Règles du forum
MontBlanc
Voiture : F34
Message par MontBlanc »
J’e n’ai pas la MAJ en FR pour Bimmercode sur ios..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je viens de tester ce soir, cela fonctionne à nouveau sur Android 9.0
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Bonsoir
ça marche mais il faut faire la mise à jour depuis play store.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Malgré ce que j'ai dit, les codages (sur F20) via BIMMERCODE et ANDROID ne semblent plus fonctionner
Les valeurs sont inscrites dans le module et l'application mais ne s'appliquent pas
Exemple : Demande décalage ouverture des vitres avant avec CONFORT ACCES à 3 secondes bien inscrit dans le module et dans l'application, mais si je maintiens le bouton ouverture des portes (et donc vitre) = 1.5 secondes comme précédemment.
Exemple 2 : Suppression de la climatisation automatique sur ON et mise en place de la mémorisation de la dernière position de clim = Sans effet, à chaque redémarrage du véhicule la clim s'allume comme précédemment.
Les nouvelles valeurs du coding semble sans effet :think:
A votre écoute,
EDIT : Solution trouvée = problème uniquement sur mon module :silent:
Dernière modification par Pulsarone le 19 juin 2021, 20:35, modifié 1 fois.
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
et ça marche sur iOS ?,comment faire la mise a jour?il faut désinstaller et installer bimmercode ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui cela fonctionne sur IOS, inutile de désinstaller, juste procéder à la mise à jour (si vous possédez la version payante.)
c
chrisnice
et comment l'avoir en français?car il est toujours en anglais
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il faut patienter un peu ;)
c
chrisnice
ok, il y a le choix de la langue?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:study:
pipet
Message par pipet »
Il est bien en Français, vous pouvez me dire ou est l'endroit pour coder la boite sport? Merci
Mon VIN: WBAYL11000EG00812
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ta voiture semble équipée d'une option : 02TB Sport automatic gearbox
Les options de codage disponible sur F39 ne font pas état de cette possibilité : https://bimmercode.app/cars/f39/
pipet
Message par pipet »
Je pense l'avoir comme j'ai les palettes au volant? merci de ton aide. :welcom:
SebDen
Message par SebDen »
Pour savoir si tu l'as c'est très simple. Tu roules en normal et tu active la boîte sport en basculant le levier de vitesse sur la gauche. Si ta voiture passe ses vitesses plus haut dans les tours, voire fait tomber un rapport, tu l'as
pipet
Message par pipet »
Bonjour, je viens de tester j'ai bien le modèle sport. merci
D
Derf91
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par Derf91 »
Peut on mettre ce tableau de bord sur un X5 F15 40e
J ai l’appli Bimmercorde
Merci par avance de vos reponses
L'obstination est le chemin de la réussite
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Non car dans ce cas, c'est matériel comme changement.
j
judoka0209
Voiture : serie 4 cabriolet 2018
Message par judoka0209 »
Bonjour, j'ai une question quelles differences entre ces 2 obd cx et mx+
https://www.amazon.com/stores/page/B518 ... nkCode=ur2
https://www.amazon.com/stores/page/6119 ... nkCode=ur2&
ref_=nav_ya_signin&returnFromLogin=1&tag=obdlink-bimmercode-20
merci
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ce ne sont pas les mêmes constructeurs alors que les composants semblent identiques et les 2 sont recommandés par Bimmercode.
A noter que OBDLink CX Bluetooth a été conçu pour l'application Bimmercode
j
judoka0209
Ok merci
