Mon Estafette [X5 45 E G05]
Isa14
Re: Mon Estafette [X5 45 E G05]
Message par Isa14 »
Exactement et tu es bien le seul à qui j’ose dire un truc pareil ! : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
bencrouze
Voiture : X5 G05 45e
Re: Mon Estafette
Message par bencrouze »
klawal a écrit : 27 mars 2021, 16:36
Il est vrai que ce n'est pas ma préoccupation première les jantes, mais là c'est le maximum qu'on puisse mettre, du 21' (22' pas possible avec l'attache remorque ;) )
Klawal, pourquoi le 22' n'est pas possible avec l'attache remorque?
Je ne sais pas... :scratch:
C'est une incompatibilité à la commande
J’ai tout le loisir de tester l’assistant de bouchon
Fonctionne bien :roll:
scoubi22222
Voiture : SQ6 bientôt GLC
Message par scoubi22222 »
L’assistant de changement de voie fonctionne bien également ?
Oui aucun problème
Isa14
Message par Isa14 »
6 km/h :shock:
J’espère que la sono est bonne :roll:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Tu va être content de ne pas avoir à t'arrêter au supercharger de Mérignac (surtout aujourd'hui).
Finalement la TV pour tes passagers n'est pas un luxe
scoubi22222
Sais tu comment enlever le start and go sur la 45e, j'ai pas vu le bouton que j'avais sur la 40i.
En principe, on ne peut pas . Le moteur thermique qui s’arrête est la base du système hybride
scoubi22222
Bah c est plutôt chiant en mode sport😭
J’ai essayé de charger mon X5 avec le chargeur Tesla à domicile. Ça marche, et à 16A en plus :D
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Avec le câble T2-T2, je suppose
Non, directement avec la prise T2 qui est au bout du câble du chargeur :coucou:
Oui, le CRO Tesla monte à 16 À, il peut même monter à 32 avec l’adaptateur adéquat.
Phuc91
Merci @klawal
La recharge est bridée par le CRO de BMW à 10A.
Celui de la Clio à 14A et celui de Tesla à 16A (voire plus)
Le X5 45e limite de lui même à 16A donc quoi qui arrive, on ne peut pas dépasser 16A
Lors de la recharge avec le CRO BMW à 10A, je sens que les câbles chauffent un peu en touchant. Donc c’est plus prudent de limiter à 10A. Sinon il faut changer l’installation domestique.
labo
Message par labo »
Les câbles sont dimensionnés en fonction de la puissance que le CRO peut débiter.
les installations domestiques supportent du 10-13 A sans problème.
Au-delà, il faut une bonne installation.
Phuc91
@klawal
Quand tu utilises le CRO de Tesla pour charger à 16A, branches-tu sur une prise 32A ou une prise spéciale ?
La plupart des prises domestiques sont à 16A donc très risqué de tirer 16A en permanence.
C’est une ligne dédié bien calibrée, avec une prise qui est annonce pour au moins 20 À.
( je ne me souviens plus la valeur précise…)
J’ai vérifié, même après une nuit, ça ne chauffe pas :D
