Ecran Android
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
:smile:
C'est pas pareil sur la tienne ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Non, sur F20 les Fakra sont raccordés directement (en bleu) sur l'unité centrale Idrive
300&quelques
Re: Ecran Android
Okay,
C'était le cas sur les F30 pré-LCI
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Message par MikaCH »
300&quelques a écrit : 23 mars 2024, 13:01
Tu avais vu ce post ? https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... tcount=192
Le signal GPS (roof aerial) se trouve sur la pin 1 ou 2 (selon le cas) d'un connecteur présent de l'autre coté du TCB que celui que tu montres en photo. Ceux que tu montres sont les A231*2B et A231*1B. Le signal GPS est sur le A231*3B ou A231*4B selon le cas.
J'ai débranché les connecteurs est raccorder directement avec un câble bricolé jusqu'à l'autoradio Android , mais cela ne donne rien de bon.
Maintenant la question est de savoir si l'antenne est au niveau de connecteur ou au niveau du boitier , je suis perdu ...
PS: pour info j'ai fait la rallonge avec du câble rigide d'habitation.
Help :interroge:
mariolle
Voiture : BMW X6 35D 2010
Re: Ecran Android
Message par mariolle »
bonjour a tous,
j'ai lu 80% des pages et je n'ai pas trouvé la réponse.
J'ai un X6 E71 équipé CIC, avec telephone bluetooth et gps origine. J'ai installé un écran ANDROID 13, 12.3 pouces en y ajoutant une dash cam.
J'ai branché la prise aux dans l'accoudoir.
Tout marche, enfin presque, car j'ai un soucis avec le téléphone. Lorsque je reçois ou passe un appel, le son de la radio ou de la musique ne se coupe pas. Mon interlocuteur entends la musique ou radio et moi a peine. De mon coté j'ai des parasites et j'entends presque rien.
Le vendeur chinois répond à mes questions avec un ou deux jours de décalage, mais les solutions qu'il me donne, via google traduction, ne sont pas efficaces. J'ai lu que l'on pouvait n'avoir que le bluetooth oem et je pense que c'est la solution mais je ne sais pas comment faire.
Merci de votre aide et bravo pour ce post hyper complet
mariolle
Re: Ecran Android
une nouvelle question, quel cable fakra utiliser pour conserver l'antenne gps. Quand j'ai cliqué sur le lien fourni il y avait plusieurs modèles et longueurs.
clubber
Voiture : bmw f20 125i
Re: Ecran Android
Message par clubber »
salut mariolle.
Perso moi je suis connecter en bluetooth sur la partie OEM pour la téléphonie...(mon tel est un asus)
On n'a pas le même écran mais tu dois surement avoir accès aux paramètres usine ou "menu factory"
ou tu pourras sélection la fonction du téléphone d'origine ou Android.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
mariolle a écrit : 09 avr. 2024, 09:57
et pour ton soucis BT, les paramètres se trouvent dans le menu d'usine pour le choix du BT à utiliser, et dans le menu simple pour couper (ou non) la musique à la réception d'un appel téléphonique (et reprise de la musique à la coupure de l'appel)
mariolle
Re: Ecran Android
merci pour votre aide, je n'ai pas le même menu (et en plus en anglais) je n'ai pas trouvé la fonction spécifique du téléphone, du coup je ne connecte pas le mien en bluetooth sur l'android mais uniquement sur la voiture. Ca à l'air de fonctionner.
Pour le cable, je viens de le commander.
En tout cas, au début je trouvais l'écran un peu grand, mais on s'habitue et ca modernise vraiment l'interieur et quel plaisir d'avoir waze, le tactile, et les radios (via le net), car d'origine ca capte vraiment mal.
mariolle
Re: Ecran Android
j'ai vu qu'il y avait une diode sur l'un des cable. Il se branche quel coté, celui de la radio d'origine ou sur l'android ? et quel est l'utilité de cette diode car il y a des cables dédoubleurs sans.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
diode = fusible et, se branche du côté idrive/écran :clin:
mariolle
Re: Ecran Android
au top .... merci
ML4b
Voiture : Bmw série 1 116d
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
Bonjour à tous! Je reviens ici, je vois que cette discussion est vivante c'est cool :)
J'aurai une question : depuis que j'ai mis l'écran Android, je n'arrive plus a avoir l'horloge de la voiture.
Jusqu'à présent je n'avais pas rebrancher le gps de.la voiture mais là je l'ai branché depuis 2 semaines
En fait quand je met à jour l'heure, celle ci ne s'enregistre pas de manière définitive. C'est a dire que a chaque fois que je démarre la voiture, on me demande de mettre a l'heure l'horloge
Vous avez une idée ?
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Ecran Android
Message par Eric116i »
+1
J’ai eu le même soucis lors de l’achat du vehicule.
Re: Ecran Android
Driver a écrit : 23 avr. 2024, 22:15
Il faut replacer la fibre optique sur le quad lock.
Ou l’inverser …
ML4b
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
Ah il faut encore démonter... Alala moi qui pensais que ça venait du gps..
Et ça ressemble à quoi cette fibre optique sur le quad lock lol ?
Re: Ecran Android
slaviA54
Voiture : Série 2 F22
Re: Ecran Android
Message par slaviA54 »
Hey petite question. J'ai fait installé un écran Android sur ma f22. Le son marche nickel spotify, navigation etc mais quand on me passe un appel le son fonctionne certes toujours mais il y a un grésillement permanent dans les enceintes.. une idée? Sachant que de base si je passe sur le mode classique en bt voiture ça fonctionne sans soucis
Re: Ecran Android
As-tu essayé de supprimer ta connexion/appairage côté BMW ?
Pour les micros , tu utilises celui de l’écran ou les oem?
slaviA54
Re: Ecran Android
En résumé, je n'arrive pas à me connecter à deux bluetooth à la fois... On m'a codé un aux pour pouvoir faire sortir le son car je n'ai pas de prise aux de base dans la voiture. Et si je mets par malheur deux bluetooth ça fait complètement foiré tout.
J'ai monté deux tweeters h&k et pareil quand on base par le Bluetooth auto le son est nickel dès que je passe en aux ça grésille je suis vraiment perdu
