@tatus des news
On en apprend tous les jours
Cour résumé,un autre utilisateur BMW F10 a un problème avec son véhicule,plusieurs voyant et une multitudes d'erreur en mémoire.
Après recherches dans une grande concession BMW en Allemagne.
BMW diagnostique un soucis sur le calculateur de l'abs et nécessite remplacement...devis 3500,-EUR
Le client demande un contre diagnostique hors réseau BMW
Pour ceux que cela intéresse c'est la vidéo 332 paru sur le compte "Die Autodoktoren" comme en Allemand,très instructif
...finalité c'était un fusible de 5A de la poignée de porte,entre autre
(fonction chauffante) qui mettais en défaut le système LIN Bus
Comme ces calculateurs fonctionnent en constellations,l'alimentation du calculateur de la poignée de porte mettais d'autres fonctions en erreur,notamment l'alimentation du calculateur abs.
...BMW en suivant "bêtement" le diag électronique a été dans ce cas incapable de pousser la recherche.
Quand bien même le client aurait accepté le remplacement du calculateur ABS...le soucis n'aurait pas été réglé.
Tout bêtement hors réseau en contrôlant les signal du calculateur ABS,ceux ci ont diagnostiqué une ligne non alimenté
En ayant vu cette vidéo j'ai eu une pensée pour ton soucis et cette liste improbable d'erreur
Serrait il possible qu'une situation similaire ai put mettre en panne ton véhicule...
As tu la possibilité de contrôler les lignes du CAS
