Ecran Android
Re: Ecran Android
En lisant les posts, tu vas trouver différents liens qui en parlent …
Pour résumer , trouve un vendeur avec beaucoup de ventes et si possible envoi gratuit et aussi retour gratuit sous 15 jours …en général il n’y a que les sérieux qui proposent cela …
Après fais bien le distingo entre AndroiddAuto et CarPlay…
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
INFORMATION SUIVI ECRAN ANDROID :
Snapdragon 625 a été confirmé comme étant en fin de vie, mais il existe maintenant un successeur disponible qui utilise des fichiers de mises à jour OTA similaires, mais /!\ ce ne sont pas les mêmes fichiers MCU.
Le successeur du système KSW "budget" (à pas cher) est désormais la puce Snapdragon 450, avec 4 Go de RAM et 64 Go de Flash c'est la même mise à jour Android 10, de sorte que les performances devraient être assez similaires.
Le Top Model actuel est Snapdragon 662 avec Android 11 avec des performances +59% au S625.
ATTENTION : Seul le modèle S625 est stable pour toutes les astuces trouvées ici dans ce fil (changement de l'écran de démarrage idrive, appairage au système OBD en BT, personnalisation des thèmes, Android auto sans fil, possibilité de ROOT pour automatisation, etc etc...)
Jere
Voiture : Bmw f20
Re: Ecran Android
Message par Jere »
Des petites nouvelles de mon côté également :)
Tout refonctionne merveilleusement bien !!
Un énorme merci à @300&quelques pour son immense aide pour le démontage/remontage et aussi à @Pulsarone pour la solution :)
Je vous souhaite à tous un excellent week-end
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Échange très sympa ! Content que tout soit rentré dans l'ordre. Désormais, je saurai repérer ce symptôme de mise à l'heure, j'ai appris quelque chose.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Merci pour votre retour les gars :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
ça doit être bon / Doublon ;)
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
suite à tes infos concernant le snapdragon 625, et notamment les "à-cotés"
Re: Ecran Android
est-ce qu' @IsidoreLeGros pourrait modifier le titre de son 1er post : "ecran android version 625" ?
et mettre le lien ci-dessus dans son post ?
si c'est possible....
:Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
C'est pas une mauvaise idée pour ceux qui veulent suivre les évo et/ou changer à moindre coup les 6.5" ou autre idrive HS
:vroum:
Et j'en profite pour confirmer ici, que c'est bien le Snapdragon 662 - 64/128Go a pris définitivement place sur le marché (Root possible mais tips/astuces limités pour l'instant)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Driver a écrit : 30 juin 2022, 13:53
Les liens ont expirés. Il te serait possible de les recharger stp ? Oh toi grand Gourou des écrans Android. Image
:D
Tu peux m'aider à savoir de quoi on parle ici stp, je ne retrouve pas mon message :oops:
EDIT : 2020 quand même :roll: il faut savoir que ces fichiers ne vont t'être utile que si tu as la même résolution ;) je les recherches et les re post ici
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Rappel (en partie) des fonctions disponibles de nos unités Android, une fois du côté "MENU FACTORY / USINE "
Usine
Pour entrer dans les paramètres d'usine, vous devez connaître le mot de passe, le mot de passe d'usine est défini dans le fichier .txt de votre unité Android *factory_config.xml -> <password>1314</password> Il n'est pas possible de désactiver l'accès par mot de passe (mais vous pouvez modifier votre fichier* en mettant "0" par exemple)
les mots de passe connus les plus courants sont :
1314 (mot de passe par défaut / GS : Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH : Andream)
070305 (ALS)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX,dFY)
666666 (dLC)
Emplacement USB
Activez les ports USB, lorsqu'ils sont désactivés, pas de clé USB, etc. ne sera plus reconnu.
Activation de ZLink
Active automatiquement le point d'accès sans fil sur l'unité principale
AUX
Cela active une application appelée "AUX" dans le menu des applications Android, pas plus d'informations que cela...
DTV
Cela active une application appelée "DTV" dans le menu des applications Android (doit servir à raccorder un lecteur vidéo externe...)
F_CAM
Cela active une application appelée "F_CAM" dans le menu des applications Android, pas plus d'informations que cela...
Txzing Assistant
Cela active le support d'infodivertissement chinois de txzing.com (reconnaissance vocale, assistant personnel, navigation, etc.)
BT
Cela permet au module Bluetooth de l'unité centrale d'utiliser l'application Phone intégrée ou de diffuser de la musique à partir de votre mobile. Si vous n'utilisez pas ces fonctionnalités et que vous avez de l'expérience avec les appels mains libres OEM, désactivez-les pour éviter les interférences.
Rappelez-vous le dernier mode
Cela change le comportement si l'affichage doit démarrer avec l'écran OEM ou l'écran Android activé. Cette fonction n'est pas très stable et ne fonctionne pas toujours comme elle est se doit :
- Vers le système OEM
- Vers la page d'accueil Android
DVR
Plus d'informations restent nécessaires pour clairement identifier ces paramètres.
Sélection Bluetooth
Indique si le Bluetooth Android doit être utilisé ou ou le Bluetooth OEM. Veuillez noter que selon la voiture/configuration, cela peut ne pas fonctionner avec tous les volants/boutons.
Sélection de l'amplificateur
- Amplificateur OEM
- Amplificateur de rechange
Caméra 360
- Caméra CVBS
- Caméra VGA
Luminosité automatique
Cela contrôle si le contrôle de la luminosité de l'affichage du rétroéclairage des unités centrales Android doit être automatiquement atténué lorsque la lumière de la voiture sera allumée.
- Avec les feux
- Fermé
Sélection d' unité
Sélection du système d'unités, cela ne fonctionne pas avec tous les tableaux de bord.
- Unité métrique
- Unité impériale
Sélection de la caméra AHD
Launchers Music App
Cela vous permet de modifier l'application Music Player par défaut. Veuillez noter que cette fonction n'est pas implémentée sur toutes les interfaces graphiques, certaines sont codées en dur sur le lecteur interne et ne permette aucun choix
Véhicule
Voiture sans moniteur OEM
Modes de commutation auxiliaires
- Automatique
- Manuel
Commutation automatique Aux
Plus d'informations restent nécessaires pour clairement identifier ces paramètres. Semble agir sur la qualité audio selon présence de la "combox"
- Alpin
- Harman
- Autre (doit être utilisé avec les unités centrales Mercedes, lors de l'utilisation de AUX-Position1/2, une vidéo peut être trouvée ICI .)
Type de bouton
!très important!
Sélection du type de contrôleur lié au MCU et n'a d'effet que sur certains systèmes
- Bouton A
- Bouton B (ancien style de contrôleur CCC 1)
Paramètres de la porte
Effet visuel
- Siège conducteur gauche
- Siège conducteur droit
- Masquer les portes
Nombre de portes
Effet visuel
- 4 portes
- 2 portes
Sélection du compteur
Cela ne s'applique qu'à certains tableaux de bord, le tableau de bord SevenColor n'est pas affecté par cela.
- 260km/h
- 280km/h
Sélection de vitesse
Cette option est liée au PDC/caméra, lorsque vous réglez cette option sur "automatique", l'affichage passe au système PDC/caméra que vous avez défini avant dans "SYSTÈME -> Sélection de caméra"
- Automatique
- Manuel
Map Key Selection
Définit quel système de navigation doit être démarré lorsque vous appuyez sur le bouton de la molette centrale navigation de votre voiture.
- Android
- Voiture
Sélection des touches vocales
Agit avec le bouton vocal de votre volant (si équipé)
- non utilisé
- Un appui court ne fait rien, un appui long ouvre NAVI
- Une courte pression ouvre la commande vocale, une longue pression ouvre Navi
- Un appui court ouvre Navi, un appui long ne fait rien
Collect Can Bus Data
!Important!
Il s'agit d'une fonction de débogage, ne l'activez pas lorsque c'est vraiment nécessaire. Lorsque cette option est activée, les entrées du contrôleur Idrive seront retardées de quelques secondes.
Climatiseur
Ce paramètre n'est visible que lorsque <car_manufacturer> est défini sur " 2 :Benz " dans factory_config.xml
Affichage de voiture
Cet écran sert à sélectionner votre type d'affichage OEM. La principale différence entre les différents modèles est la correction de la position de l'affichage lui-même, donc si votre écran OEM est différents de quelques pixels, vous pouvez également essayer un affichage de type de voiture différent tant que le rapport d'aspect de l'affichage vous convient.
- Sélection "Demi-écran" -> l'affichage OEM sera affiché avec un rapport d'aspect correct et une image de remplissage sera affichée sur le côté
- Sélection "Plein écran" -> l'affichage OEM sera étiré en plein écran
Boot Logo
(vous référez aux échanges dans le forum F20 svp)
- Page 1
- Page 2
- Importer
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Très joli travail :Top:
Pour Carplay : Réinitialisation des 2 côtés ? (appli sur Android et Appareil connectés sur Ios)
Pour le câble : Tu as vu ma réponse dans l'autre topic ?
Pour la luminosité : Vois pour une application tiers (j'ai acheté Lower Brigthness Screen Filter Pro sur Google Play Store et j'en étais très satisfait) ça reste le meilleur moyen de "filtrer le surplus restant" (voir dans les paramètres d'usine également)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pour avoir CARPLAY ou ANDROID-AUTO les écrans chinois utilisent des applications "maisons" qui font interface ou proposent des boitiers, sais-tu quelle méthode est utilisée pour ton post ?
La règle en "application maison" c'est ZLINK, donc on peut essayé d'aller dans les paramètres Android du post et de choisir : "Applications" puis sélectionnez ZLINK / Forcer l'Arrêt / Stockage / Vider le cache / Effacer le Stockage <= /!\ l'application ZLINK réagira comme si elle venait d'être installée /!\ Toutes ses données seront perdues /!\ Toutes les licences seront à ressaisir (vérifier si vous les avez bien notées avant!) /!\ Toutes les configurations utilisateurs seront perdues /!\
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
Tu es au courant de ça ??
Quelles incidences ?? De connectivité ? D’utilisation ?
Tu penses que les fournisseurs d’écrans vont faire/proposer une mise à jour ??
D’ailleurs cela va être possible ?
https://www.phonandroid.com/android-aut ... ement.html
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
:coucou: @music2105
L'incidence portera uniquement sur les boitier typé MMi qui ne concentre (pour Android) que cette solution logiciel, pour les écrans, CarPlay comme AA font doubles emplois (j'avais déjà expliqué que AA est inutile sur ce type d'écran puisque c'est déjà toutes les APP Android qui peuvent être utilisés)
Les boitiers MMi vont de toute façon "rattraper le coup" en demandant une connexion au tél. Android avec l'installation du mode voiture de l'assistant Ggle dans ces dits boitiers
Re: Ecran Android
@Pulsarone :coucou:
Ok donc en fait très peu d’incidences en fin de compte, puisque la majorité des personnes passent sur un écran android - le plus souvent pour agrandir la taille- et non boîtier mmi , qui vont plus pour apple ….
On en est où pour le choix pour sélectionner un écran ? Android 11? Snapdragon ? Quelle ram?
Il y a des modèles à éviter ?
Tu préconises quoi ?
Pour faire un petit résumé pour ceux qui veulent faire un remplacement….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour @music2105 :coucou:
Dsl mais avec le nouveau job, j'ai entre 23h34 et 23h48 de libre en ce moment :lol:
Pour le choix à privilégier, j'ai mis plus haut le remplaçant (définitif maintenant) du S625 et, il faudrait que je me re documente sur les moyens de personnalisations sur celui-ci...
Pour ça je le ferai dimanche matin entre 01h12 et 01h24 :lol!:
Allez bonne journée à tous :coucou:
300&quelques
Re: Ecran Android
(félicitations pour le job, je n'avais pas suivi :Top:)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
:Merci:
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
Cool :accord: de 4mn , tu passes à 12 mn le we …
Ca progresse !!!
: Mouhah: : Mouhah:
