Règles du forum
juju067
Voiture : bmw serie 5
Message par juju067 »
ok je vais l'installer et faire un scanne car j'ai une remarque du CT "relever du système ODB indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.P0400
je vais voir s'il est toujours présent et essayer de l'effacer
Par-contre je n'ai jamais vu de témoin moteur allumé c'est peut-être un vieux défaut
juju067
IsidoreLeGros a écrit : 29 août 2019, 10:00
Torque gère la base du diag, c'est à dire les codes d'erreur dans l'ECU tel que spécifiés dans la norme OBD-II.
Mais pour ce qui est d'accéder aux autres modules et aux codes spécifiques BMW, ça ne t'aidera pas beaucoup.
Autant dire que Torque c'est sympa pour faire mumuse quelques minutes en voyant qu'on peut afficher la vitesse et le compte-tours sur son téléphone, mais après l'intérêt est vite très limité.
ok et donc tu conseils quelle logiciel ? Carly ?
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Je ne saurais pas te dire. :think:
Avant sur ma E46 j'utilisais BMW-Scanner et INPA, ça fonctionnait très bien.
Mais c'est incompatible avec les séries "F" et "G", et depuis que j'ai ma F20 je n'ai pas eu besoin de lire les codes : je ne me suis donc pas encore équipé pour cela.
Pour l'instant je ne me suis équipé que de BimmerCode qui permet juste de modifier des options, ça ne pousse pas très loin.
Je m'en remets donc aux conseils de ceux qui ont déjà fait le nécessaire de leur côté. :accord:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Tu l'utilises autrement que pour afficher les infos* ? :scratch:
L'accès à l'ensemble des modules ne pourra se faire que via le câble et logiciel précité ou un autre, mais là encore, BMW comme les autres constructeurs, a verrouillé une partie des accès via "jeton".
IsidoreLeGros
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question. :think:
J'ai utilisé Torque Pro pour afficher quelques infos de base, comme la vitesse, le régime moteur, la température d'huile, ainsi que pour afficher les éventuels codes d'erreur de base enregistrés dans l'ECU et potentiellement les effacer.
Aurais-tu connaissance d'autres fonctionnalités de Torque qui m'auraient échappé ?
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Sujet à lire ici pour Juju067 : Outil de diagnostic - lequel ?
Je ne pense pas, et les possibilités sont majoritairement les mêmes d'ailleurs que pour les autres logiciel, à savoir la lecture des défauts, leurs codes et la possibilité de les effacer (dans certains cas).
En tout cas Torque Pro donne de les mêmes résultats de mon côté (EN DIAG) que les autres*
*EOBD2-Facile/Auto Doctor/DashCommand/HobDrive... etc
IsidoreLeGros
Oui, ils se basent tous sur le standard OBD-II.
Mais il ne tiennent pas compte du spécifique constructeur.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Bon je reviens vers vous car j'ai enfin commandé mon tonwon que je reçois lundi. Auriez vous une liste pour bimmercode et me dire si certaines choses sont possible sur ma 118D f21 de 2013.
Notamment l'affichage de la pression des pneus, j'ai juste un indicateur vert sur chaque roue mais pas la pression en bar, et s'il est possible d'afficher la température d'huile en permanence ? Pour le reste j'éplucherai de la doc si vous avez :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu as la liste de ce qu'il est posible de faire ici : https://bimmercode.app/cars/f20/
Après pour la pression des pneus il me semble que c'est aussi lié avec le capteur valvle/roue donc de mon coté (F20 de 2012) c'est pas possible.
Pour la température d'huile, tu peux afficher la jauge, de ton moteur dépendra son activation (essence, ça n'a pas marché de mon côté), tu as le sujet ici même.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Super merci pour ta réponse !
Je ne sais pas trop pour la valve, si je code et que ce n'es pas possible, ça va tout planter ou juste ne pas afficher la pression ?
Tu sais où a peu près pour la jauge ? Ca fait long 50 pages à lire sur téléphone lol
A
Allan81
Voiture : .
Message par Allan81 »
Tu ne planteras rien du tout, au pire ça restera comme c'est ! Pour la jauge :
KOMBI L7_MID/Expert mode/3000 Anzeige_Konfiguration/BC_MOTORTEMP_ENABLE/aktiv
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Ouf ça me rassure ! Elle vient se placer ou cette jauge ? Avec les conso l'heure la température ?
Sachant que j'ai le blackpanel qui vient jusque sous le compte-tours, pas le petit écran.
Et je vais lire la liste des codages possibles avec la liste que tu as donné sur bimmer, mais où trouve t on la liste des codes en mode expert ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
les réponses en images :D
Pas de liste mode "expert". Un conseil, familiarise toi d'abord avec le mode sécurisé, puis tu passera en mode expert en te servant des feuilles .xls issue du logiciel ESYS pour ce faire. Tu les trouveras également ici avec une liste bien fourni grâce à notre copain Eraaz (entre autre)*
*EDIT : viewtopic.php?f=94&t=35309&p=781452&hil ... rt#p781452
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Ah super ça serait cool. J'ai comme toi sans le liseré rouge. Ca doit être uniquement sur la finition sport c'est ca ?
La mienne c'est une exécutive bien optionné.
Ok merci des conseils, hâte d'être à lundi :)
A
Allan81
Voiture : .
La jauge température huile moteur bien qu'elle soit présente n'est pas toujours fonctionnelle !
Chez moi par exemple F32, ça ne fonctionne pas.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Alpute a écrit : 30 août 2019, 11:59
Non malheureusement, je crois que cela dépend du type et de l'année du moteur (et donc de son ECU). Faut revoir dans ce topic, tu as une fonction recherche ici :
tapes les mots clés type "coding" + "jauge température", tu y trouveras certainement tes renseignements :Top:
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Ok merci bien :sunny:
PatDum
Voiture : X1 xLine s20i
Message par PatDum »
Bonsoir.
J'ai cru comprendre qu'il n'était plus possible de modifier le nombre due clignotements confort de 3 à 5, sur une F48.. . Or , j'ai vu que cela avait malgré tout fonctionné sur le X1 de quelqu'un .
Vous me confirmez que cela n'est pas (plus..) possible... ?
Sinon, aux possesseurs de F48, qu'avez vous activé qui est pratique et intéressant?? :study:
Le passage à 5 clignotements ne fonctionne pas sur toutes les voitures, cela ne marche plus sur les F25, 26, 30, 31 ... à tester sur ton F48.
3 c'est vraiment trop court.
juju067
Slt TLM,
Savez vous s'il y a un moyen des coder un paramètre pour augmenter l'éclairage d'ambiance ( les baguettes qu'il y a dans les portes et tableau de bord) ? Moi je vois mais c'est très faible ☹️
