Ok, mais ou se trouve exactement la sonde de température du réfrigérant moteur LeFouDuLabo4 et y a t'il un moyen de la tester démontée
Et merci de ton aide. Normalement samedi je récupère une valise ODB (pour faire simple)
En regardant l'aiguille de t° au tableau de bord, tu auras déjà une bonne indication sur le bon fonctionnement de la sonde!
Si l'aiguille monte et se stabilise à la verticale elle doit être bonne. Et si elle ne monte pas très haut peut être un problème de thermostat.
Salut, l'aiguille monte et se reste légèrement à droite de la vertical. Mais sur le pc en roulant quelques soit ka température moteur, l'aiguille ne bougeait pas.
