Ecran Android
slaviA54
Voiture : Série 2 F22
Re: Ecran Android
Message par slaviA54 »
Et oui, même en supprimant complètement mon GSM du bluetooth de base ça le fait
Sohal
Voiture : Série 1 F20 1.18 i BVM
Re: Ecran Android
Message par Sohal »
j'ai commencé à lire avec attention ce post en commençant par la fin, puis après quelques pages je me suis dit que ce serait plus malin de commencer par le début et j'en suis à la page 25.
Problème : Fedex vient de me confirmer que mon écran arrivait lundi et donc je n'aurai pas le temps de lire les 70 pages restantes d'ici là.
J'ai une bonne idée de la marche à suivre après 25 pages, j'ai quand même deux questions :
-ma F20 est de 2018 (ID6), je n'ai pas de prise auxiliaire dans l'accoudoir, uniquement un port USB. Dans les menus de l'autoradio je ne vois jamais de réglage de son AUX.
Cela veut dire que je n'aurai pas le soucis qu'on voit parfois avec le câble AUX ?
(dans le coffre j'ai un boitier noir ATM-01 T2 ECE 4G peiker acustic GmbH)
-j'ai acheté un Fakra en Y sur Amazon mais j'ai lu ensuite que c'était déconseillé sans protection sur le câble. Peut être que le câble se prend l'alimentation de la radio d'origine et l'alimentation de l'écran en plus ?!
Je pense m'en passer à ce stade de mes lectures et coller le GPS reçu avec l'écran derrière l'écran sur le tableau de bord, est il préférable de connecter le GPS BMW sur le nouvel écran et le GPS reçu avec l'écran sur l'autoradio d'origine ou l'inverse ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Oui tu as de fortes chance que l'audio passe directement en cas d'absence de prise AUX, car en cas, le faisceau d'origine possède "une boucle", n'oublie pas de bien transférer ton câble optique (dans le bon sens) dans le nouveau "quad lock" (la prise de l'Android)
Il faut privilégier le GPS OEM BMW (plus puissant) mais je n'ai jamais fait de branchement en directe (sans le Y) donc je ne peux te dire si cela fonctionnera correctement (par contre tu risque d'être trop court)
Tkt on sera là pour t'aider :clin:
Sohal
Re: Ecran Android
Message par Sohal »
Merci pour ta réponse.
Comme j'ai un fakra en Y je peux éventuellement l'utiliser comme rallonge pour câbler le GPS BMW sur le nouvel écran.
J'imagine que si rien n'est connecté sur le 2e câble du Y il n'y a pas de risque de surtension ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
@Driver Ne lui fait pas trop peur quand même :marrant:
F
Fefe
Voiture : BMW F10 530 xDrive Exclusive
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
Après des années de frustration, je souhaite remplacer le CIC de ma F10 de 2011 et je cherche des conseils svp.
J'ai trouvé 3 modèles :
-Coika
-Navifly
-Mekede
Y'a t'il une marque à privilégier ou un modèle à privilégier ?
Sur le côté montage, je n'y connais rien et je dois dire que ça me fait un peu peur.
Auriez vous une adresse en région parisienne qui pourrait s'occuper du montage ?
Merci pour vos retours.
Re: Ecran Android
@Pulsarone devrait pouvoir te donner un avis éclairé..
Pour le montage , ce n’est pas compliqué, il faut juste prendre son temps , tranquillement….
Tu vas trouver des vidéos sur YouTube…
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Salut, :coucou:
Le premier n'a pas une super réputation, par contre les deux autres (si boutiques officielles) oui :top:
J'ai encore jamais monté dans une F10, mais cela ne devrait pas être plus compliqué (plein de tuto youtube si besoin)
Sohal
Re: Ecran Android
Message par Sohal »
Bon écran reçu ce midi, pas de frais de douane pour l’instant….
L’installation se passe bien grâce aux informations données ici :smile:
Ça fonctionne. Le CarPlay passe par l’application zlink, pas encore compris comment on revenait sur Android depuis carplay :pleure:
J’ai le son des deux côtés sans avoir branché l’aux mais le son par le CarPlay ne passe pas, il faut que sur mon tel j’indique le Bluetooth de la voiture pour que ça passe. Par défaut il se met sur CarPlay.
Pas pensé à mettre la SIM avant dans l’écran et ça n’a pas l’air facile une fois l’écran installé, je me demande même si j’ai l’option 4G….le slot a l’air obturé
Reste à trouver comment régler les paramètres pour optimiser tout ça.
Sohal
Re: Ecran Android
Message par Sohal »
Pas de son côté Android et ma voiture n’est pas équipée de prise aux. Je n’ai pas le port dans l’accoudoir central et l’option aux n’apparaît dans aucun menu de l’idrive.
Vous avez une idée de comment faire pour envoyer le son de la partie Android sur les enceintes ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bjr,
A: Vérifier que tu es bien transféré ton câble "optique" BMW OEM vers celui Android (appelé quadlock)
B: Coder le véhicule pour y faire apparaitre/disparaitre la boucle audio AUX
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
nicht_aktiv
Sohal
Re: Ecran Android
Message par Sohal »
La fibre optique a bien été migrée.
J’ai relu la notice envoyée par le vendeur par mail et il indique de connecter une box aux vers usb fournie dans le colis à la prise usb dans l’accoudoir d’un côté et au câble aux raccordé d’origine sur la grosse prise de dérivation de l’écran.
Il me faudrait donc un câble aux mâle/femelle pour aller de l’autoradio vers l’accoudoir. Il faut quelle longueur si on utilise ta méthode en passant le long du siège passager ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
à l'époque j'avais pris une 2M de mémoire, mais j'avais du coup pas mal "de mou" :interroge:
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Message par MikaCH »
Je reviens vers vous car j'ai un problème présent depuis le début que je n'arrive pas à résoudre , même avec l'aide de Navifly.
En effet mon GPS tourne vers le Nord et reviens dans la bonne direction , toutes les 10-20 sec...
Ce problème n'est présent que sur WAZE
Voir vidéo ci-dessous :
https://drive.google.com/file/d/1pRVvN9 ... sp=sharing
J'ai essayé tous les réglages possible , mise à jour , désinstallation , logiciel de RAZ de GPS , 3 capteurs gps différents , mais rien ne change.
Après avoir pas mal recherché , pour moi le problème vient du fait qu'il n'y a pas de boussole/gyroscope dans l'autoradio android.
Qu'en pensez vous ? Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
Merci :smile:
Re: Ecran Android
Tu utilises l’antenne gps fournie , ou celle de BMW ?
Si tu n’as le pb qu’avec waze, les as-tu contacté ?
Un autre que Waze marche bien ? Google maps par ex ?
L’app est sur ton écran ?
Tu passes par ton tel android ?
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Contacté Waze ? Si oui alors no, tu pense qu'il vont me répondre ?
Sur Google maps tout fonctionne très bien effectivement.
J'ai essayé 2 antenne gps , celle fourni et une autre neuve.
Et maintenant j'ai branché l'antenne gps d'origine BMW sur l'autoradio, c'est celle avec la meilleure réception.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Cela ressemble fort à des pertes de connexions réseau (et pas GPS) sinon tu as essayé de cocher/décocher dans WAZE : Paramètres > Avancés > et la case "Verrouillage mode Nord en haut" pour voir si cela avait un impact ? Car si oui c'est alors ta version de WAZE (celle installé par défaut n'est pas une version original sur les S625) qu'il faudrait tester à remplacer
:salut:
EDIT : Vérifie aussi que les services de localisation Google soient bien activés (idem sur le tel qui partage la connexion)
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
J'ai fait le test aujourd'hui en bloquant le Nord , le problème est toujours présent, un point et la flèche qui tourne de temps en temps.
J'ai aussi essayé en mode avion sur l'autoradio, idem.
Je me fait pas de partage de connexion, j'ai mis une carte sim dans l'autoradio.
Pour les paramètre il me semble avoir tout essayé au niveau des autorisations, rien ne change , c'est vraiment bizarre.
Ce problème n'a pas été remonté par quelqu'un d'autre ?
Re: Ecran Android
fais le test en utilisant la version de ton tel , et celle de l'écran...(si j'ai bien compris , tu utilises l'app installée sur l'écran).................
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Oui il n'y avait pas Waze avec l'écran, je l'ai installé directement.
Sur mon smartphone je n'ai aucun problème avec Waze tout est ok .
Tu voudrais que je prenne la version de mon smartphone et la copie sur mon écran ? Si oui comment faire ?
