Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid !
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Nicodep : X5 45e ... vive l'Hybrid !
Message par nicodep »
Bon et bien le père Noël est passé un jour à l'avance .... et sa hotte était bien remplie de jantes et pneus :santa:
Montage (enfin !) de nouvelles jantes 22' et pneus hiver ... dans un petit garage qui paye pas de mine mais chaudement recommandé par des amis connaisseurs !
Rassuré à l'arrivée, déjà ils ont la bonne machine à 3 bras compatible jusqu'au 25' !!
Doublement rassuré quand je vois comment ils maitrisent le montage :Top:
Une des roues demandait 70gr à l'équilibrage, et bien illico re démontage du pneu pour le replacer afin d'arriver sous les 30gr :cheers:
Centres de roues flottants ... avec bien sur couverture du bleu par du carbon, et valve //M alu
Résultat après un lavage rapide, il prends forme ce p'tit X5 :accord:
Le déport avant est parfait pour moi +10m
Déport arrière de +16mm, c'est moins que la plupart de ceux qui mettent des spacers mais je trouve ça suffisant
Maintenant ça reste un Xline ... pour l'instant :bounce: la suite devrait achever l'ensemble
DawN
Voiture : Cayenne E-Hybrid 2025
Message par DawN »
@nicodep elles rendent magnifiquement bien sur ton x5 :cheers:
Encore une modification de très bon goût, ça fait plaisir à voir :Top:
Mais pourquoi avoir mis ces belles jantes sur mesure en monte hiver ? À ta place, j’aurais monté les jantes d’origine (bcp moins sympa que celles-ci) en monte hiver et celles-ci en monte été :scratch:
Cet avis n’engage cependant que moi ;)
nicodep
Merci @DawN :Top:
2 raisons :
La première c'est que j'avais vraiment hâte de monter ces jantes, commandées depuis 3 mois et c'est la première fois que je fais fabriquer des roues sur mesure :bounce: les cartons étaient là depuis plusieurs semaines, et étant un (vieux) gamin je trépignais !
La deuxième raison : quasi impossible de trouver 2 paires de pneus été en 22' en 275 et 315 de la même marque ... ou alors à des prix astronomiques :affraid:
Du coup l'annonce de @335ih à été le déclic
D'ailleurs je revends mon jeu hiver complet en 19' ... dans les petites annonces viewtopic.php?t=61686
Dernière modification par nicodep le 23 déc. 2022, 20:59, modifié 1 fois.
3
335ih
Voiture : X5 45e
Message par 335ih »
Top :Top: il faut garder ces jantes toute l’année et trouver des pneus été pour permutation de pneus seulement
DawN
Message par DawN »
@nicodep ok je comprends mieux ce choix :Top:
Dans tous les cas profite bien de ton bolide :Alcooliques:
Ça rend très bien, mais… il te manque les petits inserts ///M sur les jantes…pour remplir les petits espaces prévus à cet effet…
Avec ton souci du détail, je ne doute pas qu’ils te seront bientôt livrés
Xline, pour le moment, mais j’attends surtout de voir le « NicodepLine » avec les entrées d’air avant , l’extracteur arrière et les 4 sorties d’échappement…
Dernière modification par 330dMPerf le 24 déc. 2022, 09:39, modifié 2 fois.
Bien vu @330dMPerf :Top: . J'en avais acheté pour mes jantes M du temps de mon X5. Sur Ali.. ou équivalent. Pas cher, qualitatif et ça ne se décolle pas au bout de 100km :D
nicodep
@330dMPerf : je reconnais bien là ton soucis du détail :coucou:
En effet sur les premières photos ils n'étaient pas encore collés !
D'ailleurs, astuce pour bien coller tout adhésif, surtout si c'est du 3M :
- Bien nettoyer la surface avec de l'alcool Isopropylique
- Chauffer légèrement l'adhésif avec un sèche cheveux ou décapeur thermique pour activer la colle
Et là pas de souci, résiste même au Karcher !
Valve en alu //M
Maintenant pneus non runflat, par sécurité bombe + compresseur car sur le 45e il n'y a pas de place pour loger une roue de secours, emplacement de la batterie de 25Kw !
Tu peux même intégrer un kit mêche qui traite les très gros trous pour lesquels le produit anti-crevaison n'est pas efficace.
nicodep
Tu as tout fait raison ! je vais en recommander !
J'ai été bluffé l'été dernier de l'efficacité des mèches après avoir perforé un pneu sur un angle de rocher. La déchirure faisait un centimètre sur le flanc. J'arrivais à passer un doigt dans le trou :affraid: . Etant bloqué en pleine montagne j'ai tenté une réparation de fortune avec un kit mèche en faisant un double tour.
Incroyable la réparation a tenu pendant deux jours, le temps de faire venir deux pneus neufs chez le garagiste du coin. Je n'en revenais pas :cheers:
nicodep
Hello, j'espère que Papa Noël a été gentil avec vous :santa:
Petit retour après 300km avec ces nouvelles chaussettes en 22'
Aucune dégradation de confort en passant de 20' à 22' merci la suspension pneumatique !
Je dirais c'est même mieux sans les runflat, c'est plus souple, sans dureté à chaque obstacle
Coté bruit ,c'est équivalent vs runflat été, sachant que ce sont des pneus hiver, donc ça présage un moindre bruit quand je passerais en pneus été
Visiblement pas d'impact sur l'autonomie en full Elect, je reste à 21Kw/100 sur mon même trajet quotidien, j'avais un peu peur en passant de 275 à 315 à l'arrière !
Coté look ... ça change radicalement, mais j'aurai dû foncer plus la partie intérieure pour faire ressortir d'avantage le coté poli des branches, à voir avec un peu plus de soleil ...
Tiens petite question pour ceux qui sont en 22', à quelle pression gonflez vous ? là je suis à 2.9 avant et 3.1 arrière
:Top: au top ! alors maintenant c’est les étriers de freins qui font tous palots !
Pour la pression de gonflage je mettrai les mêmes que les 21’ mixtes +0,1 ou 0,2 bar, il y a pas beaucoup d’air dedans… et les flans sont bas
3
335ih
Voiture : X5 45e
Message par 335ih »
nicodep a écrit : 26 déc. 2022, 10:07
:coucou: en pneus été je suis à 2,4 devant et 2,7 derrière! Peut être faut il un peu plus en pneus hiver, je ne sais pas, mais 3,1 me semble beaucoup non?! Regarde dans le menu il y a les préconisations.
nicodep
@330dMPerf : c'est prévu pour le étriers, j'attendais de poser les jantes pour déterminer la couleur ... mais c'est le truc chiant à faire !
@335ih : La préco en 22' (étiquette dans la porte, car via le menu il n'y a pas de choix en 22' roue hiver)
Mode normal : av 2.4 et ar 2.6
Mode ECO : av 2.9 et ar 3.1
Mode charge : av 3.2 et ar 3.4
... donc je suis en mode ECO
Bon si tu as une reco dans la portière, suis là ! Pour des pirelli hiver, je suis à + 0,2 / reco normale, à vide (seul), à froid.
Car sur autoroute, ça peutmonter encore de 0,3-0,4 et les pneus n’aiment quand ça dépasse les 3,5 bars de pression…
Donc 2,7-2,8 et 2,9-3,0 t’apporter ont un chouille de confort, mais si tu roules chargé, t’es bien.
nicodep a écrit : 26 nov. 2022, 17:50
Petit addon aujourd'hui : Kit bandes leds multi colors sur le rail du toit ouvrant
Passage des cables dans les montants de portes l'alimentation est reprise sur les leds d'éclairage des pieds
La bande leds est coincée entre le ciel de pavillon et le rail du toit ouvrant ... par sécurité j'ai rajouter du scotch double face !
Le résultat de nuit est très sympa, surtout pour les passagers arrière. A l'avant aucune gêne pour le conducteur
La couleur s'adapte en fonction du choix via l'idrive
Bonjour @nicodep . Je suis à la recherche d'un kit bandes leds pour mon Alfa Romeo Stelvio. Peux tu me donner l'adresse du site ou tu as acheté le tien, s'ils sont multi-marques ?
Par avance merci.
3
335ih
Voiture : X5 45e
Message par 335ih »
nicodep a écrit : 26 déc. 2022, 11:15
Ah oui! Je n’avais pas fais gaffe qu’il n’y avait pas de préco en 22 hiver, c’est un peu con :twisted:
nicodep
@yopsolo : voici le lien pour les leds mais pas sûr que ce soit compatible Alfa
https://a.aliexpress.com/_mMWJlOe
Merci @nicodep , je vais aller fouiller chez Aliexpress mais j'ai aussi des doutes pour y être déjà allé.
Quoiqu'il en soit merci pour l'info :coucou:
