Apple Carplay Bmw x1 F48
Re: Apple Carplay Bmw x1 F48
@plumplum37
Pas sur que tu puisses connecter ton iPhone en usb …il ne me semble pas que ça marche …
@x.off
Supprimes ta liaison Bluetooth direct avec le côté Bmw
As-tu vérifié si tu as déplacé ton quad lock de la fibre optique ? L’as-tu mis dans le bon sens?
Les boîtiers mmi contrôlent par la connexion Bluetooth pour lancer la connexion du wifi du CarPlay…
x
x.off
Voiture : X1 F48
Message par x.off »
J ai finalement tiré la prise jack du boîtier pour le raccorder à l usb de l accoudoir, ça fonctionne. On verra dans quelques temps si je change pour un écran…
Chez BMW ils n ont aucunes solutions si le CarPlay n est pas installé d origine
x
x.off
Voiture : X1 F48
Message par x.off »
music2105 a écrit : 13 mars 2023, 13:03
@plumplum37
@x.off
J ai bien déplacé le quad lock, je pense pas qu il soit possible de le mettre à l envers.
C est veai que j ai gardé la connexion Bluetooth avec la voiture, d une part pour l application my bmw, mais aussi parce que je me disais que les appels et spotify serait de meilleur qualité… mais je vais essayer sans
Après avoir effacer la connexion bluetooth entre la voiture et le téléphone et débrancher la prise aux, je nai pas obtenu de meilleur résultat: le carplay ne prend pas la main sur la radio. Mais le son fonctionne après rebranchement de la prise aux et selection de la source usb pour le son.
Dans les paramètres du boîtier mmi , tu peux sélectionner si tu veux utiliser les micros d’origine Oem ou le supplémentaire qui est fourni en plus …
Et oui, tu dois connecter ton mmi sur la prise jack « aux »( dans l’accoudoir) et sélectionner cette entrée pour avoir le son du mmi dans ta voiture …
Tu peux même le paramétrer dans tes raccourcis avec les touches de présélection 1-8…
Normalement Apple CarPlay, prend la main à la connexion Bluetooth entre ton iPhone et le boîtier , et ça lance la connexion wifi et du coup l’affichage sur l’ecran , du système CarPlay …
Le wifi sert à augmenter le débit entre ton tel et le CarPlay…notamment si tu utilises Waze ou consort, et aussi pour de la musique comme Spotify ou autre …
tu as bien programmé le CarPlay sur ton iPhone ?
x
x.off
Voiture : X1 F48
Message par x.off »
Merci pour toutes ces infos tout s eclaircit! Du coup tout fonctionne comme il devrait. J imaginais que tout se faisait « automatiquement ». Je vais me pencher sur la piste des raccourcis
:Merci:
Ça se fait en auto…..
Je rentre dans ma voiture, il faut plusieurs secondes pour que le système reconnaisse mon iPhone , et le boîtier lance la connexion en wifi … et ton écran affiche le CarPlay du boîtier…
Pour le raccourci , c’est simple…
Tu surlignes ton entrée, quelle qu’elle soit dans ton iDrive , et tu maintiens la touche de raccourci appuyée quelques secondes …et voilà ton raccourci créé ….
C’est valable pour la majorité des touches …donc pas seulement pour mettre en mémoire les radios…
Par ex : no de tel, adresse gps , raccourci pression de pneus, ect
SHAG
Voiture : BMW X1 F48 2019
Message par SHAG »
Bonjour à tous !
Je me suis inscris pour vous remercier de votre aide dans ma recherche de solution Carplay et pour vous faire un retour d'expérience.
J'ai un X1 F48 d'Octobre 2019 finition Business avec écran de 8.8 et système ID6 sans Carplay de série.
Mon HUD ne proposait pas de port Wlan donc je ne pouvais pas passer par un codage ou activation par BMW.
J'ai donc opté pour un boitier MMI à intégrer au système d'origine.
La raison de mon post est de vous confirmer que l'on peut avoir le son du boitier MMI Carplay en passant par le bluetooth d'origine de la voiture, ce qui évite d'avoir à connecter un cable disgracieux jusqu'au port aux ( pour ma part port USB uniquement ) dans l'accoudoir.
Mon téléphone est donc connecté en bluetooth en automatique à la fois au boitier MMI ( pour avoir l'image du carplay) et en meme temps au bluetooth de la voiture ( pour avoir le son du carplay )
Apparemment, ce fonctionnement de la sortie son par Bluetooth est une nouveauté ( du moins chez le constructeur du boitier MMI acheté :-) )
Une fois l'installation effectué et paramétrage adéquate, le système se connecte en automatique, je n'ai rien à faire, tout s'affiche directement et le son sort bien par les enceintes dès que je monte dans le véhicule.
Bon j'ai quand meme galéré pour l'installation soit disant "plug and play" car j'ai 2 mains gauches, je ne maitrise pas encore le mandarin :-), plus petit bug du sytème qui a été réglé immédiatement par le support du constructeur MMI ( via MAJ par clé USB )
On conserve bien l'interface d'origine, la caméra arrière s'affiche immédiatement meme si on est sur le carplay, bref on a l'impression d'avoir un Carplay d'origine BMW.
Deux petits bémols :
- Pas d'utilisation Tactile du Carplay à l'écran ,comme tout boitier MMI, mais de toute facon on peut utiliser son téléphone pour naviguer dans ses apps ou alors via la molette IDRIVE donc ce n'est pas vraiment un problème pour moi !
- Impossible d'avoir le son de la radio tout en ayant le son de son navigateur GPS Carplay ( Waze par exemple ) car on est bien sur deux systèmes différents et donc 2 sources audio en meme temps. Problème résolu en utilisant une App radio compatible Carplay comme TuneIN par exemple ( qui propose toutes les radios du monde )
Ci dessous le lien du boitier MMI :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmpU73F
A bientot !
:Merci: pour le lien et ton retour d’infos…
:clin:
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
Pour moi, j'ai encore une meilleure solution: acheter le X1 U11 avec carplay d'origine mais ça fait cher le carplay, lol!!!
P
Phil352
Voiture : X1 F48 sdrive xline
Message par Phil352 »
Pour ma part je suis passé à un écran carplay et androïd
Que du bonheur :smile:
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-202 ... 0005.JMCvn
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-202 ... 0006.JMRMN
p
plumplum37
Voiture : BMW X1
Message par plumplum37 »
@Phil352
Quel modèle d'écran as tu acheté ?
As-tu les caractéristiques ou un lien ?
Merci d'avance.
P
Phil352
Erisin 12.3 pouces 8 coeurs, on peut le trouver sur les plateformes de vente en ligne (Amazon par exemple)
Pour moins de 400 € ça marche plutôt bien...
R
Ricko16
Voiture : BMW X1 Sdrive 2.0 XLine 2019
Message par Ricko16 »
Bonsoir à tous j’avais le même problème que vous mon HU ne disposait pas de connecteur wifi donc pas possible de l’activer
Je suis passer par une entreprise donc changement de HU avec réception du nouveau plus câble et antenne wifi codage à distance et tout fonctionne c’est excellent je revit
Niveau tarif tout sa m’as coûter 475e tout compris niveau temps démontage /montage /codage 1h
Bien évidement ce n’est pas moi qui est coder tout est compris sauf le démontage et montage
Tu as le lien ?
R
Ricko16
Bonsoir bien sûr tient
https://naviandbmwparts.com/
bobbmwX1
Voiture : BMW
Message par bobbmwX1 »
Je me rend compte que je n ai pas le carplay sur ma BMW X1 sdrive buissnes disign , de 2020
avec un iphone on voit spotify mais carplay n apparait pas
je cherche donc la solution pour avoir soit
carplay
soit posé un boitier afin d avoir carplay et android auto sur l ecran
pourriez vous m aiguiller , me guider
bonne journée a vous
Bob
R
Ricko16
Beh la première questions qui se pose c’est le budget
Je précise
Il faut que ton unité (poste ) soit équiper d’un port wifi pour CarPlay donc déjà il faut vérifier sa sur ta voiture
Si oui tu as seulement soit une antenne wifi à connecter derrière et l’activation ou alors seulement l’activation par BM ou autre entreprise
Si non
Soit tu remplace l’unité par une équiper d’un port wifi et antenne il te faudrat alors coder l’unité beaucoup de gens le font et propose un pack complet unité + codage à distance c’est que moi j’ai fait pour garder la solution d’origine
Ou alors installer boîtier écrans avec CarPlay ect ( je ne peut pas te donner mon avis dessus )
bobbmwX1
Voiture : BMW
merci de ta reponse , est il possible de verifier si il y a le port wifi sans demonter ?
Cdlt
bob
@bobbmwX1 le plus simple pour toi, c'est que tu changes ton ecran... non seulement tu auras le carplay et androidauto , mais aussi un écran, tactile, qui sera beaucoup plus grand...
R
Ricko16
Sur internet tu as des sites pour décoder les options de ton véhicule via ton VIN qui ce trouve sur ta carte grise gratuit aussi
ou alors demande tout simplement à une entreprise d’activation CarPlay il te le dirons et c’est gratuit
Faut juste faire des recherches
