Problème bruit de pneu / roulement ? Voiture neuve!
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Re: Problème bruit de pneu / roulement ? Voiture neuve!
Message par Phuc91 »
+1
Un sous-gonflage est dangereux et surchauffe tes pneus à moins que tu fais temporairement du hors piste
Quelle est la pression nominale préconisée pour tes pneus (AV et AR) ?
Lomig29
Voiture : Bmw serie 1 f40
Message par Lomig29 »
J'ai réglé 2,3 devant et 2,3 derriere car le gonfleur ne gonflé pas plus, j'ai retenté sur un autre ce matin mais ne fonctionné pas non plus. Les preco c'est 2,5 devant et 2,3 derrière. Je manque donc un peu devant.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Il ne faut pas régler la pression avec un gonfleur (c'est indicatif) mais avec un manomètre étalonné.
Ce n'est pas bien onéreux, et c'est censé servir souvent (contrôle)
Sutor, ne supra crepidam
Lomig29
#FabF20 pardon oui tu as raison c'est 2,4 et 2,2 a froid enfin c'est ce qui est marqué a froid sur l'ordinateur de bord.
Phuc91
Comparé à ce que tu dis dans ton précédent post 2,9 bar AV et 2,5 bar AR, c’est un peu élevé donc moins confortable
Personnellement je règle toujours à 0,1 bar de plus que la pression préconisée pour prendre en compte un chouïa de perte lors du démontage de la pompe.
Ma 320da avec les JA de 16 pouces, c’est moins raide mais c’est moins beau aussi.
On ne peut pas tout avoir sauf si l’on peut compenser par la suspension pneumatique ou adaptative
Dis nous ton ressenti avec la pression nominale :welcom:
Lomig29
Je viens de régler comme les préco. Franchement c'est pas mal. Un poil plus bruyant qu avec -0.2bar ( enfin c'est un ressenti car a la fin on devient parano) mais dans tout les cas cela reste bien moins bruyant qu a 2.9. Apres je laisse un peu de temps se passer, je reste sur mon idée que le pneu après 5000 km a 2.9 a du mal s user et donc l appuie se refera trankilement . Affaire a suivre mais pour le moment mon diagnostique reste que la pression ( reglage pleine charge et non charge partiel) quand j'ai réceptionnée la voiture reste la cause de ce bruit de roulage. J hesite quand a refaire une géométrie, mais la c'est tout de même correct.
Jypé
Voiture : BMW F40 120d xdrive
Message par Jypé »
@Lomig29 ....2,3 bar sur les quatres roues et c'est parfait ...évidement je n'embarque rien comme poids ni personne d'autre a bord ....sauf madame quelques fois ...
Sire, on en a gros!
Voiture : 123 XDrive MSport Tanzanit Blue
Message par Sire, on en a gros! »
Lomig29 a écrit : 14 sept. 2021, 21:42
Hello, je relance le sujet car j'ai le même problème (jantes 552M en 19 pouces et pneus pirelli). Ca me choquait un peu mais sans plus et puis j'ai relu le sujet du coup j'entend le bruit beaucoup plus! :D
Je me suis rendu compte que la pression à l'odb est de 3.0 bars sur les 4 pneus (de mémoire, toujours à l'odb, la pression préconisée était de 2.6 devant et 2.4 derrière) Je vais passer demain pour dégonfler un peu
Avec le recul le problème a-t-il été résolu?
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
Salut @Sire, on en a gros!
Pour avoir tester plusieurs modèles de F40/F44 à chaque fois qu'elles étaient équipées de roues de 19" il y avait un bruit de roulement bien plus prononcé qu'avec des montes plus petite. C'était aussi plus raide. A titre d'exemple j'ai les roues 18" standard de la finition M-Sport (819M) et c'est un vrai silence de cathédrale dans l'habitacle.
Le design des 552M (ou 555M) est magnifique, mais tout comme chez VW sur la Golf GTi quand tu passe en 19" les flancs sont clairement plus fins, et, ce, malgré simplement 12mm de rayon supplémentaires sur la jante par rapport à du 18" ce qui est très peu au final.
La roue agit ainsi comme un tambour car elle fait remonter les vibrations sonores dans la caisse du fait de sa rigidité.
En fonction de la marque des pneus tu peux avoir du mieux. Mais les lois de la physique sont impénétrables 😉
E
Eric77910
Voiture : BMW série 1 F40 120D X driv
Message par Eric77910 »
Je vis exactement la même expérience avec ma série 1 X-Drive 120D que j'ai eu neuve en décembre 2021.
Cela fait 6 mois que le bruit est apparu. La voiture avait ±43000 km.
Au départ, BMW m'a dit que les pneus étaient déformés, j'ai donc changé les 4 pneus par des MICHELIN SPORT, je précise, pas changé chez BMW.
Mais le bruit a persisté. J'ai repris un RDV chez BMW 2 mois après le changement des pneus, car le bruit devenait très gênant.
Réponse de BMW, votre véhicule n'a aucun problème mais les pneus sont déformés, probablement mal stockés et en plus, pneus pas étoilés, soit disant impératif avec un véhicule 4x4.....
Ok!, je fais une réclamation auprès de MICHELIN par l'intermédiaire de FEUVERT (FEUVERT et MICHELIN ont été parfaits).
MICHELIN a changé mes 4 pneus sous garantie et FEUVERT a pris en charge la pose. j'en ai profité pour faire monter des pneus avec étoile.
Mais le bruit est toujours là.
J'ai un nouveau RDV chez BMW fin mai, je ne vais pas lâcher l'affaire.
Je vous reviendrai sur le forum pour vous transmettre les résultats de cette nouvelle intervention.
D'ici là, si l'un d'entre vous a vécu la même chose et a pu résoudre le problème, je suis à l'écoute.
Cordialement.
Eric
Désolé pour toi.
Peux tu être plus précis sur le modèle de pneu MIchelin et les dimensions ? Et ce que tu avais pendant 43000 km sans bruit, ou du moins pas avant combien de lm?
Et les 4 chiffres à côté du DOT sur le flan des pneus …
Et plus précis sur le bruit ? Seul à quelles vitesses, avec éventuellement des vitesses seuils ou c’est beaucoup plus fort?
Bruit seul ou avec vibrations ?
E
Eric77910
Merci d'avoir pris le temps de m'adresser un message.
Pas de bruit avant les 43.000 km. Maintenant la voiture a 54.500 km
Bruit particulièrement présent entre 30 et 90 km/h.
Le bruit ressemble parfois à un bruit de roulement et le bourdonnement, parfois à un bruit aérodynamique.
J'ai vérifié tout ce qui me semblait vérifiable à mon niveau. Pression des pneus évidemment, suivant préconisation.
Les pneu sont des MICHELIN 235x35R19 SPORT EXTRA LOAD, à côté du DOT est inscrit 60 17.
Cordialement.
Eric
Philfazer
Message par Philfazer »
Mon expérience, j'ai toujours eu des bruits de roulement du au pneus à partir d'environ 30 % d'usure. Et ce avec ma 330d e46 et mon X3 f25.
A tel point que la première fois avec ma 330d sous garantie je suis aller voir le CC pour lui dire que j'avais un bruit de roulement qui venait de l'arrière et que pour c'était le pont.
Après essai du CC ild ont admis et m'ont changé le pont AR sous garantie. Lorsque je suis allé reprendre ma voiture le chef d'atelier était dégouté... Le bruit de roulement était toujours présent le pont n'était pas en cause et en super état. Ils ont pris connaissance que ça venait des pneus. Ils avaient les boules de m'avoir mis un pont AR neuf pour rien.
Et effectivement des que j'ai changé mes pneus plus de bruit... Jusqu'à une certaine usure.
Excuses moi Eric@Eric77910 mais certaines infos que tu donnes ne sont pas justes:
- Michelin Sport ça n’existe pas, certainement des Pilot SPORT, mais 3, 4 ou 4s ?
-DOT 6017, ça n’est pas possible car cela signifierai qu’ils ont été produits la 60ieme semaine de 2017!
S’il ont 6 ans, c’est logique que les pneus se durcissent et qu’ils deviennnent plus bruyants.
D
Dehel
Voiture : BMW F40 118i
Message par Dehel »
[DOT 6017, ça n’est pas possible car cela signifierai qu’ils ont été produits la 60ieme semaine de 2017! ]
en 2017, je crois qu'il n'y a eu que 52 semaines (comme les autres années d'ailleurs :D )
Que signifie ce "60 17" alors ?
@Dehel :shock: c’est pour cela que j’ai écris ça !
@Vu les erreurs présentes, @Eric77910 , prends 2 photos du flanc du pneus où l’on pourra tout lire.
Mika51
Voiture : Bmw f40 116i sport
Message par Mika51 »
j ai le même problème avec des goodyear asymmetric 3 xl sur bmw f40 116i
la voiture est neuve 800 kms ca ronronne fortement sur route rugueuse et pratiquement pas sur Route "lisse" pour moi ca vient du côté conducteur
@Mika51 memes questions !
Date de fabrication de tes GY A3? Quelle dimensions? RunFlat ?
:scratch: :NonNon: Je sens que ça va être un sujet compliqué à gérer…et à faire avancer si c’est juste pour poster une question ou un avis, sans infos précises et arguments / certains contributeurs de la 1ere page
Mika51
225 45 17 xl , fabrication 3822 par contre pas d indication runflat mais j ai ni compresseur ni roue de secours donc à mon avis c est des runflat
@Mika51 merci donc fabriqués en 2022. Une étoile quelque part sur le flanc du pneu?
Si tu n’as pas de marque ROF ou Run On Flat, (+1 @Silou )c’est que tu as vite intérêt à acheter un kit de gonflage +mèches au cas où + vérifier ton assurance. Tu l’as acheté en CC bmw ? Tu peux aussi bénéficier alors de l’assistance BMW, à vérifier.
Vérifies si tu ne l’as pas dans le coffre
