Quelle marque de pneu pour X3 3.0D?
E
Eco
Voiture : Skoda Superb 2.0D; BMW X3 3.0D; Mitsu Pajero; Porsche Boxter
Re: Quelle marque de pneu pour X3 3.0D?
Message par Eco »
Je viens d'apprendre qu'il etait preferable de prendre des pneux homologué par BM (on les reconnaient pour une etoile a 5 branches).
J'ai appris cela de mon garagiste, de plus, l'utilisation d'autre pneus peut avoir des concéquences sur le différentiel et la boite qui travaillerai plus pour compenser. Il semble que la carcasse interne du pneu est differente. Il est vrai que les roues arrieres du X3 sont assez oblique.
A+
cedx3
Voiture : BMW X3 2.0D - 150cv - 2007
Message par cedx3 »
sur mon X3 j'ai des Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico, j'en suis super content.
Silencieux, beau dessin et surtout se comportent super bien par tout les temps, mm la neige.
thierryvmax
Voiture : bmw x3 3L D
Message par thierryvmax »
damien4259 a écrit :
Ok avec ton raisonnement sur le dB.
Juste une erreur de langage à signaler : passer de 100 à 110 dB de représente absolument pas une différence de 10%, puisqu'il s'agit justement d'une échelle log.
(et comme tu t'appuies beaucoup la-dessus c'est ça qui a fait que je ne t'avais pas compris et j'avais fait ma remarque).
L'essentiel de ton propos est de dire qu'il faut baisser de 10db (et non 3 dB) pour une différence significative et perceptible. (et non 10%).
Why not.
Yesssssssssssssssssss !
o
one.dino
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par one.dino »
Bidgestone Turanza pour moi également, monté par BMW (qu'ils considèrent comme une marque prémium...)
Marche très sur la pluie et la neigne (pour l'avoir bien testé cette année :D )
Durée ? que 7000 kms avec alors...
A+
a
asmodias
Voiture : BMW X3
Message par asmodias »
et pour ceux qui comme moi on une monte pour l'hiver avec des nokian, pour la monte ete vous conseilleriez quoi ?
parce que les scorpio str je les ai dans le viseur, mais perso, seul la longevite m'importe, je fais rarement des trajet a haute vitesse et si il y a de la neige, je passe en mode pneus hiver donc le bon comportement du str ne m'interesse pas.
si il n'y a pas mieux que le str meme en pneu ete pour une utilisation en ete, je prendrai le str qui a l'air d'avoir le maximum d'avis favorable.
cacane34
Message par cacane34 »
si tu as des pneus hiver aucun intérèt de prendre le str qui est mixte prendre un pneu été continental sport contact ou michelin qui reste une valeur sure en tenu et longévité mais a une gamme où on se perd tellement elle est étendue
Pascal
a
arno92fr
Voiture : X3 3.0DA E83 2004
Message par arno92fr »
Quels sont les références de pneus conseillés par BMW ? en 17 pouces pour un X3 3.0DA.
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
J'avais les turanza el42 quand j'ai acheté le x3 ils ont fait 70 000kms et n'étaient pas au témoin quand j'ai changé.
J'ai mis des bridgestones potenza s001 depuis et cest pour moi le top sur sec et pluie.
Je n'ai pas mis de ms car j'ai un jeu de pneus hiver en dunlop donc j'ai choisi la performance pour le jeu ete.
BMW livrait d'origine les "Pirelli Scorpion STR", y compris en 2010.
a
arno92fr
Merci beaucoup. Mon garage me disait que c'était des Michelin.
Les miens sont toujours d'origine (68000 km) et ils feront encore au moins 10000 km...
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Pirelli Scorpion XTR en 17p, 30000km a mi usure, la petite etoile bmw et M+S pour l'hiver. C'est sur que ca vaut pas un pneu hier pour l'hiver, ni un pneu ete pour l'ete, mais j'ai qu'un jeu de jante et pas la place (ni l'envie) de changer tous les 6 mois. Teste au retour de Noel 2014 sous des tonnes de neige, je n'ai eu aucun soucis et l'aval des force de l'ordre.
greg_p
A+
Préférable oui, c'est le pneu qui répond le mieux aux spécification demandées par BMW, mais en aucun cas ça ne va endommager la boite. Ce qui endommage la boite, ce sont les grosses différences d'usure entre l'avant et l’arrière.
v
vinz31
Voiture : bmw x3 e83 3.0d
Message par vinz31 »
Cc
je suis monté en 235/50/18 a l avant et 255/45/18 a l arrière
Alors quoi mettre parce que les scorpion str n existent pas au dimension de l arrière (ou j ai pas trouvé )
merci d avance ☺
