Renault Zoe d'occaz à 89€/mois
Re: Renault Zoe d'occaz à 89€/mois
J’ai cramé un moteur comme ça, il a fini sa vie en faisant de l’auto combustion. :D
Attention ce peut être les 5km de trop. :roll:
Trop d'huile est risqué certes moins sur un atmo que sur un suralimenté.
Le niveau à vérifier est à la jauge car au tdb c'est généralement un espèce d'algorithme qui demande à un capteur situé dans le carter, de chauffer et calcule ensuite le temps de refroidissement pour en déduire un niveau...
callaway0409 a écrit : 28 févr. 2019, 22:58
:Top: thanks
Je te fais signe demain si je fais un stop chez toi :coucou:
:welcom:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
J’ai assisté une fois à la destruction d’un Moteur par auto combustion , c’est impressionnant . Ça n’arrive que sur les moteur diesel.
Oui, moi aussi.
Ça prend 5 min...
Je me demandais si engager une vitesse et lâcher l’embrayage tout en écrasant le frein ne permettrait pas d'arrêter l’emballement du moteur. Ou si l’embrayage lâcherait ?
Ca m'est aussi arrivé avec ma première Zx Volcane Turbo d qui sortait de la révision.
Les mecs avaient mis trop d'huile et 15 km après être sorti du garage, auto allumage et énôôôrme fumée qui sortait de l'échappement. Une fois garé sur le bas côté, impossible de couper le contact, un vrai cauchemar...
Le garage a reconnu ses tords après les avoir menacés un peu et ils ont repris la bagnole car je n'en voulais plus.
Je crois, comme JJ le dit, que ça n'arrive qu'aux diesel.
La mini pompe est prête sur la table au cas où :coucou:
Effectivement, trop d’huile après vérif ce matin
Ah oui tu n’as pas fait les choses à moitié là... :shock:
Bon ben tu fais un SMS, je crois que ma petite pompe de vidange manuelle va t'être utile :accord:
:affraid: perso je ne roulerais pas 5km avec ça.
Dudu, file chez calla avec ta seringue :study:
Concernant l'emballement des moteurs pas autocombustion avec l'huile oui c'est surtout les diesel, le meilleur moyen de stopper ce cycle est d'obturer l'admission d'air. Vu faire sur un Espace mais il faut aller très vite...
Engager un rapport et caler le moteur quand il est déjà haut dans les tours avec un couple dispo +++, ne sera pas sans conséquence sur l'attelage mobile
pas de message d'erreur dixit ma femme ce matin :study:
Ta Modus est animée par un 4 pattes essence atmo ? Si oui moindre risque mais dégazage du carter certainement contrarié car moins de volume d'air, donc montée en pression et les joint Spi ne vont pas aimer
oui 4 pattes 1.6 16v
elle aura roulé comme ça à tout casser 4 / 5 fois 5 km.....
Opération effectuée sans difficulté ce matin, quasi 1l de retiré :oops: et niveau ok aussi bien sur la jauge plastique que sur le tdb :cheers:
Merci dudu pour ton outil :Top:
Le mieux serait que tu t'abstiennes d'ouvrir le capot de cette voiture :lol!:
:Rouge:
Pour revenir sur les VE, ça fait 2 week ends de suite que j’ai besoin d’utiliser ma remorque....et aucun des VE regardés ne permet de tracter....c’est vraiment chiant :Nul:
Toi tu cherches des excuses pour rester en thermique :D
Probablement, j’essaie de me projeter dans l’utilisation que j’ai de ma voiture si je roulais en VE :study:
Tu as bien raison, il ne faut pas que cela soit une contrainte trop importante.
