Mise à jour remote software upgrade
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Re: Mise à jour remote software upgrade
Message par josstr »
Philfazer a écrit : 08 mai 2024, 10:19
Tu es en OS 9 ?
Oui
Philfazer
Message par Philfazer »
Du coup c’est peut être pour cela qu’on n’a pas la même chose avec les gps BMW et Waze
Vorpalys
Voiture : X1 U11 x25e M-Sport
Message par Vorpalys »
Aujourd’hui, 470 bornes direction la Bretagne.
Au dernier arrêt, je laisse mon tel connecté en CarPlay dans la voiture avec les enfants.
Je sors juste pour m’étirer et revenir, et voilà que le CarPlay n’était plus reconnu et qu’il était impossible d’afficher l’écran de Waze sur la voiture.
La seule chose encore possible, était de passer les appels en Bluetooth.
J’ai souvent lu Une fameuse procédure de mise à jour, en restant appuyé sur le bouton volume plus ou moins longtemps,
J’ai essayé de faire ça en roulant, en appuyant sur le bouton volume (celui au-dessus de la molette sur la tablette centrale).
Mais rien.
Je suppose que c’est parce que je roulais.
Vous confirmer, pour ceux qui l’ont déjà fait ?
Equinox
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Message par Equinox »
Le reboot en roulant est possible, je l'ai déjà fait, en revanche attention, il faut appuyer assez longtemps sur le bouton, vers les 20-30 secondes.
As-tu essayé de passer en mode avion puis revenir en normal ? Ça va obligatoirement te déconnecter de ta voiture ….
ficelle36
Message par ficelle36 »
Problème connu.
J'avais le même problème sur mon AT 230xe.
Malgré les différentes procédures BMW connected Drive, rien n'y faisait.
Mais j'ai trouvé le problème.
Ton iphone ne serait-il pas dans une coque, surtout celle qui se referme sur l'écran ?
Supprime la coque et fait un essai ou alors, mets juste une coque toute simple, pour moi le problème a été résolu instantanément et n'ai jamais revenu.
Maintenant reste la solution émise par @music2105 que je n'ai jamais essayé sur un problème de téléphone mais cela fonctionne très bien lorsque j'avais des écrans noirs après passage au télépeage.
D'ailleurs aujourd'hui, un trajet avec pas mal d’autoroute et quatre franchissements de péage et plus aucune coupure de Waze ni d'écran noir alors qu'avant sur les mêmes péages cela arrivait souvent.
Dernière modification par ficelle36 le 08 mai 2024, 21:54, modifié 2 fois.
Vorpalys
J’ai refait la procédure de revoit simple @ficelle36 , en étant arrêté.
Ça fonctionne … faut que je teste maintenant si le CarPlay refonctionne aussi !
En ce qui concerne mon tel, j’étais déjà informé du problème de certaines coques.
Le mien était mis sans coque today 😇.
Reste que le problème n’était pas présent même avec la coque d’autres journées.
Vorpalys
Reset long NOK
J'ai supprimer le tel des appareils connectés.
Je l’ai reconnecté en ayant au préalable déco/déco Apple CarPlay.
tjs NOK
Je ne sais pas quoi faire : déjà profiter de la soirée lol.
On verra demain et qui sait : je verrai peut-être une bonne procédure sur le forum 😉
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
Alors effet de la dernière mise à jour sur ma version diesel. Alerte moteur avec remplissage d’adblue à faire dans moins de 400km. Problème le réservoir d’adblueest plein à 90%.
Message qui à disparu suite à redémarrage du X1, puis symbole moteur disparu le lendemain suite à nouveau redémarrage du X1 :marrant:
Vorpalys
J’oubliais : tout est redevenu OK hier matin au démarrage.
Et aujourd’hui encoee : tout refonctionnait bien.
Petit retour mail de mon CC qui m’informe de la gratuité de l’offre BMW digital premium jusqu’au mois de juillet.
Après, coût mensuel de 9 € ou annuel de 99 € : comment les stratégies du marketing aide les marques à engranger des bénéfices sur des services qui pourraient/ devraient être inclus à ce niveau de Premium !
lcantone
Voiture : BMW X1 30E MSport
Message par lcantone »
Vorpalys a écrit : 08 mai 2024, 21:37
Mais rien.
Problème connu: il faut désactiver le bluetooth et le Wifi sur ton Iphone, puis tout réactiver.
Au bout de 30s environ, ton CarPlay sera à nouveau fonctionnel
Vorpalys
Merci @lcantone : C'est ce que j'ai fait ensuite, voyant que le reset et hard reste n'avaient rien apportés.
Philfazer
Suite à la dernière mise à jour j'ai perdu tous mes raccourcis :faché:
MERIDIEN
Voiture : BMW G21 318da
Message par MERIDIEN »
Même problème depuis le 8 mai lors de la mise à jour.
Hier , je me rends à la concession pour entendre que je devais attendre que tout ça fonctionne...
Ce matin , j'ai contacté BMW Connect Drive et là on me renvoie vers le garage car pour eux c'est un souci de boîtier électronique et que seul le garage peut solutionner.
Je reprends la route vers le garage et après quelques minutes plus tard : miracle et hop demi tour , les mises à jour se font et ça fonctionne sauf les paramètres langage qui prennent plus de temps.
Vorpalys
Bonsoir
Une ptite precision/aide svp :
Je lis depuis un moment que l’on doit avoir la fonction d’ouverture et fermeture confort, accessible depuis l’appli.
Dans mon cas, c’était apparu une seule fois sur l’appli et plus rien depuis.
Détail :
1- Je suis sur IOS, dernière version dispo
2- X25e avec drive pro et bcp d’options technologiques
3- Dernière version de l’OS9 :
4- Je n’ai rien mis à part la caméra distante dans la partie « services à distance » :
5- J’ai déjà paramétré la Digital key (qui fonctionne) :
Du coup, que faire de plus selon vous ???
mc06
Voiture : X1 30e
Message par mc06 »
Cela n’apparaît qu’à proximité du véhicule?
Vorpalys
Que je sois DANS, à côté, ou LOIN de mon véhicule (comme lorsque j’ai écrit mon message, l’appli ne propose rien d’un autre que la caméra distante.
Equinox
Perso j'ai bien les deux sans être à proximité (sous OS9, si cela peut avoir de l'importance).
Vorpalys
@Equinox : Sans être à proximité physique … mais à proximité en Bluetooth on dirait ;).
Reste que je n’arrive pas à savoir s’il manque un truc à ce que j’avais fait.
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Il me semble qu'après avoir configuré l'option "digital Key" la fonction "Ouverture et fermeture confort" est apparue.
