Changement de file avec le Drive Assist Pro
BMW i4 G26
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Changement de file avec le Drive Assist Pro
Message par davcbr »
@luckyfrederic Salut non je l'ai fait avec Bimmer utility https://www.bimmerutility.com/
@Davidcentrale Je pense avoir lu que BMW planchait sur un système empêchant la mise en fonction d'option cachée, et comme tu dis quand sa plante, sa plante grave
Dans le cas présent, on n'est pas dans le cadre d'une fonction cachée mais simplement inhibée. D'ailleurs c'est parfois comique parce que des fois le GPS t'indique de changer de file pour aller dans la bonne direction et s'il considere que tu n'es pas dans la bonne file, il te met 2 légers coup de volant pour te le signaler.
Vijay@Belgium
Voiture : BMW i4 eDrive 40
Message par Vijay@Belgium »
j'ai aussi le DAPro sur ma BMW i4 et le changement de voie n'est pas disponible ni en Belgique, ni en France.
Le Feux de circulation ne sont pas non plus affiché.
Ca doit être un règlement au niveau des pays ??
BMW i4 e40 - Kit M Sport - San Remo Green - intérieur Beige
Z
Zibastian
Voiture : i4 M50
Message par Zibastian »
Certainement. Il n'est pas disponible sur ma i4 ni en France ni au Luxembourg, mais la fonction s'active en Allemagne... va comprendre...
Z
Zibastian
Voiture : i4 M50
davcbr a écrit : 17 févr. 2024, 13:30
C’est juste un codage je l’ai fait sur la I4 d’un amis et sur ma G21
Aurais-tu la liste complète des codes à modifier avec BimmerUtility stp ?
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
@Vijay@Belgium Ce n'est pas une question de réglementation en Belgique car sur mon X5 avec DA Pro, le changement de file est bien fonctionnel.
Pour les feux tricolores et aux dernières nouvelles, ce serait en effet indisponible en Belgique.
Je vais vérifier dans l'iDrive.
En revanche, il me prévient parfois que je passe au rouge alors que c'est juste le feu rouge pour ceux qui tournent à droite ou à gauche ... bizarre !
Vijay@Belgium
La fonction est surement actuellement inactivée sur la i4. :pleure:
C'est étrange car dans la guide utilisateur, la fonctionnalité existe !
ALFware
J'ai vérifié pour les feux tricolores et il est bien renseigné dans l'iDrive que la fonctionnalité est indisponible en Belgique.
Concernant le changement de file du DA Pro, j'avais confirmé ci-dessus que je l'utilisais sur mon X5 avec DA Pro.
En revanche, je viens de tester avec le X3 de madame qui dispose aussi du DA Pro et surprise, la fonctionnalité ne semble pas présente ...
A confirmer même si j'ai rapidement vérifié les paramètres de l'iDrive et que je n'ai rien vu que j'aurais oublié de configurer.
Dès que possible, j'essaierai à nouveau.
SebD
Voiture : BMW I4 edrive40
Message par SebD »
J'ai testé également de mon côté et cela ne fonctionne pas l'assist pro se désactive dès que l'on engage le clignotant.
J'ai cherché sur des forums US et ils parlent de mettre un léger coup sur le comodo du clignotant pour l'engager mais ça n'a pas l'air de fonctionner non plus.
Dommage, cela parait être une fonction très utile.
Z
Zibastian
Voiture : i4 M50
Pour une raison obscure le DA pro est maintenant limité selon les pays. En France et au Luxembourg, le changement de voie auto ne fonctionne pas, alors qu’il s’active en Allemagne.
D’ailleurs en passant la frontière il y a un message info une fois arrivé en France qui indique que des restrictions sont appliquées au DA pro.
Pareil avec le couloir de secours, rien en France, alors que dans les bouchons au Luxembourg et en Allemagne la voiture schématise un couloir de secours dans le tableau de bord et le DA pro se cale tout à gauche de la voie si on est à gauche ou tout à droite si on est voie de droite, dans le but de satisfaire au code de la route local qui stipule de devoir laisser un passage pour les secours et qui est très pratique pour les motards
GLOPAZ
Voiture : I4 M50 G26
Message par GLOPAZ »
je viens de faire l’acquisition d’une I4 M50 de fin 2021 qui possède le drive assist professionnel. Elle ne fait pas le changement de voie automatiquement.
Je suis intéressé par le codage pour le rendre possible.
Pourriez-vous me communiquer des informations au sujet de ce codage? Merci.
Cordialement.
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Tiens faudra que je reteste avec ma G31 je sais que je l'ai déjà fait mais je ne me souviens plus du pays (FR/LU/DE?)
Je commence à m'intéresser à l'i4 et c'est un peu dommage. :(
Enimain
Voiture : BMW G20 330e M-Sport
Message par Enimain »
Salut, voici quelques codes, j'ai déjà codé le changement de voie. Je l'ai fait avec une valise pro que j'ai emprunté au CE de mon taf, je suis pas allé plus loin car avec la valise, c'est fastidieux, car à chaque fois il faut que la valise télécharge la conf de la voiture pour chaque ligne. Ça m'a pris 2h juste pour 3 lignes de code. Du coup après celui là j'ai abandonné, j'ai téléchargé esys et j'attends mon câble icom. Au moins avec esys tu télécharge la conf une seule fois et t'a qu'a coder.
BMW 330e G20 2019
M-Sport portimao blue
