Règles du forum
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Suite à plusieurs codage avec bimmercode
J’ai plus en affichage hud le régulateur et le l’imitateur que j’avais avant .
Je ne trouve pas l’erreur
Qui pourrais me donner les codes expert ou la solution pour les réactiver svp
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
bonjour
le mieux pour toi = faire une restauration :accord:
p
pollux700r
Resolut pour le régulateur
Par contre impossible d'afficher le limitateur sur le hud :think:
francky57
Voiture : 430i F33 ex X6 E71 ex 320i E46 ex 320icab E36
Message par francky57 »
Bonjour les amis :D
Petit souci dans Bimmer
Sur ma F33 j'ai bien l’alarme code 0302 et le voyants sous le retro intérieur
Mais lorsque je veux codé le retour de son a la confirmation du verrouillage ou déverrouillage , je ne trouve pas ce module :
Roof Function Center” FZD__07 control unit
Si quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Merci :D
j'ai trouvé ça:
HU_CIC 3000 ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM: aktiv nicht->aktiv
Ajoute le paramètre dans iDrive pour activer / désactiver la confirmation sonore lorsque l'alarme est enclenchée.
regarde si tu trouves cela...
francky57
Super merci
Je tâtonne encore Bimmer, du coup je trouve ca ou ?
Dans le mode expert .? :think:
oui tu vas dans le mode expert et via l'onglet recherche en haut de page, tu tapes: ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
le paramètre devrait s'afficher automatiquement...
francky57
Merci vraiment , mais je peux afficher le mode expert uniquement quand je suis dans un modul
Du coup dans quelle modul je dois aller ?
Merci encore :D
EDIT :
C'est bon j'ai trouvé :cheers:
Enfaite je n'ai pas le modul HU_CIC à la place j'ai le HU_NBT_EVO , et effevtivement la ligne était dedans en mode expert .
Encore mer :Merci:
Oups ...méa culpa ....
Je n’ai pas fait attention.... :silent:
Maintenant tu sauras .....
quand tu vois cic, ça correspond aux anciens modules ....
Ccc ...Cic ...Nbt ...Nbt Evo..
la ligne n’est pas forcément exacte complètement Mais il y la base...
francky57
Pas de souci. Grâce a toi j'ai appris :D
Quelqu'un à déjà réussi à codé le hud en version M avec le compte tour ?
hud ? tu es sur??? :think:
hud=head unit display :accord:
donc affichage tête haute...l'écran au-dessus du compteur.... ;)
je ne crois pas que tu puisses y afficher le M....mais comme je n'en n'ai pas, j'attends la confirmation....
je pense plus pour le bc [board computer] =affichage compteur vitesses... :Top:
il y a une ligne pour ça, mais je ne suis pas sûr de mon info....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
correct ;)
francky57
Si si :D
C'est un ami a moi qui a un X6 M qui m'a montré ,
Regardez :D
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Moi j'avis compris que tu voulais le //M sur l'affichage tête haute :lol:
Ta vidéo est celle d'un M4 d'année 2018, mais pour l'affichage X6 : Est-ce le même panel de composants technologiques dessus :think:
francky57
Non :D j'avais précisé le M view avec le compte tour :accord:
Heu je ne sais pas de qu'elle année est sont X6 mais je crois genre 2017 et dispose du même truc dans sont HUD
Ma 430i est de fin 2018 a voir si c'est possible :scratch:
Dernière modification par Thomas le 23 mai 2020, 18:30, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah bah tu vois !!!! Je lis tout de travers aujourd'hui : Mouhah:
Bon on résume : T'as un cabrio 430 (F32 LCI) de fin 2018 et tu voudrais voir le compte-tours dans ton HUD à la façon de la 431-450-460 (F82 LCI)
Donc après avoir (mieux) étudier ta question :study: tu as le même matériel HUD (62309865044) mais pas les mêmes modules (à voir sur RealOEM)
Donc de mon avis : Le HUD même codé ne fournira pas les mêmes informations car avec des composants différents (rapports boite de vitesse, régime moteur, kombi etc...) :scratch:
Bien que le codage **HU_NBT> HUD_M> Aktiv peut être validé pour une voiture //M avec un HUD, cela ne fera pas obligatoirement fonctionner les bonnes infos que dans une voiture avec un M-HUD (je pense à l'exemple du codage "information température moteur" sur nos F20 N55 qui ne marche pas car il faut la F20 B58).
Il n'y aura qu'une partie de la configuration requise et de mon avis (mais je peux me tromper) il te manquera des modifications physiques pour que tout fonctionne comme tu veux.
**A regarder/vérifier dans le mode expert donc...
:think:
francky57
Pas de souci je comprend cela m'arrive souvent :D
Donc j'ai fait la manipulation et tu as raison
J'ai bien la commande en plus dans le menu du hud
Mais comme tu la prévu cela ne change absolument rien . Donc cela confirme les vrai modèles M on des modules supplémentaires rien que pour ça.
Merci en tous cas.
Sinon j'ai un peu exploré et je suis tomber sur une ligne EQ_ et quelque chose. Je me demande si cela ne correspondait pas à equaliser car j'étais dans la partie audio. Cela serait intéressant d'avoir l'equaliser complet car j'ai l'option hifi et donc comme seul réglage basse et aigüe
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je crois qu'il faut l'option HK, mais contrôle ces codages dans ton HU_NBT:
HU_NBT > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > AMPLIFIER_VARIANT = most
HU_NBT > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > AUDIO_SYSTEM = hk_surroundsound
HU_NBT > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > AUDIO_SYSTEM_VAR = variant1 [Default]
HU_NBT > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > MULTICHANNEL = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT > HMI 3000 > LOGIC7_SYMBOL = aktiv
HU_NBT > SYSTEM_EINSTELLUNGEN 3004 > EXTERNE_MOST_DIAG = aktiv
HU_NBT > SYSTEM_EINSTELLUNGEN 3004 > EXTERNER_MOST = aktiv
EDIT :
Selon source BimmerTech :
Avec l'option HK et Esys on retrouve bien un module qui s'appelle AMP_TOPHB Celui-ci montre des paramètres d'égalisation de l'amplificateur (spécifique HK) et pas grand-chose d'autre ne semble être codable dans ce module
K
Kush43
Voiture : Serie 120d xdrive f20
Message par Kush43 »
des gens qui savent flash l'ID4 vers ID5-6 ?
aigle
Message par aigle »
Ça m’intéresse aussi :bounce: :bounce:
