Ecran Android
thepetitbato
Voiture : X6 40D 2011
Re: Ecran Android
Message par thepetitbato »
Bonjour a tous et toutes,
Je viens de regarder, enfin de lire la quasi totalité de ce post traitant d'un remplacement de poste radio.
Je viens d'acquérir un X6 40D de 2011 suite à l'incendie de mon précédent X6 :Nul:
Je compte lui installer un poste Android mais avec si possible l'ensemble des nouveautés tel Android 12 et un snap 662
Mes recherches m'ont fais évincés les postes de chez Ewaying car ils n'ont pas ce que je cherche, j'en trouve pas mal sur Aliexpress, mais je ne sais pas trop lequel choisir, aussi bien du coté du model mais aussi du vendeur, je ne suis pas contre un vendeur européen et même francais, mais j'ai pas trouvé mon bonheur !
J'ai un budget de 600€ max à mettre dedans donc si vous avez une piste a me donner, je suis preneur !
Je sais que des personnes comme @Pulsarone est assez bien renseigné sur le sujet, donc si l'un de vous pouvez m'aider ca serez cool !
Merci d'avance
Jerome
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
vinz12
Voiture : F33 420d
Re: Ecran Android
Message par vinz12 »
J’ai remplacer mon petit écran par un écran Android CarPlay de 10 " , et j’en suis ravi 😀
Voici le lien ou je l’ai acheté : https://motivesupplies.nl/product-category/bmw/
Bmw F33 420d
thepetitbato
Re: Ecran Android
Je vous remercie tout les deux pour vos réponses !
Je vais surement trouver mon bonheur entre vos différents lien !
Re: Ecran Android
Petit complément côté Ali….
Il n’y a que quelques fabricants…avec pratiquement la même chose à l’intérieur , sauf principalement le processeur ou grosse mise à jour de composants(nouvelle version des puces) :affraid:
donc le reste c’est juste le nom qui change :lol:
Pour faire le choix, il faut privilégier un vendeur qui fait beaucoup de ventes( donc plus sérieux dans le temps!) , fait l’envoi gratuit et pour finir cerise sur le gâteau si possible (mais c’est de moins en moins) retour gratuit ….en cas de soucis, c’est beaucoup plus simple à gérer ….
/!\ Attention , maintenant il y a des taxes de douane à payer , donc privilégier aussi ceux qui ont un entrepôt et/ou stock en Union européenne !!
mr_mezz
Voiture : f20 2015 118i
Re: Ecran Android
Message par mr_mezz »
Bonjour.
J'ai changé mon écran 1ndroid de ma f20
Et je voudrais revendre mon ancien écran.
Peut-on l'installer également sur f30?
Ou le cablage est différent?
Merci d'avance pour votre assistance.
Re: Ecran Android
:coucou: @mr_mezz
C’est le modèle de voiture( le système de fixation de l’écran) ,et surtout la connectique en fonction de sa version d’électronique qui sont importants …
Pour résumer , que ce soit en version LCI ou pas , ton écran ne va que sur les versions f20/21/22….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Et j'ai cru comprendre que les écrans sont liés au numéro de série Idrive de la voiture (pour éviter les vols) mais ça reste contournable :roll:
Sinon ça peut éventuellement intéresser un de mes potes, tu voudrais vendre ça combien ? :think:
mr_mezz
Re: Ecran Android
Merci pour vos réponse @Pulsarone et @music2105
L'écran est déjà vendue.
A une personne qui a un f30 et qui m'a dit qu'il voulait quand même l'acheter malgré l'incertitude de la compatibilité .
Donc c'est réglé :D
Re: Ecran Android
Personne très joueuse !!
vinz12
Voiture : F33 420d
Re: Ecran Android
Hello ,
Tu dois utiliser la sortie AUX avant dans le menu d’origine.
Pour ma part j’avais un problème avec les appels téléphoniques, du coup j’ai fait appel au fabricant qui m’a suggéré de me connecter en wifi au CarPlay et en Bluetooth à la sortie iPhone du menu d’origine et tout marche nickel 👌.
Pour la caméra il faut l’activer dans le menu de l’autoradio activer ” reverse caméra ”.
Bmw F33 420d
minahausen
Voiture : Aucune
Re: Ecran Android
Message par minahausen »
Bonjour , je viens d'acheter un x6 avec un autoradio chinois déjà installé dedans. Je ne connais ni la marque ni les processeur dedans.
J'ai quelques soucis avec et je n'arrive pas à trouver la solution
Le premier est que les boutons au volant ne fonctionne plus. Et je ne peux pas utiliser la molette pour passer dans les menus. Je dois tout faire en tactile sur le ID6
Le deuxième problème plus génant est que lorsque je reçois un appel téléphonique, la musique ne se coupe pas et les gens m'entendent de très loin voir ça coupe car Zlink se réinitialise.
Je suis rentré dans les réglages usines et j'ai demandé a passer par le bluetooth oem. Est ce la bonne solution?
Enfin pouvez vous me donner le nom d'un bon gps hors ligne? Et est ce qu'il sera compatible avec mon HUD?
Merci d'avance pour votre aide
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bjr,
Télécharge et installe l'application Droid Hardware Info, tu aura tes renseignements sur la chinoiserie dans ton X6
Pour les commandes aux volants, tu va dans le MENU d'USINE (avec ton code) et tu test les différentes options I-DRIVE A ou B et le type de CANBUS pour, à minima, récupérer le contrôle à la molette.
Pour ton problème de son, si tu es en écoute musicale sur l'OEM la partie ANDROID ne la détectera pas et ne PRENDRA PAS la main pour couper l'audio, par contre en partie ANDROID, cela doit se faire via une option dans les paramètres du lecteur de mémoire :think:
De toute façon le micro et la qualité audio BT => pour la communication téléphonique via ANDROID, c'est de la mer** (de mon avis) :lol: Il faut privilégier à rester en OEM, dans les paramètres d'usine encore une fois.
@pluch :coucou:
minahausen
Voiture : Aucune
Re: Ecran Android
Merci pour la réponse. Je vais tenter de faire ça ce week end pour la mollette. Elle fonctionne sur le menu de la bmw mais pas qd je veux naviguer sur le coté android
Pour le bluetooth, je suis passé en OEM. Pareil je testerai ce week end voir si c'est mieux.
Pour le GPS hors ligne, j'ai vu Sygic qui a l'air bien. Possible d'avoir des avis dessus ou sur une autre application.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Hors ligne : Sygic c'est le TOP (de mon avis et après avoir testé) sinon IGO et le fameux TomTom
H
Houdart121
Voiture : Bmw série 1 e87
Re: Ecran Android
Message par Houdart121 »
300&quelques a écrit : 10 août 2022, 11:17
Ton écran est bien un CCC ? Car ces symptômes évoquent une mauvaise intégration avec le CANBUS...
oui bien sûr du moins j’en suis presque sûr je ne sais pas comment en être sûr mon écran de base et un ordinateur de base rabatable. J’avais pensé au can mais je ne comprends pas. J’ai tout essayé je pense qu’il faut que je règle quelques part dans les réglages usine.
Est que quelqu’un aurait un moyen de communication plus rapide que je puisse envoyer tout ce qu’il faut.
Bonne soirée à vous
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Euh... :shock: Aout puis novembre 2022 puis avril 2023... :shock:
Bref, as-tu essayé de laisser ton doigt appuyé sur la touche "MENU" quelques secondes, pour accéder à l'OEM CIC puis aller dans le menu Audio OEM pour enfin choisir "AUX" ? :scratch:
Je ne connais pas bien les E87 :roll:
H
Houdart121
Re: Ecran Android
oui désolé bcp de problème, et ça fait que durer. Oui oui justement j’ai essayer toute les méthodes, et pourtant cela switch bien sûr l’oem bmw lorsque je reste appuyé sur menu. Mais j’ai l’impression qu’il perd la com de l’idrive et qu’il n’est reconnu que sur l’androïde alors qu’avant, il fonctionnait très bien avec l’ancien ordinateur de bord. Et surtout que j’ai garder et j’ai branché mon ancien ordinateur de bord et il le reconnaît bien…
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Résumons (pour comprendre ce qu'il t'arrive) : tu as un écran qui ne fonctionne que tu côté Android ?
H
Houdart121
Re: Ecran Android
C’est bien cela. Côté android RAS que ce soit niveaux son ou autre.
Cependant côté oem original bmw, j’aperçois que l’affichage n’est pas bugué car en bas à droite et à gauche les messages odb s’affiche bien
