Tutoriel : Faire la vidange et changer le filtre à huile sur un X1 F48 18D
d
did36
Voiture : BMW X1 F48 20D XLINE
Re: Tutoriel : Faire la vidange et changer le filtre à huile sur un X1 F48 18D
Message par did36 »
Bonjour Philby et les autres,
Super tuto qui va bien me guider très prochainement.
Un petit complément pour tout prévoir, quel est le diamètre du joint cuivre du bouchon de vidange ?
16, 18 ...?
Bonne journée à tous
Pink
Voiture : BMW X1 F48 sDrive 18d
Message par Pink »
Je m'apprète à faire moi-même la vidange d'huile moteur de mon véhicule. C'est un F48 sDrive 18d (production janvier 2018, moteur B47U). Pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, je faisais tout faire en concession sous couvert de l'extension garantie et service 5 ans.
Pouvez-vous me confirmer que le changement d'huile moteur ne requiert pas un enregistrement dans l'ordinateur de bord ou "passage à la valise" et que la procédure consistant à faire le reset via le bouton du tableau de bord suffit toujours pour cette génération ?
x.one
Voiture : X1 M-sport 18i
Message par x.one »
Salut, je viens de faire ma vidange sur un X1 f48 18i 3 cylindres de mars 2019 :Top: c’est le même principe.
Et aucun problème pour la remise à zéro. :D
Pink
Message par Pink »
Vidange faite comme sur des roulettes. Effectivement, un simple reset via le tableau de bord...
philby
Message par philby »
Bravo ! :Top:
Lgofi
Voiture : X2 sdrive 18d
Message par Lgofi »
Merci @Philipby d'avoir pris le temps de réaliser ce tuto.
Je me suis posé la même question que Thomas, sur la salissure des environs du filtre et du bouchon de vidange.
La vis de vidange du filtre que tu as cité dans ta réponse à Thomas, c'est la vis qui nécessite la clé Torkx 55?
En ce qui me concerne, c'est la première fois que je vais réaliser la vidange de ma X2 SDrive 18D.
philby
Oui, c'est ce bouchon, qu'on dévisse avec le torx. Il permet de vider le filtre avant démontage. Sur le dernier que j'ai eu, c'était avec un embout hexagonal.
FAB29
Voiture : X1 F48 150ch
Message par FAB29 »
En effet un super tuto, qui va me servir semaine prochaine pour la vidange de mon X1 F48 18D de 2020. et ses presque 80 000Km
Ma question, il faut a dispo. un bidon de 5litres, mais on met combien de litres d'huile en réel ?
Merci pour vos retours :top:
E
Eric.18
Voiture : BMW X1
Message par Eric.18 »
Merci pour ce tuto très bien fait .
j'ajouterai juste que vous pouvez transvaser l'ancienne huile dans un vieux bidon ...ou dans le bidon vide...
c'est plus facile à transporter que dans une vieille bassine....
satyke
Voiture : BMW x1 f48 1.8d série x 01/19
Message par satyke »
Déjà, miles mercis !
J’ai une petite questions. Puis-je réinitialiser le service vidange avant qu’il ne soit averti ? J’ai encore 8k de km à faire mais je voudrais vidanger avant
philby
Je ne sais pas te répondre, puisque j'ai toujours fait mes vidanges après l'expiration du compte à rebours. Je pense que c'est possible.
En tout cas pour les plaquettes, on peut le faire avant.
Par contre , tu auras peut-être le risque d’avoir ton décalage de 8000 à chaque fois …
:interroge:
Dernier commentaire 30000 km avant la prochaine vidange est trop long pour moi, je vidange tous les 15000 km mais ne remplace le filtre que tous les 30000.
philby
Driver a écrit : 19 mai 2024, 10:09
Oui bien sur que c'est possible. Je le fais régulièrement sur mon E84.
Attention quand même, dans ce tuto il y a quelques erreurs importantes il me semble. :interroge:
Ça serait intéressant de les connaître ! 😉
philby
Ah ! Effectivement, j'ai écrit 5 au lieu de 25, mea culpa !
Mais au lieu de faire planer la suspicion sur l'ensemble de tuto, tu aurais pu dire ça plus simplement !
Je corrige plus haut.... Et merci.
philby
Les précisions que j'apporte me semble importante pour qui veux faire un travail de qualité/complet.
Je suis tout à fait d'accord, et je te remercie pour les ajouts que tu as cités!
Je réagissais (un peu vivement je te l'accorde ) sur la forme... :smile:
satyke
Super je vais vidanger aujourd’hui moi j’espère avoir la manip ça serait cool bien que je note tout ce que je fait km étc j’aimerai la réinitialiser dès que la vidange est faite . J’ai changer le filtre à diesel a 47k et filtre k&n en même temps que je lave tout les 10k je suis à 54k km mtn et comme je vais faire un gros trip en juillet je veux qu’elle soit toute pomponnée
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
Est ce que vous savez si chez BMW ils changent systématiquement le bouchon et le joint de vidange ? sur ma facture c'est pas écrit...
lionel83
J'ai récupéré mon X1 après une vidange avec une micro fuite au niveau du bouchon...et je m'interroge vraiment !
