Légère vibration moteur
Masci
Voiture : X5 e70 40d
Re: Légère vibration moteur
Message par Masci »
Salut Ad,
J'ai démonté tout ce que j'ai pu pour accederer au bas de la colonne de direction. J'ai vérifié les cardans : rien je les ai regraissé du coup. j'ai vérifié le serrage complet de la colonne et rien de particulier a signaler et l'essai routier ensuite a montré que dans mon cas, il ne s'agissait pas de ca.
Je vais regarder du coté des protections thermique, mais ca fait du sens, car je n'ai ce bruit qu'à chaud. Véhicule froid, aucun bruit.
Si il s'agit du collecteur d'échappement, c'est relativement accessible. je vais regarder cet am.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4429
Sinon il y aussi les protections thermique sous caisse, mais là je n'ai pas les moyens d'y accéder
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_6410
Tu as raison, il faut relativiser, c'est une super voiture, confortable, sure, et avec un réel agrément de conduite.
Mais ce bruit me rend :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
A
Adcheadn
Voiture : BMW X5 40D E70
Message par Adcheadn »
Pareil,
Colonne graissée hier et rien sinon ce bruit.
Et même symptôme, uniquement à chaud.... mais je ne peux rien faire il pleut tout le week-end dans ma région.... :evil:
Bon courage !
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
j'ai vérifié les protections thermiques, il y avait une vis mal serrée au niveau du bas moteur, mais malheureusement, ca n'a rien changé.
J'ai trouvé un post interessant qui relate les mêmes symptômes:
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ne-at-idle
pedroBMW parle d'un pb connu chez BMW avec un Bulletin technique qui vise le support reliant la boite et la ligne d'échappement. Il n'a apparemment pas trouvé la solution non plus.
Je vais questionner mon concessionnaire (sans grande conviction) pour voir si ils n'ont pas quelque chose dans leur système.
Bonne semaine
A
Adcheadn
Salut Masci,
Tu as trouvé du lourd là....donc bien connu mais non pris en charge apparemment....enfin pas de solution viable de BMW....
Je suis en garantie premium, je vais commencer à les harceler....
J’appelle ma CC aussi cette semaine et demande RDV et essai avec l’atelier car sinon ils vont encore me dire qu’ils ne reproduisent pas et que tout va bien !
On se tient au courant
Bonne soirée
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
J’ai pris rdv avec BMW lundi prochain pour faire un essai routier et faire constater le bruit. Je les questionnerai quant au bulletin technique.
A bientot
A
Adcheadn
Salut Masci,
De me côté je n’ai pas pu les contacter je suis un peu pris en ce moment avec le perso et le boulot....
J’espère que ton RDV s est bien passé et que tu as pu faire constater le pbm et le faire prendre en charge.
Je l’avais fais en Avril 2017 sans succès car pour eux tout allait bien.....
A bientôt
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
J'ai donc été chez le cc ce matin, faire un test routier avec un technicien.
Il a pu constater le bruit et n'a pas trouvé ca "normal", son premier diagnostique s'orientait vers un pièce plastique.
Je lui ai laissé la voiture pour une analyse plus approfondie, verdict au bout d'une heure :
- C'est bon monsieur, je vous ai fait un devis : C'est une poulie de renvoi de la courroie accessoire qui a du jeu.
- Vous êtes sur ?
- Absolument, le technicien a bien décelé quelque chose a ce niveau.
Bon je suis reparti avec mon devis (400€ tout de même) un peu dubitatif sachant que je n'ai jamais lu ce type de solution.
Mais, probablement avec une pointe d'autopersuasion, je me dis que ce n'est pas si improbable. La Température, le régime moteur...
Je crois que je vais faire ce remplacement et voir ce que ça donne, il faut que je trouve le temps de le faire maintenant...
Bonne soirée
PS : Si tu veux je peux t'envoyer la liste des pièces en MP
A
Adcheadn
Salut Masci,
Oui parfait si je peux avoir le détail des pièces en MP.
Pourquoi pas, faisons confiance aux experts :)
J’essaie de prendre rdv de mon côté aujourd’hui, mais j aurai rien avant 2 semaines au moins je pense...
Bonne journée
Ad
A
Adcheadn
Enfin 5mn à moi :lol:
J’ai rdv en concession mercredi pro pour recherche de panne
Je te tiens au courant pour le verdict....
Bonne journée
Ad
Masci
Message par Masci »
Ok parfait.
Du coup j'attend ton retour avant de prendre RdV, si diagnostic différent, j'aviserai.
J'ai pas envie de lâcher 400€ pour rien :roll:
Je t'envoie le devis en MP ce soir.
Bonne soirée
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
As tu eu un diagnostic de ton cc concernant ce bruit ?
Merci & bon week end
A
Adcheadn
Salut Masci,
Désolé de la confusion, c’est mercredi prochain que j’ai rdv...
Je te dirai dès que je sais.
Également, as tu la référence de la poulie qui a du jeu ?
Passe un bon week-end
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Ok ;)
Regarde dans tes MP, je t'ai envoyé le devis, il y a ref et tarif .
Bon week end
A
Adcheadn
Bonsoir Masci,
Bon j’ai dû reporter mon rdv de ce jour....on a eu 20cm de neige en Picardie (je suis près de Chantilly); trop galère pour moi de gérer la route vers ma concession puis repartir à ma gare pour aller au boulot, et j’avais peur de me retrouver avec un véhicule de remplacement sans pneus hiver....
Bref, entre mes déplacements pros à venir, je n’ai pu programmer un nouveau RDV que le mercredi 28 février...
Par contre j’ai pu tester le X5 en vraies conditions hivernales, je suis équipé de pneus hiver en 19’ (20’ pour les pneus été...), un vrai régale...la traction est impressionnante; bon le freinage autre chose vu le poids de l’engin :shock:
Donc affaire à suivre pour notre sujet....
Bonne soirée
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Effectivement vous avez eu de la neige par chez vous :shock:
Xdrive avec des pneus neige ça fait des miracles, je n'ai par contre jamais pu tester personnellement avec le X5.
Dans le Maine et Loire nous avons eu qq flocons, rien de bien monstrueux
C'est noté pour ton RdV mercredi prochain, de mon coté j'attends ton retour avant de partir sur le diagnostique de mon cc.
Excellente fin de week end
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Quelle histoire !
J'attends avec impatience la conclusion !
J'admire la correction des propos, la tolérance de chacun, l'esprit d'entraide de ce forum ...
Nous roulons dans des véhicules exceptionnels mais moi aussi j'ai du mal à accepter qu'il y ait quand même quelques soucis ...
Bon, ça ne fait pas avancer les choses mais c'est bien de le dire !
Bon courage Adcheadn !
Amitiés à tous
Flagada
Masci
Message par Masci »
Bonjour Flagada,
Sympa ton message :Top:
Je peux te dire que moi aussi j'attend la conclusion avec impatience, ce bruit n'est pas grand chose, mais ca rend :bounce: :bounce: :bounce:
Amicalement
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Alors tu as des news suite à ton passage chez le CC ?
Bon week end :coucou:
A
Adcheadn
Hello Masci,
Le rdv est demain le 28 :D
Peut-être enfin la solution !
Bonne soirée et dès que je sais je ne manque pas de partager !
Ad
A
Adcheadn
Hello Masci,
Bon véhicule déposé ce matin, mais peu de chances qu’ils trouvent....en effet il fait moins 10 chez moi en ce moment et je n’avais pas le bruit en emmenant le X5 vu les températures...
Ils m’ont dit qu’ils allaient rouler avec pour voir.
Sinon pour ton devis, ils sont plutôt sceptiques; pour eux une courroie / poulie accessoire ferait un bruit même en roulant....
A suivre quand ils me rappellent mais j’y crois peu...
Bonne journée
Ad
