Répétiteurs Rétro LED Dynamique F10/F11
Re: Répétiteurs Rétro LED Dynamique F10/F11
@ferny37
du coup, as-tu fait le changement, et si oui, ça a donné quoi?
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
@music2105 non, j'ai finalement décidé de ne pas le faire.
Sutor, ne supra crepidam
Maxymus
Voiture : 530xd Touring F11 M Sport
Message par Maxymus »
A ceux qui ont fait la modif, j’ai voulu le faire sur ma F11 mais impossible de retirer la partie « clignotant » du rétro. Et j’ai peur de forcer et de casser quelque chose.
Il doit certainement y avoir une façon de procéder pour enlever facilement le clignotant ?!
Si quelqu’un a une astuce je suis preneur 😊
Merci et bon dimanche 👍🏻
Pour avoir essayé, il a fallu que j’enlève toutes les vis ainsi que le moteur du rétro , dégager la coque inférieur vers le bas ...
après il faut faire ça tranquillement.....
Le clignotant tient aussi avec des vis ...
Attention , il y a des vis pour la partie alu châssis et d’autres pour le plastique, qui ne sont pas les mêmes, ne pas inverser...
Le plus simple c’est de faire des photos...
Je confirme que c’est une manip beaucoup plus facile sur une F36.....que sur une F10... ils ont amélioré la simplicité......
Maxymus
Je te remercie Pour ces précisions 👍🏻
Si finalement je le fais je penserais à prendre des photos et faire un tuto par exemple 👍🏻
Mon idée de base n’était pas celle-là ....
mais pourquoi pas? Ça aidera d’autres...
Je pars du principe, qu’avec trop d’infos, on finit par zapper....donc les photos servent de mémoire temporaire.....
Maxymus
Galère en vue.
Je ne vois pas où aller débrancher le cligno actuel pour installer le nouveau 😬
Oups.... :pale:
C’est vrai maxymus que je me suis fait la même réflexion que toi !!!!
Et le pire c’est que j’avais zappé cette info !!! :old:
Comme je n’ai pas commandé la pièce, je ne sais pas si elle est livrée avec un connecteur ou fils nus...
[la solution peut être : soudure avec gaine thermo-retractable]
Je suppose que le connecteur se trouve dans la portière ... :scratch:
Maxymus
J’ai abandonné. Dommage parce que grâce à tes infos ça s’enlève tout seul finalement 👍🏻
J’ai démonté la ou se trouve le twitter dans la portière mais impossible d’accéder plus.
Je pense que la connectique est en fait entre le retro et la portière.
Il y a une vis dessous, je l’ai enlevée mais je n’ai pas réussi à retirer ensuite le cache. La peur de trop forcer sans doute et le risque de casser quelque chose.
Tant pis, j’aurai essayé 😄
Tu as la solution soudure ou très petits dominos...
Maxymus
J’ai finalement franchi le pas.
J’ai fait le montage avec des petits dominos.
Le rendu est juste .... excellent a mes yeux 👍🏻
Je ne sais pas comment mettre une vidéo pour le coup pour vous montrer le rendu.
Et quand aux photos j’ai carrément zappé, pour un tuto.
Mais il n’y a rien de compliqué finalement. Il suffit de retirer toutes les vis apparentes 😁
