Changer les pneus..
Re: Changer les pneus..
La différence la plus visible concerne les blocs optiques avant.
Phase 1:
Phase 2 :
Le tien étant de 2005, c'est normalement un phase 2.
Et pour mieux comprendre comme tout ça fonctionne, tu as ici un excellent sujet traité par l'un de nos membres éminents.
viewtopic.php?t=18208#p417415
Le Xdrive est apparu pour la première fois avec la sortie du X3 E83 en 2004 je pense. Les X5 E53 sortis bien avant avaient un autre système 4X4. Le X5 a adopté le Xdrive en 2005 ou 2006 et l'a conservé jusqu'à ce jour. Avec le Xdrive on conseille d'avoir des pneus qui ont la même épaisseur de gomme avant et arrière pour ne pas risquer d'abimer la boite de transfert.
Jife
Voiture : X5 E53 - 3.0D - 2005
Message par Jife »
Merci Captaincook et PPD ... ! donc le miens est un Phase 2
Mes pneus avant ne sont toujours pas arrivés, donc hier retour sur Pontchateau, 450 km sous une pluie battante, pneus lisses à l'arrière ... l'ABS + le témoin "4x4" + "gonflage pneus" se sont allumés juste après un tout petit à-coup au niveau de la transmission. Je me suis doc retrouvé à rouler à 90/100 maxi sur plus de 300km.
Une petite observation et une question par la suite:
- Lorsqu'il n'y avait pas de problème j'ai parfois senti des à-coup en accélération lors du changement de vitesse (boite probablement). Depuis la mise en sécurité d'hier, plus d'à-coup par la suite, tout est devenu fluide au passage des rapports par la boite ....
D'où ma question: que signifie l'allumage du voyant 4x4 ? .... le passage en 4x2 ?
Pour info, et je ne me sens pas du tout glorieux, hier, après l'allumage des voyants j'ai décidé de vérifier le gonflage des pneus .... une vraie cata qui m'a expliqué pourquoi si peu de km avec le train AR.... les quatre pneus étaient à 1.8 b. J'ai donc tout regonflé à 2.8, puis remise à 0 du système électronique de surveillance. C'est reparti sans défaut pendant 5km puis re-mise en défaut.
Encore merci pour votre aide, c'est très agréable (moi qui découvre le 4x4)
Jife
Message par Jife »
Vraiment super le travail de Grenox !!!
