probleme de démarrage sur x3 2.0 d 2005
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Re: probleme de démarrage sur x3 2.0 d 2005
Message par olivX3 »
Non, le problème se situe bien dans le tableau de bord, dans la boite a gants.
Position relais derrière boite à gants
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 25&lang=fr
olivX3
olivX3
J'ai démonté la boite a gants(trés facile, 6 vis), et c'est le relais "vert blanc" n°3 qui clic lorsqu'on tourne la clef.
Coup de bombe a contact, toujours pareil.
Je l'échange avec le n°4, toujours pareil.
Bombe a contact dans le neiman, beaucoup de salletés a l'interieur, mais il force de plus en plus.
Bombe de WD40 dans le neiman, sa force beaucoup moins, et toujours noir quand je ressort la clef.
A force, c'est bon la clef est propre, le X3 démarre.
Ce matin, rebellotte, l'aiguille dans le rouge, il ne demarre pas.
J'en revient toujours au même, quand dans l'aprem il fait chaud, il demarre,
et le matin quand il fait froid, il démarre pas.
JAKBEN, il en est où ton X3 ?
olivX3
12h00 , 35° dans l'habitacle, troisième tour de clef, ça démarre.
Les autres essais sont aussi concluants.
jakben
Voiture : bmw x5 e70 3.0D 2008
Message par jakben »
moi c tout le contraire le matin a la fraiche il démarre et quand il fait chaud pas moyen!!!
jakben
la je repars sur un problème de calculateur avec la hausse des températures il ne veut plus démarrer que le matin ou quand on refroidit le calculateur.
récapitulatif des actions effectuées: changement pompe de gavage et de son relais,de la sonde de température moteur,changement du calculateur en échange standard( gros doute sur lui ou sur la prog),diag chez bmw (défaut tableau de bord),verification du faisceau(rien) du boitier vci(rien),puis remis calculateur au frigo et la le véhicule démarre a tous les coups!!!
demain je rappel la personne qui m'a dépanné le calculateur et au cas échéant je lui renvoie le dit calculateur pour une revérification :evil:
Mauvaise soudure sur un des composants ???
jakben
ou composant défectueux qui n'a pas été changé lors du premier changement du calculateur en echange standard ?
une soudure "froide" ?
olivX3
Toujours pas réparé JAKBEN ?
jakben
non et toi?
olivX3
Je confirme, elle démarre que quand il fait chaud. :x
jakben
je serai toi je verrai du coté du calculateur, démonte le met le au frigo et si ton véhicule ne démarre pas après tu sera fixé!
moi c le contraire chaud c niet et froid ça démarre,certainement que toi sous l'effet d'une dilatation un composant ou soudure défectueuse le contact s'opère inversement a moi, tiens moi au courant .
j'attends un nouveau calculateur dans la semaine après je te dirais ce qu'il en est ;)
olivX3
Il est ou ce calculateur, il est facile a enlever ?
Je ne peut pas m'en occuper pour le moment, je suis en déplacement. :evil:
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Salut, ça ressemble à un capteur d'arbre à came... Tu as le rapport de diagnostic effectué chez BMW ?
jakben
oui c'est assez facile a démonter,il se trouve dans le moteur coté conducteur sous le pare brise.
il suffit de démonter le couvercle de débrancher les 2 prises et le tour est joué!
ensuite il n'y palus qu' a retirer le calculateur :D
jakben
bmw ne m'ont diagnostiquer qu'un défaut tableau de bord.
mais pour l'arbre a came,j'en doute fortement pour en avoir d2ja discuté avec quelqu'un qui avait le même problème que nous et qui s'était orienté sur lui et qui en fin de compte a changé son calculateur et plus de soucis.
Seb530DA
Problème de tableau de bord c'est assez vague, que dit le rapport ISTA/D ?
olivX3
Merci pour la réponse Jakben ,je suis pressé de voir si ça marche (en le réchauffant pour mon cas).
Ca coute combien un calculateur neuf ??
jakben
890€ hors taxes :shock: et sans reprog!!!
