Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
jefflg
Voiture : 520i G31 Pack ///M
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Message par jefflg »
Existe-t-il quelque part une liste des options activables via le mode expert dans Bimmercode ?
Certains d'entre vous ont-il réussi à activer 5 clignotements au lieu de 3 sur une G31 ? Moi j'ai maintenant l'option affichée (Choix entre 1, 3 ou 5 clignotements) mais impossible de sélectionner 5 :(
:Merci:
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Super sujet :Top:
FABS68
Foxarnaud a écrit : 06 févr. 2020, 22:07
OBDLink MX+ reçu ce jour, ça fonctionne du tonnerre avec Bimmercode.
Start and Stop en mode mémoire maintenant, fini la contrainte de désactiver le bazars à chaque démarrage.
Je regarde maintenant pour l’affichage des rapports à côté du D sur la boîte auto, mais un peu peur de bidouiller dans l’appli, les termes sont un peu barbare parfois 😬
Par contre l’appli OBDLink des déconnexions à tous va.
Salut , tu as reussi à affiché le rapport à coter du D ?
Sinon je confirme avec le MX+ BIMMER fonctionne du tonnerre.. Merci THOMAS pour ce post... :Top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Sur modèle F pour avoir le rapport engagé à l'affichage, il fallait obligatoirement reflacher l'ECU de la boite en passant par une reprog de la ZF8.
Xhp FlashTool sait le faire (logiciel lourd de conséquence)
FABS68
Merci Pulsarone
Un autre question me viens j ai payé les 39.9 euros pour l abonnement comment savoir si c est prix en compte sur mon smartphone?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Un abonnement chez Carly (bmwhat pour les anciens) je suppose ? Tu dois pouvoir vérifier ceci dans les paramètres / puis à Licence ou "à propos"
Je suis vraiment pas fan des abo. mais il n'y a presque plus que cela sur le marché.
une vidéo pour découvrir Carly : https://youtu.be/m9IIfpxWmOQ
FABS68
Moi non plus pas fan des abo c est pour cela que j ai choisi bimmer Pulsarone ...En fait c est noté dans les parametre en vert : version complete .Donc c est prix en compte dans mon smartphone
Bon j ai fait les bases sympa après le mode expert j ose pas trop sans une aide donc je cherche sur le net ppour l instant..
Mais ce que j ai changé me satisfait déja :Top:
seb5091
Voiture : Z4 G29
Message par seb5091 »
je me tâte aussi à commander un boitier compatible bimmercode, question bête: une fois les options cachées débloquées faut il brancher le boitier à chaque fois que l'on veut changer un paramètre ou peut-on le sélection dans I drive?
Par exemple si j'ai supprimé le start and stop et que je veuille revenir à l'origine ou que je veuille changer le logo M sur le compteur pour un autre?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui le coding est une opération nécessitant la mise en place d'un protocole de communication entre ton logiciel et ta voiture, et pour chaque opération (qui demeure en place une fois réalisé).
Par contre si tu débloques une option, apparition de la case feux de jour dans l'Idrive, cette case reste en place (comme le logo) pour les faire "disparaitre", il faudra rétablir la configuration d'origine avec cette même procédure.
FABS68
il faut rebrancher et recoder mais sa va bien et rapide donc pas un soucis si tu veux pas changer tous les 3 jours :Top:
j utilise le MX+ :Top:
seb5091
Voiture : Z4 G29
Je posais cette question car un spécialiste BMW dans l’Essonne me propose de débloquer les options cachées pour 50€. Alors je me demandais si ça valait le coup que j’achète un boîtier et l’application qui me reviendrait plus cher. En sachant que j’ai juste besoin de start and stop et des logos sur les 2 écrans.Si je peux changer dans l’idrive une fois débloqué…. En plus j’ai déjà un boitier de lecture des défauts ( non compatible BimmerCode) au cas où.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Le coding n'est pas sans risque, il peut aller jusqu'à immobiliser complétement un véhicule, donc un gars qui t'annonce 50€ pour ces 3 options, mais sans aucune garantie de remise en état et/ou de prise en charge en cas de souci = passe ton chemin (ou trouve quelqu'un qui te le fasse gratuitement)
Dans le cas de "j'apprends bien avant/je sais / j'assume et je fais bien les choses" alors tu peux te lancer en achetant boitier + appli car après, tu pourra ajouter plein de petits trucs sympa si l'envie t'en prends, voir remettre à "l'état d'origine" en cas de vente (ce que j'ai fais)
seb5091
Voiture : Z4 G29
Merci pour ton point de vue
FABS68
j aurai pas mieux dis Pulsarone :Top:
Si tu restes en mode normale c est basique Après mode expert je pense qu il faut savoir ce que tu codes et comment...
Après c est pas un gros investissement non plus..
seb5091
Voiture : Z4 G29
j'ai reçu mon boitier cet après midi, j'ai fait quelques codages classiques nickel. j'avais 2 questions:
- j'ai réglé le stop & start sur le dernier mode activé, et donc éteint ce qui fait que j'ai en permanence la led du bouton allumée. si je refais un codage pour le désactiver est-ce que la led s'éteint?
-avez vous essayez le codage audio B&W? apporte-il un réel plus au Harman kardon? (étant donné qu'il faut faire une sauvegarde avant j'ai pas envie de me louper si en plus le résultat est bof)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Slt,
- Oui ta led va revenir à la normale
- Aucune idée car jamais testé, mais de mon avis, le son HK est déjà au top, donc inutile sauf si tu rencontres un souci de rendu audio
Chaque option a des réglages en fonction du matériel installé , donc passer de hk à bw , pas sur que tu voies beaucoup de différences…..
seb5091
Voiture : Z4 G29
Après une mise à jour de l’Idrive il a fallu que je recode les 3/4 de mes modif dont le stop & start donc j’ai bien fait d’acheter le boîtier et de ne pas passer par un pro pour le coding
Logique , car mise à jour iDrive dit mise à jour de tous les écus donc écrasement des modifs …. Pour revenir à la base Bmw….
FABS68
Il me semble qu il faut simplement couper la communication dans les menus et le pb est règlé Perso j aime pas trop ce genre de configuration d auto communication externe....
