Fermeture à distance
Les Mini thermiques
Re: Fermeture à distance
Alors d’après mes recherches …
Voici le schéma électrique
M16= moteur de verrouillage de trappe
Module A1= commande du moteur ( notamment )
Pin 1 & 26 du connecteur X253
qui se trouve là
Trop rapide music2105,nickel :Top:
:coucou: Daniel
C’est ça d’être réveillé en pleine nuit 🤪
Loulou71
Voiture : Mini mini 2002
Message par Loulou71 »
music2105 a écrit : 19 nov. 2021, 03:05
Il faudrait qu’une autre mini te donne l’info !!
:accord:
Ça c’est pas bien :NonNon: :NonNon:
Ça ne sert à rien de forcer !! :accord:
Donc voilà une info importante !
As-tu essayé de déconnecter le verrouillage électrique et aussi essayer de verrouiller ta voiture ?
Ça donne quoi en faisant cela ?
Il me faut aussi le mois de 2002 …avant février ou après ?
Oui ça serait parfait car je n'ai pas d'échelle de comparaison.
Non ça c'est sûr ! Après savoir où ça a cassé je ne sais pas, peut-être que la tige à été déformé ou raccourcie je ne sais pas...
C'est-à-dire de déconnecter le moteur de la trappe à essence et de voir ça fonctionne ? Car en essayant de la verrouiller manuellement j'ai jamais trop essayé fauit que j'essaye. ;)
Elle est après février, le 05/12/2002.
Loulou71
music2105 a écrit : 19 nov. 2021, 03:32
qui se trouve là
Oh merci beaucoup !
Il faut que je déconnecte ses 2 pins pour voir ce que ça fait ? Ou juste vérifier si le tout est bien connecté ?
Tu déconnectes côté trappe à essence pour ton essai….
J’ai mis le schéma car je voulais vérifier ce que c’était comme connectique….
Il y a juste 2 câbles d’alimentation….
Ça pourra servir pour d’autres ayant le même genre de pb ….
Si quelqu’un qui a le même modèle qui pourrait te renseigner ….
Dernière modification par music2105 le 19 nov. 2021, 09:17, modifié 3 fois.
Loulou71
music2105 a écrit : 19 nov. 2021, 09:11
D'accord merci je vais essayer ça alors, je déconnecte en quelques sorte le moteur de la trappe ? Faut juste que je trouve le bon fil haha.
Donc ici ? :
Et j'imagine que si ça fonctionne ça montre que c'est bien la trappe sinon ça vient d'autre chose..
Tu dois avoir un connecteur à dégrafer …
Loulou71
D'accord je vais voir ça alors. Je vais essayer cet après-midi après le boulot :)
Merciii !
Loulou71
Bonjour, alors j'ai testé plusieurs choses et appris plusieurs choses.
Pour commencer j'ai fermé manuellement les portes pour ensuite tester et ça ne change rien quelques soit si j'en ferme 1 ou 2.
Ensuite quand ma porte conducteur est ouverte je ne peux pas la verrouiller manuellement, ça descend le lock jusqu'à la moitié mais pas complétement. Comme si quelques chose bloquait alors que si je ferme la porte la je peux la verrouiller manuellement. Je vais passer un coup de wb 40 sur le verrou de cette porte qui est peut-être grippé. Ça ne me fait pas ça sur la porte passager.
J'ai ensuite débranché le moteur de la trappe, et même en faisant ça, en vérifiant que toutes les portes était fermé ça n'a rien fait et toujours la fermeture puis l'ouverture. Même en tentant de d'abord fermer les portes manuellement toujours pareils..
Pour finir j'ai forcé la fermeture de la trappe à essence en maintenant avec ma main que le moteur de la trappe ré-ouvre la trappe.
Comme ceci :
Et même comme ça le système se ré ouvre dès que j'enclenche la fermeture des portes... J'ai même fermé la trappe en force, puis fermé de l'intérieur toutes les portes et toujours la ré-ouvertures du système si j'appuie sur le bouton de fermeture de la clé.
Aussi j'ai vu que mon moteur de ma trappe je pouvais le faire bouger à la main ce que je trouve pas très normal..
Donc tout ça pour conclure, qu'il y a forcément un verrou qui se verrouille mal qui est soit la trappe ou soit (pour moi) cette porte conducteur.. Le fait que même en débranchant la trappe me donne un doute que ça soit elle la coupable, et aussi que ma porte conducteur ne peut pas se verrouiller manuellement si elle est ouverte. Sauf que ce moteur bouge et que même si ouverte ma porte conducteur ne se verrouille pas, elle se verrouille bien quand elle est fermé. De la sorcellerie..
Si je ne dis pas de bêtise le fonctionnement normal ne permet pas de verrouiller porte conducteur quand porte ouverte...
Loulou71
Oh ça serait super haha, comme ça c'est sûr que c'est la trappe, mais je trouve bizarre que même si je la déconnecte ça ne marche pas..
Mercii
Billserie1
Message par Billserie1 »
Outlander 68 a écrit : 19 nov. 2021, 16:56
+1 c'est meme comme ca sur beaucoup de marque.
Loulou71
Billserie1 a écrit : 19 nov. 2021, 18:37
Ah c'est super ça me rassure ça alors merci !
Donc ça vient forcément de cette trappe et peut-être que le moteur va pas assez loin.
Loulou71
Y a t'il pas moyen de débrancher la trappe mais que le système n'en prenne pas compte (faire croire au système que la trappe est là et fermé alors que non) pour voir si tout se ferme ?
Difficile de répondre la centralisation "général" étant géré par un module dédié
Peut être en shuntant sur connecteur X255 Bleu les PIN 1 et PIN 26 (suivant équipement)
Loulou71
D'accord merci je vais essayer.
Loulou71
J'ai fait le shuntage entre la pin 1 et 26, et ça fait toujours pareil, ça ferme et ça se ré-ouvre...
Loulou71
Je commence vraiment à penser qu'il n'y a pas de solution.. :pale:
A savoir que quand j'essaye de verrouiller la voiture manuellement avec la serrure porte conducteur ça fait exactement la même chose, ça se ferme et se ré-ouvre.
Est-ce que un kit de centralisation universelle me serait-utile ? (même si je pense que j'ai pas un problème de centralisation mais de verrou)
Et le truc est que même quand je débranche la trappe ou que je fait un shuntage ça ne marche toujours pas..
Peut être moteur trop faible vieillissant...le remplacer pourrait solutionner
Référence 51177115559 est affiché moins de 50,-EUR en occasion (pas trop de risque...)
