Maintiens en charge durant programmation
Règles du forum
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Re: Maintiens en charge durant programmation
Message par DieuX3 »
J'ai trouvé Ista sur Ebay.
Tu utilises Bimmercode avec un PC ou Android ?
Quelle interface utilises tu ?
Je compte utiliser le câble RJ45 fourni avec Ista et unPC .
Comme dit dans un autre post , Ista n’est pas payant sauf au dev qui redistribue l’argent à des associations caritatives !!!
Donc là , déjà c’est de l’arnaque !!!
Ensuite , Ista est très complet , mais aussi très pointu !! Et en lien direct avec ta voiture …donc tu as très intérêt à faire gaffe à ce que tu fais avec….j’en connais qui ont planté leur voiture avec …et là , la voiture est inutilisable….donc faites gaffe où vous mettez vos doigts ….
Combien tu as payé ?
Pour BimmerCode , c’est app sur tel ….
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
J ai pour habitude d utiliser Delphi et là, c'est pas la même...
Ça semble plus compliqué et Ça prend plus de temps.
C'est pour cela que je recherche un appareil pour maintenir ma batterie mais je ne sais pas quoi utiliser.
Si tu peux me conseiller un matériel (pas une alim à 600€...)
C est Ista D+P en français (disque dur+ câble +installation à distance) 75€
La personne fait l installation et vérifie que tout fonctionne et propose même une initiation (perso, je recommande)
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
J'ai bien vu et lu ta réponse mais permets moi de douter quand je vois cette vidéo :
Il dit bien :
"Contact coupé "
Quand il faut utiliser un outil de diagnostic, le contact doit être mis.
Je ne veux pas charger ma batterie mais maintenir la tension de celle-ci quand j utilise un outil de diagnostic pendant un temps
prolongé.
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci !!! ,
ça semble intéressant mais mon niveau d anglais ne me permet pas de traduire l ensemble de ton document.
Aurais tu la possibilité de le passer dans Google traduction et de refaire une capture d'écran ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci bien 👍👍
Je vais prendre un chargeur Ctek qui semble être homologué par BMW .
Tu penses que pour mon modèle, un 3.0d, un chargeur 6A sera suffisant ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Ou as tu trouvé cette notice ?
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
DieuX3 a écrit : 23 janv. 2025, 18:14
Je l'utilise avec mon smartphone qui a comme OS Android, en BT avec un dongle Weapeek
c
chsmits
music2105 a écrit : 23 janv. 2025, 20:52
Je suis bien d'accord avec toi, à propos des associations caritatives.
Maintenant, ISTA, je ne connais pas, mais je suis curieux.
Merci de nous mettre en garde.
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Ok
Merci 👍
Combien as tu déboursé pour pouvoir utiliser Bimmercode ?
Bimmercode ?
Interface ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci 👍
Je présume que le prix est le même pour le logiciel PC.
Est ce que quelqu'un utilise la version PC ?
Smartphone ou PC ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Je ne sais même pas comment faire pour reprendre un message cité plus haut 🥴😪
Concernant le fait de tout désactiver, ce n'est pas facile car dès que l on ouvre la portière la voiture se transforme en un vrai sapin de Noël 🎄...
Le contact, les phares si il fait légèrement sombre ou les feux de jour, la radio, le chauffage et peut-être même la préchauffe des bougies et cela sans rien toucher...
:coucou: @DieuX3
Tu as deux solutions :
•Soit en cliquant sur les 3 points verticaux si l’option apparaît
•Soit en sélectionnant ton texte (copier) et tu cliques sur l’icône « quote » et tu colles ton texte dedans
et tu ajoutes le nom du forumeur pour l’interpeller…
En aperçu , ça donne ça
En visuel final :check:
@DieuX3
:Fleche: Citation : Quand les utiliser ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
@music2105
Merci 👍 👍
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Pour revenir au chargeur de maintient,
Il y a le BM (~120€)
Ou j'ai vu celui là :
https://www.ctek.com/fr/chargeur-de-bat ... flerPp3_r2
(~300€)
Est ce que le 1er suffirait ?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Après avoir contacté le support CTEK, sa réponse :
Pour des opérations de mise à jour calculateurs ou des diagnostics, 25 ampères ne suffiront pas
Il vous faudra minimum une alimentation stabilisée de 60 ampères pour du diagnostic ou de 120 ampères si vous désirez mettre à jour les calculateurs
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Là, il y a comme un couac dans la réponse :interroge:
120A :question:
une CTEK PRO120 à 2000€ donc :choque:
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
En effet, ça fait beaucoup pour un particulier qui veut faire de temps en temps un peu de diag ou éventuellement coder 😥.
Du coup je sais plus trop quoi faire et prendre 🤔
