G31 540i Msport LCI
Re: G31 540i Msport LCI
+1 @330dMPerf
2,8 pour 3 personnes (véhicule normal)
3,3 idem éco
3,2 pour 5 personnes ( véhicule chargé)
Donc 2,9 est cohérent si tu roules en mode normal…
Pense que si tu fais ta pression alors que tu as roulé, il faut ajouter environ 200/300 gr pour compenser ….
Les pressions indiquées sont ´ à froid ´ !
En général , je me cale entre la pression mini et la max, donc dans ton cas 3,0…
Même problème sur la mienne : alerte pression basse alors que j'ai 2.6 devant pour 2.4 recommandé et 2.7 derrière pour 2 5 préconisé !
Et pas moyen d'effacer ce message à la noix !
C’est ça les Pirelli, même l’app dis qu’il faut bien les gonfler…
Nan, je rigole.
J’ai aussi utilisé un peu une valeur un peu entre les 2, mais dans la limite des 3,0 bars
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Bonjour @cinoque5,
Belle voiture!
Je viens justement de signer hier pour une 540i xDrive Touring, comme toi en Allemagne de ce que je vois.
Bon moi c'est une Luxury et surtout une mai 2019 donc avant le facelift mais le malus CO2 prends presque 10% du budget. :pleure:
Pour avoir la liste complète des options tu peux utiliser https://bimmer.work et nous donner le résultat. :)
Une question c'est quoi les dimensions de tes roues hiver c'est aussi AV 245/AR 275 ou c'est du 245 au carré?
Bon je vais pleurer sur mon trajet pour aller au bureau à Luxembourg. :marrant:
cinoque5
Voiture : 540i LCI MSport
Message par cinoque5 »
J ai remis à 2.9 comme indiqué sur l app et depuis plus d erreur, cette valeur vient du choix dans les règles du tableau de bord.
@maybachfan67 félicitations, abusé les malus en France.
Oui je suis en AV 245/AR 275 pour les hivers, à 350€ le pneu arrière...
J'avais déjà regardé un peu sur bimmer pour les options, mais c est pas toujours évident de savoir ce qui se cache derrière les packs...
https://bimmer.work/vin/c45a3b179bcf8a2 ... 3e8a79563/
maybachfan67
Exact pour les packs le mieux c'est d'avoir la brochure du pays et moment où elle a été vendue.
J'en ai une pour G31 LCI d'Allemagne mais je ne suis pas chez moi en ce moment.
De toute façon il me semble que le contenu des packs est aussi au détail mais sans indiquer que c'est en pack.
Pour les félicitations va falloir attendre que je puisse la chercher!
Le service central des quitus fiscaux dont dépend le 57 traite aujourd'hui les demandes du 7 aout... :faché:
Et à Leipzig c'est même pas la peine de tenter une plaque export, que sur rdv et j'ai tout le temps la réponse pas de place dispo.
(même pas pour une immatriculation si j'habitais là-bas...)
A cette vitesse je vais avoir payé la voiture pendant presque 1 mois pour rien.
tty13 a écrit : 10 août 2023, 21:25
:coucou: As-tu lancé la réinitialisation du système via l’iDrive ?
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Quel âge ont les voitures? Car les capteurs de pression de pneus sont alimentés avec des piles qui ne peuvent pas être changées et qui durent environ 7ans. Ce serait peut-être un symptôme de pile usée?
+1 avec music2105, tenter la réinitialisation d'abord.
https://pneus.ooreka.fr/astuce/voir/527 ... -des-pneus
