GPS AVINUSA 10.25 Pouces android 10
superpop37
Voiture : X5 E70
Re: GPS AVINUSA 10.25 Pouces android 10
Message par superpop37 »
Pulsarone a écrit : 08 avr. 2020, 20:25
Merci ! :Top:
Oui j'aurais du te préciser que je cherchais le fichier Factory_Config ;)
Bonne soirée ! :coucou:
Salut Pulsarone dis moi saurais tu la démarche pour installer ce fichier ?
Je galère un peu...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Ce fichier est installable via clé USB (- de 8Go) en format FAT32 (le laisser en .zip) à brancher sur les arrivées du post Android au démarrage
MAIS
Depuis, j'ai compris que le fichier factory_config.xml n'est autre qu'un fichier de configuration dédié au véhicule et à ses spécificités, et enfin, aux personnalisations que l'on souhaite avoir.
Il faudrait avant tout que tu essais de te rendre dans tes paramètres d'usine**, de changer le protocole de communication* (Canbus) en choisissant ton véhicule dans la liste, de choisir le style du tableau de bord que tu souhaite (evo ID5 / evo ID6 etc) dans la liste...etc
Tu trouveras plein d'explications, d'astuces et d'aide en consultant ce topic : Ecran Android
* ça aidera à la communication Android/BMW
** il faut un code pour accéder à ce menu.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
2014 = NBT
Seul l'arrière de ton idrive te le dira réellement, mais ce n'est pas impossible que cela soit le bon câble (en tout cas c'est bien un splitter sans diode...) :roll:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
2012 soit cic-high (toute première version des NBT) soit NBT donc de mon avis, tu ne démontera jamais pour rien, car tu aura aussi la certitude de tes besoins et possibilités sur ton idrive
et en plus tu te fera la main et de l'expérience (avec des grosses gouttes de sueurs comme pour moi lors des "premiers démontages") :lol:
Dommage que tu sois trop loin, je t'aurai prêter volontiers outils et mes petites mains, courage !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je dirai que c'est bien un CIC-high que tu as donc kif-kif NBT, de toute façon c'est ton 6 PIN LVDS qui nous intéresse ;)
Pour le montage de ton splitter, tu as déjà un câble GPS branché derrière l'unité idrive, tu l’enlèves, tu branche le splitter derrière l'idrive, tu branches le câble qui était derrière l'idrive sur le splitter et l'autre embout qui reste tu le branche à l'écran (sur la partie de gauche à la base arrière de ton écran normalement)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu trouveras des conseils sur les splitter dans Ecran Android (recherche les mots splitter oui fakra)
Je te confirme que le type de nos fakra est C
J'ai conseillé personnellement celui-ci : https://s.click.aliexpress.com/e/_DCJkanN
Installé et approuvé sur série F sur idrive CIC-HIGH :coucou:
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
J'ai installé récemment dans ma X3F25 un autoradio Android ( commandé sur un site espagnol- 12.3p-android 11- 6GO/128GO).
Tout semble fonctionner hormis le son ! Par contre le son du GPS de l'écran fonctionne... (Cartographie IGO)
Un autre détail : Lorsque je sélectionne le GPS par le bouton de la console centrale, j'obtiens le GPS de la tablette, et non celui de BMW, ce qui me parait bizarre.
Un spécialiste aurait-il une explication ?
Merci.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bjr,
Pour le son, il y a fort à parier que soit le câble optique n'est pas été re transféré, soit, il est nécessaire de relier un câble (fourni) à la prise AUX du véhicule.
Pour la cartographie et le choix du GPS qui correspond au bouton physique, le choix se fait dans les paramètres d'usine (menu factory à l'aide d'un code secret)
Je vous invite à faire vos recherches correspondantes dans le lien (du forum) communiqué ci-dessus.
Robert88
Il n'y avait pas de câble optique à transférer, à ma grande surprise d'ailleurs. Par contre, je ne sais pas où se situe la prise AUX de mon véhicule ! C'est une X3 F 25 de 2017 tout à fait classique. Je vais voir dans ce qui me reste après l'install si j'ai un câble à relier à l'autoradio.
Ce matin, en mettant la clim, j'ai eu un message (en vert sur l'écran) m'indiquant que le GPS était dirigé vers le nord... Là encore, je ne sais pas d'où ça peut provenir, mais au demeurant, ce n'est pas trop gênant.
J'attends votre aide !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
@Driver
ça doit être du 4+2 sur ton Android :scratch:
Robert88 a écrit : 01 juil. 2022, 13:55
L'optique est dans le quadlock (normalement) et la prise AUX doit être à côté de l'allume-cigare AR, entre les deux sièges avant.
GPS Android/OEM = le choix se fait dans les paramètres d'usine du post Android (accédez au menu factory à l'aide de votre code et faire la sélection)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah....
Impatient de voir la suite :think:
Robert88
Je viens de vérifier ce qu'il me restait comme câblage après la pose de l'Android.
J'ai le câble avec le micro, un petit câble noir jack mâle à un bout et petit boitier noir avec jack femelle à l'autre bout, et un bout de câble de 20cm qui semble être un changeur de genre CIC /NBT.
Je n'ai donc pas de fil pour relier l'écran et la prise auxiliaire de ma voiture.
Je vais rouvrir l'installation pour vérifier tous les branchements.
Merci de votre aide.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
La prise (femelle) noire est à raccorder à partir du quad lock, mais sur mon poste Android, la prise femelle était blanche et en plusieurs parties
Rouge : QuadLock (faisceaux à l'arrière de l'Idrive)
Jaune : LVDS
Vert : GPS interne du post Android
"...un petit câble noir jack mâle à un bout et petit boitier noir avec jack femelle à l'autre bout..." <= C'est normalement sur celui-ci qu'il faut raccorder un jack/jack 3.5 AUX depuis la prise véhicule, si pas de son
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:scratch:
L'écran OEM est remplacé par un écran Android, derrière l'écran OEM tu as une prise noire. Derrière l'écran Android (sur ma photo) tu as des fiches mâles blanches.
Avec l'achat de l'écran Android, tu as un câble appelé Quadlock à brancher (interfacer) sur le faisceau origine OEM puis sur sur l'idrive, et depuis ce Quadlock, tu as également des fiches femelles blanches à raccorder derrière ton écran Android.
Plus le câble LVDS
Plus le câble GPS
Pulsarone
Voiture : F45 225i
A brancher sur ton quadlock android ? :think:
Pour t'aider (peut être) :
Robert88
Le petit câble avec le jack mâle et le boitier au jack femelle fait environ 20 cm !
De plus, je ne vois pas où le brancher sur l'écran Android.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour le coup je tenterai ceci (si c'est possible) : Brancher le câble doré splitter sur l'arrière de l'écran Android (doré), descendre le câble bleu rectangulaire et l'enficher sur l'idrive et l'autre câble bleu rond sur le câble bleu EOM (qui était présent à l'arrière)
Content que ça te plaise, reste une tonne de truc à configurer maintenant :lol: (comme le splitt de l'écran OEM a régler dans les paramètre d'usine)
@Robert88 Vous devez acheter un câble jack/jack supplémentaire ( 3.5" mâle long et de bonne qualité ) puis le raccorder jusqu'à la prise AUX de votre véhicule (si problème de son absent)
Dernière modification par Pulsarone le 03 juil. 2022, 10:35, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
dans le menu factory (code secret puis "usine" depuis tes paramètres) tu choisis le format de ton écran (de mémoire c'est le choix "F30") et si cela ne fonctionne pas, faut passer par la case bimmercode :silent:
Mais n'hésite pas à tripatouiller, tu trouvera plein de réglage différents :
Usine
Pour entrer dans les paramètres d'usine, vous devez connaître le mot de passe, le mot de passe d'usine est défini dans le fichier .txt de votre unité Android *factory_config.xml -> <password>1314</password> Il n'est pas possible de désactiver l'accès par mot de passe (mais vous pouvez modifier votre fichier* en mettant "0" par exemple)
les mots de passe connus les plus courants sont :
1314 (mot de passe par défaut / GS : Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH : Andream)
070305 (ALS)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX,dFY)
666666 (dLC)
Emplacement USB
Activez les ports USB, lorsqu'ils sont désactivés, pas de clé USB, etc. ne sera plus reconnu.
Activation de ZLink
Active automatiquement le point d'accès sans fil sur l'unité principale
AUX
Cela active une application appelée "AUX" dans le menu des applications Android, pas plus d'informations que cela...
DTV
Cela active une application appelée "DTV" dans le menu des applications Android (doit servir à raccorder un lecteur vidéo externe...)
F_CAM
Cela active une application appelée "F_CAM" dans le menu des applications Android, pas plus d'informations que cela...
Txzing Assistant
Cela active le support d'infodivertissement chinois de txzing.com (reconnaissance vocale, assistant personnel, navigation, etc.)
BT
Cela permet au module Bluetooth de l'unité centrale d'utiliser l'application Phone intégrée ou de diffuser de la musique à partir de votre mobile. Si vous n'utilisez pas ces fonctionnalités et que vous avez de l'expérience avec les appels mains libres OEM, désactivez-les pour éviter les interférences.
Rappelez-vous le dernier mode
Cela change le comportement si l'affichage doit démarrer avec l'écran OEM ou l'écran Android activé. Cette fonction n'est pas très stable et ne fonctionne pas toujours comme elle est se doit :
- Vers le système OEM
- Vers la page d'accueil Android
DVR
Plus d'informations restent nécessaires pour clairement identifier ces paramètres.
Sélection Bluetooth
Indique si le Bluetooth Android doit être utilisé ou ou le Bluetooth OEM. Veuillez noter que selon la voiture/configuration, cela peut ne pas fonctionner avec tous les volants/boutons.
Sélection de l'amplificateur
- Amplificateur OEM
- Amplificateur de rechange
Caméra 360
- Caméra CVBS
- Caméra VGA
Luminosité automatique
Cela contrôle si le contrôle de la luminosité de l'affichage du rétroéclairage des unités centrales Android doit être automatiquement atténué lorsque la lumière de la voiture sera allumée.
- Avec les feux
- Fermé
Sélection d' unité
Sélection du système d'unités, cela ne fonctionne pas avec tous les tableaux de bord.
- Unité métrique
- Unité impériale
Sélection de la caméra AHD
Launchers Music App
Cela vous permet de modifier l'application Music Player par défaut. Veuillez noter que cette fonction n'est pas implémentée sur toutes les interfaces graphiques, certaines sont codées en dur sur le lecteur interne et ne permette aucun choix
Véhicule
Voiture sans moniteur OEM
Modes de commutation auxiliaires
- Automatique
- Manuel
Commutation automatique Aux
Plus d'informations restent nécessaires pour clairement identifier ces paramètres. Semble agir sur la qualité audio selon présence de la "combox"
- Alpin
- Harman
- Autre (doit être utilisé avec les unités centrales Mercedes, lors de l'utilisation de AUX-Position1/2, une vidéo peut être trouvée ICI .)
Type de bouton
!très important!
Sélection du type de contrôleur lié au MCU et n'a d'effet que sur certains systèmes
- Bouton A
- Bouton B (ancien style de contrôleur CCC 1)
Paramètres de la porte
Effet visuel
- Siège conducteur gauche
- Siège conducteur droit
- Masquer les portes
Nombre de portes
Effet visuel
- 4 portes
- 2 portes
Sélection du compteur
Cela ne s'applique qu'à certains tableaux de bord, le tableau de bord SevenColor n'est pas affecté par cela.
- 260km/h
- 280km/h
Sélection de vitesse
Cette option est liée au PDC/caméra, lorsque vous réglez cette option sur "automatique", l'affichage passe au système PDC/caméra que vous avez défini avant dans "SYSTÈME -> Sélection de caméra"
- Automatique
- Manuel
Map Key Selection
Définit quel système de navigation doit être démarré lorsque vous appuyez sur le bouton de la molette centrale navigation de votre voiture.
- Android
- Voiture
Sélection des touches vocales
Agit avec le bouton vocal de votre volant (si équipé)
- non utilisé
- Un appui court ne fait rien, un appui long ouvre NAVI
- Une courte pression ouvre la commande vocale, une longue pression ouvre Navi
- Un appui court ouvre Navi, un appui long ne fait rien
Collect Can Bus Data
!Important!
Il s'agit d'une fonction de débogage, ne l'activez pas lorsque c'est vraiment nécessaire. Lorsque cette option est activée, les entrées du contrôleur Idrive seront retardées de quelques secondes.
Climatiseur
Ce paramètre n'est visible que lorsque <car_manufacturer> est défini sur " 2 :Benz " dans factory_config.xml
Affichage de voiture
Cet écran sert à sélectionner votre type d'affichage OEM. La principale différence entre les différents modèles est la correction de la position de l'affichage lui-même, donc si votre écran OEM est différents de quelques pixels, vous pouvez également essayer un affichage de type de voiture différent tant que le rapport d'aspect de l'affichage vous convient.
- Sélection "Demi-écran" -> l'affichage OEM sera affiché avec un rapport d'aspect correct et une image de remplissage sera affichée sur le côté
- Sélection "Plein écran" -> l'affichage OEM sera étiré en plein écran
Boot Logo
(vous référez aux échanges dans le forum F20 svp)
- Page 1
- Page 2
- Importer
Robert88
Tu es sûr que la fiche bleue va sur la prise dorée ?
Robert88
@ Pulsarone,
Merci pour le manuel complet de configuration.
Je vais l'imprimer pour aller bidouiller dans tous les paramètres.
Je suis OK pour acheter une rallonge Jack-Jack, mais je ne vois pas ou la brancher sur l'écran ou sur le faisceau, je n'ai pas une prise de libre.
Depuis quelques jours, la prise USB de la console centrale n'est plus visible, alors qu'elle l'était avant.
