callaway0409 a écrit :Dzien dobry!
Quelle histoire.... C'est exactement pour cela que maintenant je ne vais plus chez Bmw mais chez Bosch dont les diagnostics sont autrement plus fiables ( j'ai vecu un peu la meme chose avec des injecteurs dont bmw etait incapable de diagnostiquer le probleme; Bosch a réglé le sujet en 30 min!)
C'est possible mais en même temps c'est bien le concessionnaire qui le fait bosser dans son atelier non ?David13700 a écrit :...le mécano qui a bossé sur ta voiture qui est un âne.
Les protocoles de diagnostic sont présent soit ans le DIS ou ISTA D. Il y' a plusieurs manière de contrôler un injecteur ( electro injecteur diesel )Serge a écrit :Désolé cher David13700, mais dans mes propos, je n'ai jamais remis en cause les compétences de quelques garagistes. J'irai même plus loin, je doute qu'un responsable d'atelier en Allemagne s'amuserait à renvoyer ma voiture de loc' pour me rendre un véhicule défaillant.
Non, je remets en cause carrément la baie de contrôle BMW, car elle ne permet un diagnostic ad hoc. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'écrire à Munich.
Maintenant, si en panne d'inspiration, certains garagistes décident de remplacer la moitié du moteur ... J'ai bien peur que ça doit exister mais, dans ce cas, pas seulement chez BMW.
Sauf que les bon technicien cela ne court pas les rues. Et que les bons ne sont pas sur le marché du travail car leur hiérarchie font en sorte qu' ils ne partent pas.tfa a écrit :C'est possible mais en même temps c'est bien le concessionnaire qui le fait bosser dans son atelier non ?
Ils est totalement incohérent de diagnostiquer des injecteurs défectueux en roulant.callaway0409 a écrit :2 concessions Bmw m'ont fait le diag qui me sortait un problème de prepompe à gazole qui venait d'être changée (à tort d'après moi); il a fallu que j'insiste pour que le responsable de l'atelier vienne faire un tour avec moi pour qu'il admette en quelques secondes que les symptomes étaient bien ceux d'injecteurs deffectueux et c'est lui même qui m'a dit d'aller chez un garagiste Bosch directement
Bonjour David,David13700 a écrit :Les protocoles de diagnostic sont présent soit ans le DIS ou ISTA D. Il y' a plusieurs manière de contrôler un injecteur ( electro injecteur diesel )
- Mesure de débit de retour
- Contrôle du rendement de chaque cylindre ( via le capteur vilebrequin )
- Contrôle à l'oscilloscope du pilotage de l'injecteur.
Chez Bmw tous les outils et moyen sont à disposition du technicien pour déceler les anomalies et ceux de manière pertinent.
Par contre il est probable que le technicien qui a bossé sur ta voiture soit un âne.
Non la plus part des mécaniciens sont formés sur les systèmes afin de les diagnostiquer. Les technicien services ( appellation Bmw ) ont une une formation plus poussé afin de ce concentré sur les recherches de pannes les plus complexes.grenox a écrit :Je pensais que dans les ateliers il y avait un chef d'équipe qui diagnostiquait puis donnait le travail à faire à un mécanicien.
Est-ce que le client n'est pas victime d'une sorte de monopole de la marque qui n'étoffe pas assez son réseau, d'où surcharge et plus le temps pour former le personnel, qui pas assez pointu aggrave la surcharge en créant des retours ?Serge a écrit :Bonsoir,
Les garages BMW: "on ne peut pas prendre votre voiture, on est surbooké !", "je la prends, mais je m'en occuperai que dans 3 jours". !
Le problème, c'est que la plupart du temps nos soucis arrivent au moment le moins opportun: c'est un peu la caractéristique des pannes !!
En préventif, les gens sont bien formés, travaillent sans stress et donc sont plus efficaces !
La seule chose, qui m'a vraiment déçu, dans mon périple, ça a été l'approche à la Française. L'assistance n'est pas au niveau (pas de voiture, peu flexible, à peine compétent, et motivé comme un âne qui recule). Les garages BMW: "on ne peut pas prendre votre voiture, on est surbooké !", "je la prends, mais je m'en occuperai que dans 3 jours". Soit il y a un micro-climat dans la région au sud de Lyon, et toutes les BMW tombent en panne en même temps, soit en France, on n'a plus de notion de service.
Si je compare, en Allemagne, on rentre dans un garage BMW, on dit: "j'ai un problème", ils réagissent tout de suite, et traite la voiture comme une priorité, quitte à déplacer un client "local". Ils savent encore évaluer les priorités.
Concernant le diagnostic: ils sont tous pareils !
oui il y a un filtre(filtre/regulateur de pression)DESMO a écrit :pour info y a t-il un filtre sur les V8 essence?
je sais que sur certaines marques il n'y a pas de filtre a essence...
Peut etre que mon voyant vient de là?
desmo
