Vidange BT, BVM, ponts av et ar........
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Re: Vidange BT, BVM, ponts av et ar........
Message par rhonalpin »
Bonsoir.............
Elle est, avec la BT une des plus facile à faire.
Le 3 ème carter est à déposer quand même (3 vis avec tête no10 coté passager et 2 écrous plastique de l'autre coté), et ensuite coté passager, vous trouverez les 2 vis à tête plate, avec empreinte 6 pans, quasi l'une au dessus de l'autre sur la BVM.
(A noter qu'une fois ce 3ème carter déposé, on a accès au filtre à gasoil coté conducteur, presque sous le conducteur.)
Toujours dévisser celle (la vis) de remplissage avant, histoire de ne pas se retrouver comme un couillon au cas ou elle ne voudrait pas venir....... Sourire.
Contenance : 1,6 litre
Voilou........................... :Top:
:Merci:
Tu parles d'un troisième carter ???
r
rhonalpin
Yessssssssssssss................
En partant du pare chocs, tu as le principal et le plus volumineux en plastique.
Ensuite, un second rectangulaire, en alu, maintenu par 4 boulons.
Et pour finir, le 3ème, en plastique, comme le 1er, qui vient finir à la limite de la BT et qui cache coté conducteur le filtre à gasoil....
Un soucis ??? :?: :shock:
J'ai cependant 5 doigts à chaque mains (ce qui normalement me permet de compter jusqu'a 10) mais avec ta dernière explication c'est clair :Top:
r
rhonalpin
Ouffffffff.......... :D On sait qu'il te reste au moins 3 doigts !!! MDR
LOUP31
Voiture : BMW X3
Message par LOUP31 »
Bonsoir a tous , je confirme la simplicité a vidanger la BVM , en effet je l ai fait cet a.m et le plus long a était de la mettre sur chandelles et de sécurisé le tout . effectivement après avoir retirer les 3 carters l accès est très facile .Maintenant je trouve que c est plus silencieux un peu plus souple et que les vitesses passent plus facilement.J ai fait la boite transfert cet été très facile également et là très grosse différences, plus aucun accoups et plus de ronronnement .il me reste les ponts av et ar a faire comme ça toute la transmission baignera dans de l huile propre !! Meme si BMW ne prévoit aucune vidange il me parait préférable de le faire vu le confort que cela apporte .Mon X3 a 155 000 kms et j èspère qu il m en fera encore beaucoup.
Bonne soirée
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Message par Julien3210 »
Je prévois de faire aussi ma vidange sur mon x3 boite manuelle
du coup j'aimerais savoir quelle type d'huile faut'il utliser ?
Salim
Voiture : BMW X5, 3.0d, E (53)
Message par Salim »
Bonjour;
quelle type d'huile pour la BVM et les Ponts et la BT ?
merci :) :)
Salim
Message par Salim »
Bonjour;
J'ai besoin de vos propositions;
J'ai mon E83, 3.0d, 184000 km
Durant les vidanges j’utilisais le Castrol 5W40 et cette fois ci je veux utiliser le 10W40, alors c'est possible ?
Salutations
aucun problème si la température est au dessus de 15°.
montol
Voiture : BMW X3 Sport 3 L BVM
Message par montol »
bonsoir :) :)
pour la boite de transfert il n'y a aucun passage de valise a faire suite a la vidange :?:
creatom
Message par creatom »
:pale: toi! alors toi! tu mets (justement) de l'huile ( de bt) sur le feu!!!! :D
tu vas te faire appeler Arthur!!
jete vite un oeil au topic dedié a la BT en premiere page de forum e83 avant qu'un moderateur ne passe par ici!!! :bounce:
ciao
