de reculer. Pourtant quand je le laisse se reposer, j'arrive à le faire bouger, mais bon... :( cela sent pas bon si je puis dire.
Donc aujourd'hui j'ai commencé à faire mes recherches pour les réparations;
- chez BM, on se pose pas de questions et on est à +/- 5000 euro, je ne vous apprends rien
- chez un spécialiste des BVA chez qui je me suis rendu ce jour, il me demande 2200 euro; boite révisée, huile et tout le bazard + la boite de transfert et reprogrammation. INterressant mais bon 2200 euro quand même avec 1 an de gartantie sur facture. Le gars est très connu et reconnu. De plus je suis arrivé chez lui et là surprise où peut-être pas :pale: 3 X5 a la queuleuleue, mercedes et Range. Je lui ai a peine dis j'ai un prob de BVA que il me demande quand est-ce que je veux RDV. Il me dit c'est une catastrophe, cela n'arrête pas et comme beaucoup de véhicule commence à avoir beaucoup de km, ça pend au nez de tous :shock: . Je gagne ma vie uniquement avec les BVA et en particulier les X5. J'ai d'ailleur pu voir des boites ouvertes là sur place avec les disques usé et lisse comme une peau de bébé. Bref; plus d'accroche.
En plus, ce qui est rassurant chez ce garagiste qui a 25 ans d'expérience c'est qu'il travaille pour les garages BM de la région.
Mais bon tout cela est bien beau mais ce sont des sous quand même.
Que pensez vous dans un premier temps d'une vidange? Est-ce que cela peut m'aider et remettre la boîte d'applomb?
On parle de reprogrammer la boite, mais est-ce absolument nécessaire et à combiner avec la vidange?
A quoi sert cette reprogrammation où qu'apporte t'elle?
Une chose est sur, j'aime ma voiture, mais on est pas sortis de l'auberge.
J'espère que ces quelques questions pourront être utile à tous le monde.
R
Rachid
Message par Rachid »
Bonsoir Masterdam,
Combien de KM à ton X ?
Il roule toujours ?
Est ce que tu as demandé au garagiste si après réparation c plus solide qu'avant ?
Tu peux nous communiquer l'adresse de ton spécialiste.
Merci.
j
jononomoto
Message par jononomoto »
salut
tu devrais deja vidanger integralement ta boite avec changement du filtre car il doit etre bien colmate et si a froid elle donne des signes de vie ca paourrait suffir
bon courage
jnono
jojox5
Message par jojox5 »
comme je te l'ai dit dans ton post, vidange ta boite plus convertisseur avec échange de la cartouche , ca vaut le coup d'essayer avec un investissement moindre qui peut sauver ta boite. J'ai fait une première vidange qui a régler pour l'instant mon problème et je prévois d'en faire une autre d'ici peu avec de la dexron VI
enfin moi j'en suis là et on verra bien ;)
Masterdam
Merci pour vos réponse, je vais tenter le coup de la vidange.
Elle a 201.000km.
Pour info aujourd'hui je l'ai démarrée et fais quelques mettre en avant et arrière et là cela fonctionne. Je voudrais savoir si une boite HS permet encore ce mouvement?? Si pas cela voudrais dire qu'il y a encore une lueur d'espoir :lol:
Je constate encore aujourd'hui en faisant le test que j'ai pu enfoncer la pédale de frein très fort et que je n'ai pas eu de résistance??? Est ce que cela peut être en rapport?
Pour jojox5, quand tu dis "vidange ta boite plus convertisseur avec échange de la cartouche", je vais peut-être paraître bête, mais la cartouche et le convertisseur cela ressemble à koi? J'ai bien une idée de l'ensemble mais je voudrais être sur. Si tu as un éclaté de la pièce c mieux.
Lors de la précedante vidange quand tout allait bien (+/- 10 000 km d'ici), j'avais remplacé la crépine et les joints comme montré sur le post de vidange.
D'avance merci
Masterdam
Au fait le spécialiste est en Belgique . J'ai pas l'adresse exact avec moi mais je vous la donne au plus vite. C pas loin de la frontière
j
jononomoto
lors des vidanges il faut retirer toute l huile car sinon on laisse trop de salete en ne remettant que le volume qui s ecoule sous la boite
il faut compter 12/13 L pour faire une bonne vidange et optez pour la dexron VL c est la seule compatible dans toutes les boites
jnono
Masterdam a écrit :
Elle a 201.000km.
Si je comprends bien, tu as 200000 km, et ta BVA a été vidangé il y a 10000 km soit vers 190000 km
Ce qui voudrait dire qu'une vidange ne préserve pas forcement de la casse, ou pire, cela peut dans certain cas anticiper une casse, comme c'est arrivé à certain membre (dont notre Capt'ain)
:affraid:
R
Rachid
jnono
Meme avec celle on préconise de la shell ATF M 1375.4 ?
Masterdam
Pour êre sur je met quoi comme huile et je dois en prendre quelle quantité???
Il en existe plusieurs et chacun en conseille une différente moi j'ai mis de l' ATF DEXTRON 3 rouge.
Merci :)
j
jononomoto
pour une vidange totale il faut 15L pour etre sur de ne pas en manquer et pouvoir faire l appoint ulterieur si besoin
Masterdam
ok pour 15 l et laquelle? sachant que c'est une 2001?
j
jononomoto
soit ton huile d origine ou encore mieux de la dexron VI
d
decapfour
Voiture : X5 E53 4.4
Message par decapfour »
Que ce soit chez Audi ou BMW la vidange ne fait pas partie du programme d'entretien, d'ailleurs pour la plupart du temps (c'est pas une nouveauté) ils ne veulent pas prendre de risque à y toucher.
Plusieurs raisons, au risque d'en faire hurler quelques uns, le constructeur déja ne prévoit pas d'entretien, le concessionnaire ne va pas prendre le risque de prendre un procès pour une boite qui aura laché peu de temps après une vidange vu qu'il y aura forcément eu démontage de celle-ci pour intervenir.
D'autre part quel que soit le constructeur, ce ne sont que des assembleurs qui sont bien incapables d'intervenir sur des organes tels qu'une boite, dans cette société de consommation quand ça ne marche plus on remplace.
Pour revenir au sujet la dexron VI sur le papier et avec le peu de recul des utilisateurs semble changer la vie des conducteurs et de donner un coup de jeune à la boite (changement des rapports plus souple)
Est-ce vraiment lié à la VI ou à la simple vidange d'une huile ayant vieilli avec un crépine encrassée ... ?
En tous cas la dexron VI n'est pas facile à trouver, google ne m'a pas vraiment aidé, hormis du coté des helvetes et des teutons ou l'on utilise de la fuchs.
http://www.motoroel-direkt.de/fuchs_tit ... ronvi.html
J'ai trouvé un article assez bien foutu sur les différentes huiles et leurs normes ici
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15t=3145
bonne lecture à tous
Rolland
Super l'article sur landrover, merci,
a imprimer et a lire a tete reposée !
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
PDD a écrit :
Les boites manuelles usent l'huile (qui est différente) beaucoup moins vite que les boites automatiques. En ce qui me concerne depuis 30 ans je vidange mes boites manuelles par précaution tous les 150000 km. Dans une boite manuelle toute l'huile est remplacée en une fois, dans la plupart des BVA on ne sait pas vidanger le convertisseur et on ne remplace que la moitié de l'huile environ. Dans ma Grand Cherokee BVA on remplace le filtre et 1/3 de l'huile (ce qui sort par le bouchon de vidange, environ 4l) tous les 40000 km. Ces boites tiennent environ 250000 km...
J'avais fais ma vidange sur mon CLK 200 kompressor de 2003 boite 6v manuelle a 75 000kms voila ce que j'avais retrouvé sur l'aimant :
L'huile était sale mais sans plus en revanche les rapports s'enquillaient beaucoups mieux.
Je n'ai jamais fais de vidange de BVA moi même et mon X3 est passé chez BMW a 115 000 kms pour la boite et les ponts (pas la boite de transfert je pense qu'ils ne savent pas qu'il y a de l'huile dedans j'ai du le faire moi même).
Mais ne sachant pas si cela a été fait correctement ou pas(ont ils changé 5l d'huile ou plus? en tout cas le "carter crépine" à été facturé car sur ma boite le carteren alu de la boite fait crépine ) je pense la refaire au prochain entretien.
jojox5
je suis désolé masterdam je me suis trompé dans l'appellation ce n'est pas cartouche mais crépine que je voulais dire et concernant le convertisseur, je n'ai pas la compétence de te dire ou il est situé ou même à quoi il sert mais je sais qu'il faut le vidanger par une des tubulure qui sert au refroidissement moteur en marche; ( vois les infos données par jononomoto elles sont trés explicites comme celles données sur le forum )
concernant l'huile j'ai fait ma première vidange avec la dexron III qui d'après BM remplacerait ETL 7045E et la je prévois rapidement la refaire avec la dexron VI.
a mon avis, je pense que l'on peut sauver nos BVA ( les GM ) si l'on fait la vidange complétement et que l'on met de la dexron VI
Voila du moins je l'espère fortement
bon courage
GTH
Message par GTH »
Il sert à remplacer l'embrayage présent sur les boites manuelles, voici des photos en coupe d'une boite auto et un schéma de principe :
Ci dessous un lien ou ils expliquent le fonctionnement :
Convertisseur
j
jononomoto
pour ce qui est de la dexron VI on la trouve en france en marque petro canada pour 150E les 16L c est juste la bonne quantite pour faire une vrai vidange et rincage de la boite
je peux communiquer les coordonnees de l importateur si vous voulez en acheter ici et vous la faire livrer chez vous pour 20E de plus
jnono
jojox5
merci thomas pour ce schéma très bien fait :P
