Règles du forum
:coucou: txiter
Voilà un prix beaucoup plus raisonnable...
=> Ça marche bien pour série G?
Dernière modification par music2105 le 07 avr. 2020, 16:52, modifié 1 fois.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
J'en ai acheter un comme sa, ednet, avec 6 cd jamais réussis à la faire fonctionner, je sais même pas comment l'installer lol, si tu est en Belgique je te le donne avec plaisir il est neuf
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Annoncée pour tout modèle après 2014 mais jamais compris comment le faire aller ;-), je vais peut être essayer
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Ah sur ton lien un avis parle d'installer le systeme Esys dispo sur le net vais chercher cela
F
Floyd31
Voiture : F36 30d M Sport
Message par Floyd31 »
Hello à tous.
Alors peut-être que la question a déjà été éclaircie mais j'ai beau avoir beaucoup lu.....
Alors je commence à m'intéresser au coding bien que je sois une vraie brêle pour tout ces trucs.
J'hésite donc entre carly et bimmercode.
Carly plus simple car en français mais bon 55€ par an pour faire 2/3 trucs.... bimmercode semble pas mal MAIS...
Deux choses m'intéressent.
Tout d'abord annuler le stop and start. C'est peut-être bien pour la conso, mais je ne peux pas croire que la voiture aime ça.
Mais bon. Ca encore, il suffit de penser à l'arrêter après le démarrage et je sais que les deux le font.
Moi, ce qui pourrait me faire passer au coding, c'est de pouvoir forcer la régénération fap et pouvoir contrôler le degré d'encrassement. Pour bimmer, je n'ai rien trouvé de tel. J'avais vu un truc avec carly et le logiciel bmwHat mais j'ai l'impression que ce n'est plus d'actualité.
Si on peut effectivement le faire avec carly alors je fonce...mais est ce vraiment possible???
Ch'tite précision...j'ai une f36 en 430D (N57).
:coucou: floyd31
BimmerCode est aussi en français ....
Pour ton start / stop tu peux le faire avec BimmerCode
Pour le reste , je n’ai pas la réponse donc attend d’autres commentaires...
F
Floyd31
:Merci:
Merci Music.
Des que j'ai confirmation pour le fap je fonce.
Par contre, je ne savais pas que bimmercode était maintenant en français
Oups ...je corrige ma bêtise :affraid:
Il n’est pas en français mais anglais :(
D’ailleurs j’ai une question
Quelle différences entre BimmerCode et Bimmerlink
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
les dernière lettres ?, sinon il me semble avoir lu que Carly ne fonctionne pas sur toutes les BMW
@davcbr
: Mouhah:
J’ai la réponse :
BimmerCode pour le codage
BimmerLink pour les infos techniques (pressions, Températures...)
F
Floyd31
Pour ma part, j'ai commandé l'adaptateur Carly en espérant que la régénération du FAP soit bien possible. C'est en tout cas ce qu'ils disent sur leur site…. à suivre...
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Je viens de voir que bimmerlink et disponible sur android 23,99 euros
Disponible depuis bimmercode
d'après ce que j'en ai lu, bimmerlink sert juste à controler des valeurs.....en aucun cas à modifier les paramètres comme BimmerCode...
SebDen
Message par SebDen »
Bimmerlink est payant même pour ceux qui ont acheté bimmercode ? Ça fait un peu rat quand même
p
pollux700r
Non pas juste à controler Music2105
Tu peut lire et effacer les erreurs
Lancer un régénération fap (diesel )
Enregister une nouvelle batterie
Agir sur les valves d'echappement
Par la suite il y aura d'autre fonction :cheers:
Floyd31 a écrit : 07 avr. 2020, 19:49
regarde viewtopic.php?p=886610#p886610]
p
pollux700r
Je viens de la prendre sur android et j'ai fait tout ce que j'ai cité plus haut lire et effacer les erreurs et d'aprés l'appli ben il y en avait un paquet (sauf regeneration fap ou tu a toutes les infos de la derniere regeneration ansi que la quantité de saleté et échange batterie pas finalisé lors du test, mais l'application fonctionne j'ai juste pas validé lors de la demande final )
Au final sans l'adaptateur sa revient moins chers que carly
Descriptif de l'appli
Le lien direct vers votre BMW ou Mini.
BimmerLink pour Android est le lien direct vers votre BMW ou Mini. À l'aide d'un adaptateur OBD, vous pouvez lire les codes de panne ou afficher les valeurs des capteurs en temps réel, vérifier l'état actuel du DPF dans votre voiture ou enregistrer une nouvelle batterie après son remplacement. BimmerLink vous permet même de contrôler à distance le volet d'échappement ou de désactiver la conception sonore active dans votre voiture.
LIRE ET EFFACER LES CODES DE PROBLÈMES
Diagnostiquez votre voiture comme cela ne serait autrement possible que par votre partenaire de service. Contrairement aux applications OBD génériques, BimmerLink vous permet de lire les codes de panne de toutes les unités de contrôle de votre voiture. Les codes de panne existants peuvent être effacés facilement et en plus de la mémoire d'erreurs, vous pouvez également lire les erreurs de la mémoire d'informations et de la mémoire d'erreurs permanente.
AFFICHER LES VALEURS DE CAPTEUR EN TEMPS RÉEL
BimmerLink fournit une vaste sélection de valeurs comme la température de l'huile ou la pression de suralimentation. Gardez un œil sur tous les paramètres importants de votre voiture avec un tableau de bord personnalisé.
TÉLÉCOMMANDE DU VOLET D'ÉCHAPPEMENT *
Prenez le contrôle du volet d'échappement de votre voiture et décidez vous-même s'il doit être fermé ou ouvert.
DESIGN SONORE ACTIF **
Si vous n'aimez pas le bruit artificiel du moteur généré dans votre voiture, coupez simplement le son actif avec BimmerLink.
RÉGÉNÉRATION DPF ***
BimmerLink vous permet de vérifier l'état actuel du filtre à particules diesel dans votre voiture. Découvrez quand la dernière régénération a eu lieu ou combien de cendres se sont accumulées dans le filtre et lancez une régénération en appuyant sur un bouton.
ENREGISTREMENT DE LA BATTERIE
Si vous souhaitez remplacer la batterie de votre voiture, cela doit être enregistré dans l'unité de commande du moteur et BimmerLink vous permet de le faire vous-même maintenant.
ACCESSOIRES REQUIS
Pour utiliser l'application, l'un des adaptateurs OBD Bluetooth ou WiFi pris en charge est requis. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://bimmerlink.app.
VOITURES SUPPORTÉES
- 1 série (2008+)
- 2 séries, M2 (2013+)
- Active Series 2 Series (2014+)
- Série 2 Gran Tourer (2015+)
- Série 3, M3 (2008+)
- Série 4, M4 (2013+)
- Série 5, M5 (2008+)
- Série 6, M6 (2008+)
- Série 7 (2008+)
- Série 8 (2018+)
- X1 (2009+)
- X2 (2018+)
- X3 (2010+)
- X4 (2018+)
- X5, X5 M (2008+)
- X6, X6 M (2008+)
- X7 (2019+)
- Z4 (2009+)
- i3 (2013+)
- i8 (2013+)
- Mini (2008+)
* Uniquement pour les voitures équipées d'un volet d'échappement en usine.
** Uniquement pour les voitures équipées du Active Sound Design en usine.
*** Uniquement pour les voitures à moteur diesel.
SebDen
J'interviens sur un autre sujet.
Mon X4 est d'origine allemande, je l'ai acheté à un particulier dans le Sud de la France. Il dispose des options TV (TNT) et radio numérique (DAB).
Le précédent propriétaire était passé par BMW pour basculer la TNT sur les ondes françaises et non plus allemandes. Il n'a pas fait le DAB, étant dans une région non couverte.
Or moi je suis dans une région couverte par le DAB et cette option m'intéresse plus que la TV ! Savez-vous si avec Bimmercode je peux coder le DAB sur les ondes françaises en lieu et place des allemandes ?
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
SebDen a écrit : 08 avr. 2020, 16:34
C'est clair, ils abusent, les gens, à ne pas vouloir travailler gratuitement.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
