Pneumatiques G20 - G21 : Vos avis, expériences et conseils ?
Re: Pneumatiques G20 - G21 : Vos avis, expériences et conseils ?
@TORMO comme tu as pu le constater, cette page de Michelin est celle que j’ai utilisée pour en extraire les visuels que j’ai mis récemment dans un post pour des Michelin PS3 (Mes recos Pneus ÉTÉ et Hiver pour G3x en 19’ et 20’… ) et je n’en déduis pas les mêmes conclusions que toi …
Envoies un mail au service client de ton manufacturier, ils te répondront sous quinzaine sur ta question et ton projet.
TORMO
Message par TORMO »
Ah je comprends la phrase importante sur les préconisations de Michelin, où je n'ai pas été assez attentif est celle-là, sachant que le PS5 est asymétrique.
Les pneus aux profils directionnels et les pneus asymétriques ne peuvent être utilisés que dans un seul sens de circulation. Ils ne peuvent être montés que dans une seule position....
...Pour ces pneus, la permutation ne peut se faire que sur le même côté du véhicule. C'est-à-dire que le pneu avant gauche devra être placé du même côté gauche, mais à l’arrière. La manipulation sera identique à droite.
Par contre tnpf ne guide pas ainsi pour les pneus asymétriques, ils ne parlent que des pneus directionnels (en disant qu'il ne faut pas les changer de sens de rotation, ce qui est évident ! pas d'interdiction de changer le sens pour les asymétriques :
https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/pn ... ctionnels/
Je vais échanger avec Michelin comme tu me le conseilles
C’est le mieux je pense, … tout en supposant que leur réponse, si elle est positive, se traduira peut-être pour toi à un inconfort supplémentaire et des désagréments plus importants au final, le temps que les sculptures d’égalisant en s’usant dans l’autre sens et donc en générants plus de contraintes sur la bande roulement, potentiellement génératrices de bruits et de vibrations …
TORMO
Message par TORMO »
Ayant déjà l'inconfort, et me disant que soit cela fonctionne soit je change les pneus avant... je ne risque pas grand chose d'essayer si Michelin est ok.
Je vais faire par étape, demain pneu arrières neufs 255/35/19Y * PS5 en 99 de charge
Ce week end 300km de route.
Si ça ne va pas mieux selon le retour de Michelin, je permute les jantes avant, et au bout d'une ou 2 semaines selon mes km parcourus, je serais fixé.
TORMO
Message par TORMO »
Pour info, les discussions avec le service client de Michelin (basé au luxembourg) sont lunaires, je n'ai toujours pas parlé à un ingénieur et toujours pas de réponse à l'avis demandé sur la permutation des avants... c'était plus simple avant ! et ne parlons pas de la qualité de la discussion avec un délai de 4 secondes entre chaque interlocuteur...
Cela prends tellement de temps que j'ai interverti ces pneus avant, et en conclusion c'est un peu plus agréable sur autoroute : il y a moins de vibrations à 130 (mais ce n'est toujours pas parfait), et toujours quasi autant à 80. déjà 800km parcourus depuis, les pneus à facettes commencent à s'arrondir au sommet. Je pense qu'il faudra 4 ou 5 000 km pour savoir si ce sera efficace.
Les pneus PS5 étoilés sont biens fixés à l'arrière, et cela me parait "top" en revanche.
Ok, mais tu as as téléphone ou envoyé un mail à Michelin?
Perso, via mail, c’était toujours pertinent clair et argumenté…
TORMO
Message par TORMO »
On a est au 6ieme email en échange (ils voulaient toutes les pièces, modèle du véhicule, achats, photo de l'étiquette reco pression...), et c'est normal, j'ai tout envoyé et 2 appels du service client, pour me dire que c'est parceque j'avais monté un étoilé avec un non étoilé (la semaine dernière)... avec un délai de 4 secondes dans la conversation, c'est difficile d'échanger. un ingénieur doit m'appeler.
OK, … c’est donc pour mieux de répondre et éviter de te dire des c.nneries!
C’est les vacances scolaires, ceci expliquant peut-être cela …
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Message par BAVARIAN »
Hello les spécialistes,
Y aurait-il parmi vous des personnes qui ont acheté et monté leurs pneumatiques via Norauto?
Deuxième question :
Ma voiture (G20 - 320 i de 2020) est actuellement équipée de PS4S non runflat qui vont devoir être bientôt remplacés (dans 5000 km). J'aurai parcouru 40000 km, je trouve ça pas mal...).
Auriez-vous une alternative à me conseiller?
D'avance merci.
@330dMPerf va te dire, continue sur ta lancée avec les mêmes refs!!
:chut:
TORMO
Message par TORMO »
Petit up sur mon dossier :
Michelin : je n'ai jamais pu parler à un ingénieur, les secrétaires commerciales ayant tout de suite oriénté le dossier vers un dossier de remboursement, mais au vu des pièces à remplir comme rien n'est visible sur les photos à joindre par le garagiste, cela me semble compliqué que cela avance.
Comme les pb de vibration et de rebonds sont toujours tres présents pneus chauds de 75 à 90... j'ai décidé de changer ces pneus avt par les mêmes (PS5) en *..., ils sont commandés.
Suite à partir de la semaine prochaine...
@BAVARIAN exactement, l’un des meilleurs en *, donc reprends les même PS4s*!
Après NORAUTO ou ?, regardes la meilleure offre tarifaire et sois vigilant à l’état de tes jantes (photos quand tu laisses la voiture, comme de partout)
@TORMO tu les as eu au tel ou par mail? Bon courage, j’espère que ton Pb sera résolu…
BAVARIAN
Merci, je les ai reçus fin de la semaine dernière.
Je les ai acheté chez CentralePneus.
TORMO
Message par TORMO »
Je les eu par mail et par téléphone à plusieurs reprise, et mon garagiste aussi, celui qui avait constaté l'usure à facettes (qui n'est pas l'installateur des pneu) et là çà coince déjà puisque leur formulaire n'est fait que pour les distributeurs de pneu...
TORMO
Message par TORMO »
Grrr plus de stock chez personne, montage décalé au 6 juin au plus tôt...
Sly59200
Voiture : Renault scenic
Message par Sly59200 »
J'anticipe le remplacement de mes pneumatiques pirelli cinturato p7 qui équipent ma 330 d et je m'aperçois que la monte est difficile à trouver sur les dimensions et manufacturier. J'aimerais soit des goodyear eagle f1 assymmetric 6, continental sporticontact 7 ou des Michelin. Comment se fait-il que les Michelin pilot sport 5 soient moins chers que les ps4 ? Enfin, quels conseils donneriez vous pour le choix ou acheter ? Merci d'avance
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
La dernière référence sortie est généralement la meilleure, le P ZERO (PZ5) vient de sortir et les premiers tests confirment cela
@Sly59200 quelle est la dimension de ta monte actuelle ? 18 ou 19? Carrée ou mixte?
Le prix d’un pneu est très variable, et dépend surtout du volume de vente de production et de vente de la dimension, du stock et de l’éventuelle homologation constructeur (*) … et il peut bien sûr être différent suivant le distributeur (online, physique, CC) et au final, être augmenté d’un coût de montage équilibrage et éventuellement diminue des promos applicables (cf. Bons plans Pneus : Promo, RBT, ODR, …)
Et généralement, Michelin est l’un des plus chers pour différentes raisons factuelles (longévité, qualité et performances suivant les modèles, * pour certains) et commerciales (N°1 en France, leader mondial sur plusieurs segments)
Sly59200
Merci pour le retour rapide 👍🏻. Je suis en 18 et monte carrée ou mixte ? Késako 😅
Je suis en 225 45 r18 95 à l'avant et 255 40 r18 99 à l'arrière.
Monte carrée = même dimensions partout
Mixte= différence de dimensions entre av et ar … -> ton cas !
