changement plaquette de frein ?
Les Mini thermiques
Re: changement plaquette de frein ?
@Driver
Je viens de reprendre l'affaire :lol:
Effectivement j'avais remarqué l'indication TIS du nominal -2.4 mm
Mais celui ci me paraissait improbable
Taille nominal 22 mm - 2.4 mm = 19.60 mm
Min. th (qui ne veux pas dire minimum théorique,mais minimum Thickness soit épaisseur minimum) = 20.40
Au moment où je répondais à PHILOU45 ceux ci mesuraient 20.70
Soit 0.3 mm avant d'arriver a la côte mini indiqué sur les disques,sur ceux ci il n'y a pas de +ou - donc pas de tolérance,c'est de la métrologie (20.40)
De plus très compliqué d'indiquer une tolérance supérieur (avec de la marge) car il est extrêmement compliqué d'user parfaitement et symétriquement ces plaquettes ou disques
Je veux bien laisser une marge...mais c'est la grande inconnue 0.5 0.8 ou 1.5 mm plus ou moins ???
Bref je trouvais juste étonnant qu'ils ont remplacé les plaquettes sachant que dans plus ou moins 0.3 mm ils arriveraient a échéance (disques) et qu'a ce moment qu'il faille refaire la manip en remplaçant disques cette fois ci et du coup encore un jeu de plaquettes (même si dans ces 0.3 mm de disques restant risqueraient d'être encore en plutôt bonne état)
Si l'on ce base sur le calcul
j'en déduis que j'ai usé (plus l'ancien proprietaire ) 1.30 arrondi en 57 000 kms
Arrondi cela donnerais env. 15.000 km avant que les disques n'atteignent la cote mini (20.4) avant remplacement
En 15.000 km les plaquettes seront encore plutôt propre,tandis que les disques seront rincés...a ce rythme d'usure
ok c'est eux le pro
Je pensais plus a la tête de PHILOU45 si prochainement lors d'un contrôle que le garagiste lui dit genre vos disques sont hors tolérance...alors qu'il y a a peine 1 an des plaquettes neuves on été monté.
Comme il ne réalise pas ces opérations lui même...certains pourraient en profiter
Pour rappel
J ai payé 321 euros ! Ils m ont fait gratuit l essai routier
Pour le remplacement des plaquettes seulement...j'ai un peu de mal
Heureusement qu'il a trouvé une alternative qui plus est toujours plus correct :accord:
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message par PHILOU45 »
Bonjour Messieurs
oui je vous remercie d'avoir pris le sujet à bras le corps!!! :D
j'ai comme je le disais hier , j ai effectué 20000 kms depuis janvier 2020 !!!!
je vais essayer de mesurer (à défaut quand je vais aller intervertir mes pneus )
:Merci:
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Bonjour à tous
je suis allé en début d' après midi chez le garage Speedy à coté de chez moi pour vérifier l'épaisseur des disques ! :shock:
Verdict : 20 mm (soit le minimum :evil: requis 20.4) et plaquettes de frein avec encore de la matière
elles pourront faire encore un peu mais ne tarder pas trop ?
Je vais voir si je peux le faire trainer un sachant que je fais plus ou 1600 kms/mois juste pour le boulot!!!
Trois questions :
Qu'en pensez vous ?
D'autre part , savez vous comment remettre à zéro le liquide de frein au niveau de l'ODB ? (quand ils le feront )?
Je devais faire controler le liquide de frein en 01/2021 (stipuler dans l'écran central )?
a vous lire
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
je vous remercie et j ai regardé !!Nickel
je me posais une question : Est ce que je dois attendre vraiment en usant au maximum mes plaquettes (car mes disques étant à la limite) et est ce qu'un temoin va s'allumer (celui des plaquettes)?
a vous lire
jphilippe
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
okay
alors je résume !!!
mes disques sont à la cote mini :oops: (70 000 kms) et mes plaquettes peuvent encore faire des kms .................alors je continue :D
et j attends éventuellement l'allumage :Top:
cool
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
je vais chez Midas lundi 9 novembre et je vous tiens au courant si je commande ou si j attends que cela s'allume :study:
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
je reviens de chez Midas
Visuellement il reste pas loin de 10 mm sur les plaquettes et ils me disent que cela serait dommage de changer les plaquettes maintenant (meme si le disque est à la limite en le mesurant ; la bordure est présent mais il y a pire=
Donc , vous devriez pouvoir certainement faire entre 5/10 000 kms environ :D
Le témoin s'allumera
Donc je vais attendre :vroum:
vos avis ?
:coucou: PHILOU45
Décidément il n'y a que moi qui tente de te faire dépenser des sous... :lol!:
BMW,Midas...et Driver ;) ont confirmés qu'il fallait surveiller et s'y atteler à la prochaine occasion
Rdv dans 5/10.000 km ou plus ;)
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
MERCI LES AMIS pour votre sollicitude :D :D
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
je ne répondrais meme pas :Moderateurs:
LeMax
Message par LeMax »
PHILOU45 a écrit : 09 nov. 2020, 16:03
vos avis ?
Allez à l'usure des plaquettes et changer à la fois les disques et les plaquettes.
Et faites le vous-même, vous allez économiser beaucoup :affraid:
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
merci à tous pour vos avis éclairés :D
P
PHILOU45
Voiture : MINI F55
hello les amis,
je viens de faire changer les disques et plaquettes chez Speedy
Disque de Marque Bosch et plaquette Delphi avec témoin
Changement liquide frein et purge
388 euros
1 h
Rodage maintenant pour environ 100 kms :vroum:
Massi-X1
Voiture : X1 sDrive 18i F48 140cv de 2018
Message par Massi-X1 »
Bonjour a tous,
je profite de ce sujet sur les chargements des freins pour poser ma question :)
Depuis qlq jours, mon X1 m'invite fortement (en rouge) a changer les plaquettes de frein avant (dès je mets le contact, j'ai en gros sur l'écran un message m'invitant à prendre rdv pour les changer ...)
je pense d'abord ce weekend vérifier leurs états d'usure si c'est vraiment pertinent de les changer tout de suite ou je pourrait rouler encore (c'est la première fois que j'ai à changer les plaquette de mon X1)
Mes questions:
- De vos expériences, est-ce que vraiment dès que c'est signaler, c'est à changer de suite ou j'ai de la marge ?
- Je pense les changer tout seul: sauriez-vous quelle marque de plaquette BMW met sur leurs voitures ? sinon, quelle marque vous pourriez me conseiller ?
(X1 F48 sDrive 18i 140ch de 2018)
Merci d'avance.
En principe si message déclenché voudrait dire que le capteur d'usure fait son job (il sera a remplacer également) ce dernier semble donc avoir été touché et a déclencher l'alerte CBS
En sortie d'usine BMW a installé la référence 34106860019 elle correspond à la marque JURID
...la marge oui et non,ont peux très vite passer d'un simple changement de plaquettes à une obligation de remplacement des disques en plus
A faire vérifier (plaquettes extérieur/et intérieur)
1er remplacement de ce type sur ce véhicule :?:
Combien de km :?:
Massi-X1
Hello @Outlander 68, merci pour ton retour.
Effectivement j'ai trouvé cette référence 34106860019 sur le site de BMW, mais ils mettent qu'elles sont de la marque BMW ( https://www.accessoires-bmw.fr/plaquett ... 4-f48.html)
Au fait, j'ai acheté mon X1 en occasion l'année passée, du coup oui ça sera mon premier remplacement de plaquette de frein dessus, et il a 53000km.
BMW fabrique très peu de plaquette (du moins pas encore vu) pour les disques oui beaucoup sont fabriqué dans les usines BMW de Berlin
Pour cette référence c'est une production faite chez JURID en Roumanie (c'est marqué dessus)
+230 c'est très cher je trouve
On trouve les mêmes chez des revendeurs spécialisé à moins de 140,-EUR et en ajoutant le capteur +10,-EUR environ toujours moins cher... pour exactement la même chose
:arrow: https://www.ebay.de/itm/174160075474?ha ... Swsblfc5kR
:arrow: https://www.ebay.de/itm/372546931272?ha ... SwqRlcMKWD
Et encore moins cher si c'est un problème de prix en allant voir d'autres marques
Là avec les origine BMW a tarif préférentiel c'est le compromis idéal...et si un jour BMW vérifie...voyez vous même pièces origine :Top:
Bon montage et entretien :Top:
Massi-X1
Re-
Effectivement tu as trouvé exactement le même model quasiment à moitié prix 👌
En cherchant sur les sites de pièces auto, j'en trouve des JURID pour 59€ :
https://m.piecesauto24.com/jurid/9951882
Tu en penses quoi ?
Par ailleurs, j'ai démonté le pneu et enlevé les plaquettes actuelles, et il en reste environ 4 à 5 mm de matière, je pense que je vais temporiser un peu (2000 a 3000 km)
Bonne soirée.
Les mêmes non badgé BMW réduit le prix,c'est clair
L'usure semble régulière,déjà correct
+1 a surveiller
Merci pour ce partage en image :Top:
