Jantes GTechniq C5
Il faut que ca brille !
Re: Jantes GTechniq C5
tu trouves où le produit pour le dégraissage ? c'est un produit qui s'utilise pour quoi ??
Sinon avec un bidon de C5 , on fait combien de jantes (4 ou 8 ..)?
Pour le dégraissant, j'en avais un sans le savoir : le Bug Bugger des Chemical Guys
Sur le site maniac auto, il est conseillé contre les moustiques. Le problème est qu'à l'époque le vendeur m' a dit de ne l'utiliser qu'avant le passage d'une cire car il décape tout.
Alors : a utiliser souvent (notamment en été) ou juste une ou deux fois par an avant cire??? merci pour les conseils....
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
le bug bugger est un shampooing hard à utiliser avant chaque renouvellement de la protection et avant et après le passage de la clay , il ne s'agit pas d'un dégraissant.
pour l'entretien quotidien tu peux utiliser celui si qui n 'altère pas les cires appliquées : http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_445.html
avec un flacon de C5 tu peux faire 3 x 4 roues interieur exterieur
merci pour tes infos. j'ai déjà le shampoing dont tu parles.
j'ai reçu le produit. Le flacon est minuscule. par contre je me pose une question basique : le produit étant transparent, pas évident lors de l'application, d'être sur d'en avoir mis partout.....
Traitement complet ce soir:
- Wheel and Rim Cleaner ChemicalGuys : produit trés efficace (que j'utilisais la première fois)
- Iron X : impressionnant par les coulures violettes qu'il provoque. je n'ai encore bien compris quelle était l'action opérée par ce produit mais le résultat après est nickel.
-Application de la clay et du Quick Finish Swissvax. tjs aussi impressionnant : les jantes paraissent propres et la clay ressort noire!!
-enfin C5. Très facile à utiliser car mes jantes sont très propres et le dessin on ne peut plus facile. Seule difficulté : un dosage assez compliqué qui m' a fait utiliser pas mal de produit sur la première jante.
Le résultat est remarquable, je ne suis même pas sûr que mes jantes étaient plus brillantes lors de la livraison. Elle ont 4 ans auj. Et encore j'attend le second effet C5 à savoir la crasse qui n'accroche plus!!
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Elles sont comme neuve :Top: la suite au prochain épisode ;)
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
:Top: en effet, elles sont comme neuves !
Voyons si cela reste efficace (m'enfin, j'ai bien envie de tester ce c5)
j'ai hâte de voir la saleté partir d'un simple coup de jet d'eau comme dans la seconde video, tout au début du sujet....
nettoyage de mes jantes ce week end. c'est déjà bcp plus simple à nettoyer avec le C5, la saleté n'adhère en fait quasi pas sur la jante...mais surtout le brillant est incroyable...... :Top:
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
alors il faut frotter ou pas? Juste l'eau enlève la saleté?
Cordialement.
il faut frotter mais en passant une simple MF, c'est un jeu d' enfant....
h
herve45
Voiture : G30 540I
Message par herve45 »
merci pour les infos
mairet
bonjour, et merci également.
christophe1739
En conclusion tu es satisfait du résultat , l'investissement en temps et argent vaut le coût :?:
christophe1739
J'ai trouvé ce produit Gyeon Q2Rim: http://www.gyeonquartz.com/product-guide/q2-rim
Mais ce n'est pas la même technologie que le C5, il semble faire une sur épaisseur ?
Les prix sont identiques, le meilleur produit c'est le C5 ou le Gyeon, les différences ?
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
je ne connais pas ce traitement Christophe , je préfère rester sur la combinaison C5 EXO V2 :)
christophe1739
Bonjour Sylvain,
Au prix de ces produits je comprends ;) je me permets une petite remarque c'est le C5 wheel armour et pas le EXO V2 qui est une cire synthétique ?
Sauf si tu utilises le EXO V2 sans nous avoir fait partager cette expérience ;)
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
comme pour la carrosserie pour obtenir un effet hydrophobe il faut coupler le C5 avec l'EXO V2 ;)
christophe1739
Pour l'EXO, il tient la température ?
Sur la peinture je peux mettre de l'EXO ou c'est comme un traitement céramique et tu le déconseilles vivement :?:
J'avoue que je ne comprends pas bien et je me mélange les pinceaux :?:
