X5 3.0D pack Aero nouvelle commande
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Re: X5 3.0D pack Aero nouvelle commande
Message par Pyros »
Bon hier soir j’ai pas mal trainé pas mal sur le net et je vais surement commandée mon kit de vidange pour l’huile de boite a BMW, par contre pour l’huile de boite j’ai trouvé ca ?
http://www.silverperformance.fr/motul-3 ... p-764.html
Et pour faire mes vidange de pont celle-ci :
http://www.silverperformance.fr/castrol ... -3911.html
ca a l'air pas mal non ?
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Attention Pyros, l'huile que tu présentes pour la boite est une huile pour boite méca. ;)
Prend chez BM, c'est plus simple.
Pour les ponts, je te dis ce week-end en regardant sur les bidons que j'ai.
Kat
Message par Kat »
Aprés vérification, pour les ponts, c'est celle ci qu'il te faut:
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 33420.html
Même spécification que la SAF X0 sauf que celle ci convient au X5 x-drive ( pas de différenciel à glissement limité).
C'est juste deux fois moins chère que chez BMW. Reste à voir le coût du port ;)
Un point de culture x-drive ( en bas de la page) :study:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgtran3.htm
Pyros
Message par Pyros »
Je me demande juste si il n’y a pas mieux que l’huile BMW, le prix n’étant pas un problème je préfère prévoir une huile qui résiste a plus que ce que je ne ferai jamais avec :suspect:
Un peut comme utilisée une Ferrari juste pour aller en ville a 50km/h chercher le pain, le moteur ne va jamais se fatigué, mon raisonnement étant le même pour huile, utilisée un huile bien plus « résistante « que ce que le X a besoin :roll:
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Je pense que tu trouvera difficilement mieux que l'huile bm :suspect: :NonNon:
Mécano depuis 25 ans...
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
c'est vrai que y'a rien a redire
surtout a ce prix http://shop.oil-center.de/index.php/de/ ... liter.html
Kat
Message par Kat »
Bon, :roll:
Pyros, il va faloir que tu m'explique quelque chose:
Tu veux faire des économies et trouves 2 liens pour des huiles qui ne correspondent pas à ton véhicule.
Je recadre et t'aiguille sur le bon produit....et là bein... non, tu veux du BMW !!!
Sauf... que dans le cas de l'huile que vend BMW pour ses ponts, c'est en bidon Castrol et c'est de la SAF XO .
Donc il n'y a pas de problème à prendre celle reprise dans le lien.
Aprés, l'huile que met Tof en lien est pour le moteur et non pas pour les ponts ou la boite.
tofx5
Message par tofx5 »
oups désolé :oops: j'avais pas percuté
Pyros
Message par Pyros »
Merci Kat et Tof pour les liens :Top:
Non Kat je ne veux pas l'huile BMW bien que je ne retire pas l’hypothèse de l’utilisée je cherche juste a voir si je peux trouver une meilleur huile que celle de BMW âpres ci se n’est pas possible ou que les spécifications ne corresponde pas je me redirigerais vers la BMW mais la castrol me tente bien :!:
Apparemment elle fonctionne pour les ponts non autobloquants et pour la boite donc d’une pierre deux coups !
Kat
Message par Kat »
Oups,
Pyros, effectivement c'était une mauvaise interprétation de ma part :oops: ....
Par contre, cette huile ne convient pas à une boite auto, et à ma connaissance pas non plus à ta boite de transfert.
Tof, lien intéressant... :coucou:
grenox
Message par grenox »
par Pyros » 15 Fév 2014 20:16
Connais-tu le proverbe : "Le mieux est l'ennemi du bien" :twisted:
Tu peux toujours contacter ZF, ils font des kits : huile+filtre ou carter-filtre+ joint(s) selon la boite
Tu cherches ZF.fr puis l'agence de ton secteur.
Économiser sur l'huile, sur une BVA, est un mauvais calcul si la compatibilité n'est pas parfaite tu vas pleurer.
tofx5
Message par tofx5 »
et ca on peut dire que c'est le mot de la fin ;)
jerem51
Salut tof,t'avais oublié de mettre tes loupes quand tu as mis le lien pour l'huile :?: :?: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
c'est bon j'arrête :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
Pyros
Message par Pyros »
Salut salut, petit retour du contrôle technique fait jeudi dernier, je vous mets le détail :
Contre visite:
Phare avant gauche trop haut (déjà régler chez carglass pour 0€ :D )
Sans contre visite :
- angles, ripage av : ripage excessif (un réglage géo avait était fait il y a moins de 4 moi mais comme je me suis fait remboursée de la totalité car ils n’avaient pas réussi à régler le carrossage arrière je ne peux pas aller les voir pour le ripage :x !)
- feux antibrouillard av : réglage trop haut gauche et droit : (je vais les baisser un peut)
- pneumatique : usure irrégulière ARD, ARG
- coussin gonflable : détérioration et /ou témoin de mauvais fonctionnement allumée (voyant allume depuis le démontage de la portière donc rien de grave)
Mesure : avant arrière
Forces verticale (daN) : 1126 1317
Frein de service : G-420 D-484 G-456 D469
Déséquilibre % : 13 2
Efficacité % : 74
Efficacité frein de stationnement % : 20
Ripage (m/km) : +10
Voila en gros il est tout bon juste quelques petit détail sinon les réparations que j’ai effectuée ne pose aucun souci, il ma juste dit que normalement je devrai avoir des lave phare en état de fonctionnement car les mien ne sont pas raccordée.
Je suis allé faire un devis gratuit prés de chez moi pour être sur et il ma confirmé ce que je penser le claquement vient de ma rotule de pivot avant droit ou peut être une coupelle de ressort mais dans un premier temps faire la rotule et pour moi le bruit vient du bas.
jerem51
Des babioles :Top: pour ta rotule,tu peux là contrôler en faisant levier avec un pied de biche ou une barre,il ne doit PAS y avoir de jeu donc si il n'y à pas de jeu alors il y a de grandes chances pour que ce soit ta butée située sur ton amorto..... :coucou:
Pyros
Message par Pyros »
Une petite commande arrivée ces jours ci et bientôt monté !
jerem51
:coucou: Pyros,aurais-tu un lien & un prix concernant ce que tu as mis en photo,sans les rotules... car je trouve les porte-clé & les caches de pédales :Top: :Top: :Top:
Pyros
Message par Pyros »
Bien sur avec plaisir
les pedale (vendeur super rapide et envoie propre)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1341961156
le porte clé ( ce n'est pas le meme vendeur que moi, apparament il n'ent a plus )
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Serie-X-Port ... 486217c04c
jerem51
C'est pas cher du tout mais comme ma femme vient de me faire remarquer,les pédales alu risquent de faire "tâche" avec mon intérieur beige :( dommage car elles sont superbes :!: :!: :!: je vais voir pour le porte-clé :Top: merci Pyros
tofx5
Message par tofx5 »
